英飞凌采用全新 D2PAK-7L 封装的 1200V CoolSiC™ MOSFET,导通电阻从 30mΩ到 350mΩ,可助力不同功率的工业电源、充电器及伺服驱动器(不同的电流额定值)实现最高效率。
了解使用此 SMD 封装从而提高应用性能的多种方法:被动冷却解决方案、增大功率密度、延长使用寿命等等。
CoolSiC™沟槽 MOSFET 技术经过优化,将性能与可靠性相结合,并具有 3µs 的短路时间。由于采用 .XT 连接技术,其小巧封装外形的散热性能得到显著改善。相比标准封装的连接技术,.XT 连接技术可多消散 30%的额外损耗。该全新 CoolSiC™ .XT 产品系列表现出一流的热性能和循环能力:与标准连接技术相比,输出电流最多提高 14%,开关频率提高一倍,工作温度则降低 10-15°C。
特 性
开关损耗极低
短路时间 3µs
完全可控 dV/dt
典型栅极阈值电压,VGS(th) =4.5V
不易寄生导通,可选用 0V 关断栅极电压
坚固耐用的体二极管,实现硬开关
.XT 连接技术,实现一流的热性能
为 1200V 优化的 SMD 封装,其爬电距离和电气间隙在 PCB 上>6.1mm
Sense 引脚,可优化开关性能
应用示意图
优 势
效率提升
实现更高频率
增大功率密度
减少冷却设计工作量
降低系统复杂性并降低成本
SMD 封装能直接集成于 PCB,采用自然对流冷却方式,无需额外的散热器
目标应用
电机驱动
基础设施 - 充电桩
发电 - 太阳能组串式逆变器和优化器
工业电源–工业 UPS
竞争优势
无风扇驱动
实施被动冷却
最高效率,无需散热器
通过减少零件数量并减小外形尺寸实现紧凑型解决方案
SMD 集成于 PCB,采用自然对流冷却方式,仅有热通孔
电机和逆变器一体化
采用具备大爬电距离和电气间隙的 SMD 封装的 1200V 器件符合安全要求
编辑:hfy
英飞凌
67文章
2228浏览量
139216 -
MOSFET
147文章
7292浏览量
214587 -
逆变器
288文章
4764浏览量
207999 -
导通电阻
350浏览量
19892 -
散热器
2文章
1060浏览量
37813
PCB嵌入式功率芯片封装,从48V到1200V
![PCB嵌入式<b class='flag-5'>功率</b>芯片封装,从48<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>1200V</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/12/wKgZO2d8fkOAMzrtAAGh11EpxlY102.png)
瞻芯电子推出采用TC3Pak封装的1200V SiC MOSFET
![瞻芯电子推出采用TC3Pak封装的<b class='flag-5'>1200V</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/23/wKgZPGdGxDCAR_2pAAAS82Bz09Q358.png)
英飞凌助力奇点能源,打造高效可靠的工商业储能解决方案
![<b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>助力</b>奇点能源,打造<b class='flag-5'>高效</b>可靠的工商业储能解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
3.3kw高效数字电源方案:英飞凌XMC1400与CoolSiC™ Mosfet的完美结合
![3.3kw<b class='flag-5'>高效</b>数字<b class='flag-5'>电源</b>方案:<b class='flag-5'>英飞凌</b>XMC1400与<b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>Mosfet</b>的完美结合](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/A4/wKgaomaxiUSATkI5AACpXpMVfHE391.png)
CoolSiC™ MOSFET G2助力英飞凌革新碳化硅市场
![<b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b> G2<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>英飞凌</b>革新碳化硅市场](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
英飞凌携手海鹏科技,技术创新引领分布式能源未来
![<b class='flag-5'>英飞凌</b>携手海鹏科技,技术创新引领分布式能源未来](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/5E/wKgZomZYE7uAJMDaAABApsXsz2s508.jpg)
Nexperia发布新款1200V碳化硅MOSFET
安森美1200V碳化硅MOSFET M3S系列设计注意事项和使用技巧
![安森美<b class='flag-5'>1200V</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b> M3S系列设计注意事项和使用技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/EF/wKgaomYEz8qAJ3z9AAA0rNHwujs255.png)
英飞凌发布新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术
英飞凌推出全新CoolSiC MOSFET 2000V产品
英飞凌全新CoolSiC™ MOSFET 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展
![<b class='flag-5'>英飞凌</b>全新<b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b> 750 <b class='flag-5'>V</b> G1产品系列推动汽车和<b class='flag-5'>工业</b>解决方案的发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/87/wKgZomX0B22AHYWuAACcEuE5nHg252.png)
英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V, 在不影响系统可靠性的情况下提供更高功率密度
![<b class='flag-5'>英飞凌</b>推出全新<b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ <b class='flag-5'>MOSFET</b> 2000 <b class='flag-5'>V</b>, 在不影响系统可靠性的情况下提供更高<b class='flag-5'>功率</b>密度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/49/wKgZomXyaj2AQRW_AANHhnXY7fU563.png)
