问:SEER 能够打造哪些种类的机器人?
答:只要您有造车能力,SEER SRC 核心控制器就能定制不同机器人。当然我们也有很多的标准车型供您参考,激光SLAM 自动叉车、工业 AMR,应有尽有。
问:SEER 机器人支持哪些导航呢?
答:激光 SLAM 导航,激光反光板导航,二维码导航,三者可以自由切换。
问:遇到一些特殊环境,SEER 机器人能应对不?
答:高动态环境,长廊,地面打滑等情况都是可以应对的,如图:
问:那 SRC 核心控制器支持哪些运动模型?
答:双轮差动,四驱差速,四差速模组,四驱麦克纳姆轮,单舵轮,双舵轮,四舵轮,履带。
问:SRC 核心控制器能匹配哪些激光?哪些伺服电机?
答:就很自豪地说,几乎匹配所有激光和所有品牌的伺服电机~
问:SEER 机器人功能齐活,那精度怎么样?
答:重复精度±5mm,对接精度±2mm。
问:还有什么是我们没想到的优势嘛?
答:3D 相机-避障、二维码相机-精准定位、距离传感器-避障、红外光电传感器-检测货物、压力传感器-检测货物重量、IMU-倾倒检测 ...
问:哇,那支持二次开发吗?
答:当然可以,我们有丰富的接口。
SEER 补充说明
· 使用SEER SRC安全控制器,综合成本更低,机器人内部集成度更高,空间更节省,电气连接更简单。
· SRC 核心控制器 通过了各种安全认证。欧标认证,符合IEC 61508、IEC 62061、ISO 13849 标准。
·遇到多机器人工作,仙工智能企业数字化中台 SEED 还能快速简单部署,完成交通管制。不仅如此,仙工智能全感知物流系统 Roboview 还能基于视觉的库位管理,做到入侵检测,解决人机作业时的安全问题。
责任编辑:xj
原文标题:【利元亨 | 产品】关于SEER SRC核心控制器的八问八答
文章出处:【微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器人
209文章
27431浏览量
202465 -
SRC
60浏览量
17841 -
核心控制器
5浏览量
4825
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
