CMOS掉电电路故障及主板CMOS电路常见故障
电子设计 来源:中电网 作者:中电网 2021-02-27 15:05 次阅读
对于CMOS一词,想必很多人都所有耳闻。因为,在现实应用中,CMOS占据了一定地位。在小编同CMOS打交道的过程中,小编也碰到过一些问题。本文中,小编将谈谈CMOS掉电电路故障以及一些CMOS电路故障的解决方法。
一、CMOS掉电时的注意事项
(1)在换主机板的电池时一定要挑选质量好的电池,因为经常有所换电池质量不佳所造成的几个月后电池又没电了的情况。如果所换电池质量较好,使用时间不长,就出现CMOS掉电,那就可能是主机板上的电路有问题了。
(2)更换电池时注意检查一下原来的电池是否有漏液,如有漏液必须将主板上的漏液彻底擦干净,以减少漏液对电路腐蚀造成的损坏。如果是新购置的机器,除考虑电池问题以外,还应考虑主板问题及与某些插卡的配合问题等因素,最好及时与销售该计算机的公司联系解决。
(3)电路问题如果要自己处理,可以检查主板上有关电池电路的电阻二极管是否有损坏,电容器是否漏电偏大,有关电池的跳线设置有无问题等。如果是板上的集成电路质量有问题,最好是找厂家或厂家代理维修。如果有困难,也可以自己采用外接电池的方法来解决这个问题。其方法是:用一块6V的叠层电池或可以安装2~4节5号电池的电池盒,将其接到主机板上的外接电池接插件。请注意主板说明书上关于正、负端的标注,一定不要接错了。为了安全起见,可以在电池电路中(正端)串接一个51Ω的小电阻。接电池的接插件可以在电脑公司或电子配件商店买到。由于这些电池供电能力强,通常可以用很长的时间,但应采用不漏液的电池,并将电池盒放到机内。
二、CMOS电路常见故障解决方法
主板CMOS电路常见故障如下:
1.电脑启动时出现“CMOSchecksumerror-Defaultsloaded”提示。
故障分析:出现“CMOSchecksumerror-Defaultsloaded”故障提示,说明主板保存的CMOS信息出现了问题需要重置。由于电池的电压降低,导致CMOS无法保存信息,这样系统就会提示重置CMOS。这时,如果主板CMOS供电电路正常,更换一块电池即可解决问题。
解决方法:如果CMOS供电电路正常,更换主板电池即可。
2.电脑启动时,如果出现“CMOSchecksumerror-Defaultsloaded”提示,更换一块新电池后使用时间不长,故障便再次出现。
故障分析:如果CMOS供电电路中的供电二极管出现断路或二极管与跳线间的电阻的阻值增大,主板的供电将无法到达南桥芯片内部,但此时新电池还可以继续维持CMOS数据的供电。因此,电脑的启动和运行暂时还不会受到影响。不过,由于锂电池的供电能力有限,当电量消耗殆尽后,将再次出现“CMOSchecksumerror-Defaultsloaded”故障提示。另外,当主板CMOS供电电路中的滤波电容出现—般性漏电时,由于理电池的端电压被发生漏电的电容泄漏掉了—部分,因此,更换电池后时间一长,故障就会重现。
解决方法:首先测试主板供电回路中的二极管是否断路,滤波电容是否漏电,如果这两个元器件出现问题,更换相同型号的二极管或电容即可,如果这两个元器件正常,则可能是上述二极管与跳线间的电阻的阻值增大,最好找一个相同型号的主板测量此电阻的阻值,再更换一个阻值相同的电阻。
3.CMOS参数丢失,开机后提示“CMOSBatteryStateLow”,有时可以启动,使用一段时间后死机。
故障分析:这种现象大多是CMOS供电不足引起的,造成供电不足的原因可能是电池没电或CMOS电路中的电容漏电。
解决方法:更换电池,如果故障依旧,检查电路中的电容是否漏电,如漏电则更换电容即可,如电容正常可检查电池插座是否松动,或电路中的供电二极管或三极管损坏。
4.每次开机后,系统时间不正确,重新设置后,下次开机,系统时间还是不正确,无法保存设置后的时间。
故障分析:此故障一般是由于实时时钟电路中的晶振损坏造成。
解决方法:测启实时时钟电路中的晶振是否损坏,如损坏更换晶振即可,如果晶振正常,则可能是晶振旁边的谐振电容损坏,更换电容后故陓排除。
5.主板不能保存CMOS参数,怀疑电池没电,于是关掉插座电源开关更换主板电池,更换后重新开机发现无法开机。
故障分析:更换电池前,电脑可以工作,只是无法保存CMOS参数;更换电池后电脑无法开机。由于更换电池时只是关掉插座电源开关进行橾作,这时开关关掉的只是交流电的零线,主机上仍通有微弱的电流,有可能在更换电池时造成主板CMOS电路中的元器件损坏,接着测量CMOS电路中的二极管、电容等元器件,发现这些元器件正常,而且电池有电,CMOS电路没有工作。再测BIOS的AD线和PCI的AD线发现没有电压,说明南桥损坏。
解决方法:找到相同型号的南桥更换南桥。故防即可排除。
编辑:hfy
  • CMOS
  • 晶振
    主板常见故障的维修方法
    主板常见故障的维修方法  一、 观察法:  观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。  ① 观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。   ② 看各个插槽是否有短路现象。   二、 触摸法
    发表于 01-05 16:37
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的
    发表于 01-05 17:10
    TDA9383机芯常见故障电路
    TDA9383机芯常见故障电路
    发表于 12-15 17:58
    主板常见故障分析
    主板常见故障分析主板维修, 主板, 维修主板一、开机无显示微机开机无显示,首先我们考虑的是BIOS。主板
    发表于 12-26 20:47
    主板,内存常见故障diy维修指南
    主板,内存常见故障diy维修指南  一、开机无显示由于主板原因,出现此类故障一般是因为主板损坏或被CIH病毒破坏BIOS造成。一般BIOS被
    发表于 02-26 15:48
    跟我学 主板常见故障维修12例
    跟我学 主板常见故障维修12例  今主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成。不过,有些主板
    发表于 02-26 15:49
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出
    发表于 09-08 06:07
    主板常见故障的维修方法
    主板常见故障的维修方法:586主板的工作条件主板工作的三大总线:1、 地址总线:用“A”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。2、 数据总线:用“D”表
    发表于 11-18 11:50 114次下载
    主板常见故障分析
    主板常见故障分析 一、开机无显示微机开机无显示,首先我们考虑的是 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据,也 是主
    发表于 05-22 08:58 782次阅读
    电脑主板CMOS电路供电电路
    电脑主板CMOS电路供电电路 此状态下主板由自身携带的电池(Battery)供电。谨供给南桥集成的C
    发表于 10-24 11:16 1.2w次阅读
    电脑<b class='flag-5'>主板</b>的<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>电路</b>供电<b class='flag-5'>电路</b>
    主板常见故障维修24例
    有些主板常见故障并不需要专门的检测设备,你自己即可动手解决,下面是一些最典型的主板故障维修实例,希望大家能从中学到解决主板
    发表于 06-13 21:54 5349次阅读
    cmos掉电电路故障_CMOS电路常见故障解决方法
    本文主要介绍了cmos掉电电路故障_CMOS电路常见故障
    的头像 发表于 03-06 09:36 2.5w次阅读
    cmos传感器结构及常见故障
    时代在发展,技术在进步。现代生活中,出现了很多专业词汇。这些专业术语,很多人都不知道,也很难理解,影响到大家购买产品时的判断。在这里,就cmos传感器,小编将运用简单易懂的语言为大家介绍相关信息,特别是有关cmos传感器结构及常见故障
    的头像 发表于 02-23 05:31 5189次阅读
    电脑主板常见故障维修方法有哪些
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板常见故障维修方法有哪些。
    发表于 10-27 08:00 49次下载
    电脑<b class='flag-5'>主板</b>的<b class='flag-5'>常见故障</b>维修方法有哪些
    主板常见故障有哪些
    主板,又叫主机板、系统板、母板,是计算机最基本的也是最重要的部件之一,它相当于电脑的骨架或者躯干,用来支撑各个硬件的连接。那么主板常见故障有哪些呢?
    的头像 发表于 01-25 13:59 1w次阅读
