你知道稳定控制的各种检测用引脚所需部件的电源IC吗
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-11-03 21:14 次阅读
伸缩门稳定控制的各种检测用引脚所需部件的电源 IC?首先来看一下电源 IC BD7682FJ 检测用引脚功能。BD7682FJ 通过 FB 引脚,ZT 引脚,CS 引脚来监测所需的位置(点),从而进行降压及稳定控制。
FB(反馈信号输入)引脚通过光电耦合器来监测二次侧输出电压,从而实现稳定控制。ZT(过零电流检测)引脚通过 VCC 绕组检测开关关断时线圈中积蓄的电力被供应给二次侧输出电容器,且供给电流已达到零。CS(一次侧电流感应)引脚在监测开关(MOSFET)电流的同时,还具有过电流限制功能。
作为整体的工作,通过 FB 引脚和 CS 引脚控制开关的导通时间,通过 ZT 引脚控制关断。
下面介绍各引脚所需的部件。
电流检测电阻:R19
R19 通过开关晶体管 Q1 将一次侧的电流转换为电压。该电压由 CS 引脚监测,并设置输出的过负载保护点。设置 R19 的值,使一次侧的最大电流 Ippk(0.66A)流过时 CS 引脚的过电流检测电压 Vcs=1V。
考虑到耐脉冲性能,设 R19 为 1W 以上。
关于耐脉冲,即使额定功率相同,耐脉冲性能也可能因电阻的结构等而改变。具体请向所用电阻的厂商进行确认。
CS 引脚噪声保护用电阻及电容器:R22,C13
无法用消隐功能吸收噪声时,可考虑增加 RC 滤波器。不需要滤波器时,推荐插入 R22(1kΩ左右)作为抗浪涌对策。C13 为 47pF 左右。
ZT 引脚电压设置电阻:R21
R21 用来设置 ZT 引脚的波谷检测电压。ZT 引脚的波谷检测电压为 Vzt1=100mV typ.(ZT 引脚电压下降时),Vzt2=200mV typ.(ZT 引脚电压上升时)。另外,根据 ZTOVP(min)=3.30V,大致设置为 Vzt=1~3V 左右。通过“用来设置过负载保护点切换的电阻抗”将 R20 设置为 100kΩ。线圈匝数如“变压器 T1 的设计其 2”中所计算的,Nd,Ns 均为 8 匝。
ZT 引脚电容:C11
C11 是用来稳定 ZT 引脚和调整波谷检测时序的电容器。确认 ZT 引脚波形,波谷检测时序后进行其电容设置。在本电路示例中,选择 47pF。
FB 引脚电容:C12
C12 是用来稳定 FB 引脚的电容器。推荐 1000pF~0.01µF 左右。在本电路示例中,选择 2200pF。
关键要点:
各检测用引脚所需的部件根据技术规格书和设计手册进行设置。
如果噪声进入检测用引脚,可能会导致误动作等问题,因此可以考虑增加电容器或 RC 滤波器。以上就是稳定控制的各种检测用引脚所需部件的电源 IC 解析,希望能给大家帮助。
审核编辑 黄昊宇
  • 检测
  • 引脚
  • 电源IC
    MOS管电源IC直接驱动电路
    在现代电子设计中,电源IC直接驱动是一种简单而有效的驱动方式。它通过电源集成电路(IC)直接控制功率MOSFET或其他开关元件的导通和截止,
    的头像 发表于 09-26 15:36 259次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b>直接驱动电路
    电源的这些常识知道吗?
    因为电源部件是消耗品,导致电源有一定的使用寿命。因此,使用一定时间后,我们或多或少会出现一些异常现象。一些简单的学生可以简单地自己解决。然而,许多情况下,涉及技术问题的人无法开始。这时,我们需要
    的头像 发表于 09-26 13:58 182次阅读
    IC芯片引脚封胶什么好?
    IC芯片引脚封胶什么好?IC芯片引脚封胶的选择需要考虑多个因素,包括芯片的类型、工作环境、性能要求以及封装工艺等。以下是一些常见的芯片
    的头像 发表于 09-05 16:20 245次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b>芯片<b class='flag-5'>引脚</b>封胶<b class='flag-5'>用</b>什么好?
    车载摄像头PoC所需电源IC类型和解决方案
    电源,或如何实现 PoC 以减小车载摄像头的尺寸、降低噪音并消除发热。本文将介绍车载摄像头 PoC 所需电源 IC 类型、所需性能以及 A
    的头像 发表于 08-22 16:38 760次阅读
    车载摄像头PoC<b class='flag-5'>所需</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b>类型和解决方案
    功率驱动装置的组成部件
    、滤波器等。它将输入的交流电转换为所需的直流电,为后续电路提供稳定电源控制模块:控制模块是功率驱动装置的大脑,负责接收外部指令并
    的头像 发表于 07-17 15:17 295次阅读
    模块电源有哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让的设备更加可靠
    模块电源有哪些优势  BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让的设备更加可靠 使用模块电源有以下几个优势: 高效
    的头像 发表于 03-25 09:04 395次阅读
    CYUSB3314每个接口都有一对过流检测和外部电源使能控制引脚电源使能控制引脚能否通过CPU发送特定命令进行主动控制
    CYUSB3314每个接口都有一对过流检测和外部电源使能控制引脚,这个电源使能控制
    发表于 02-29 07:25
    电源驱动ic的作用是什么 电源IC驱动电路设计图
    电源驱动IC的作用是提供对电源开关器件的精确控制,同时保护电源和提供反馈控制功能,帮助实现高效、
    发表于 02-05 17:32 2222次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>驱动<b class='flag-5'>ic</b>的作用是什么 <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b>驱动电路设计图
    洗衣机进水电磁阀的检测方法
    因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万检测各功能
    的头像 发表于 01-25 09:27 3142次阅读
    洗衣机进水电磁阀的<b class='flag-5'>检测</b>方法
    实现稳定物体检测所需的光电传感器选择方法和使用方法
    使用反射型传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定检测。欧姆龙的限定反射型/扩散反射型传感器(B
    的头像 发表于 01-13 08:23 727次阅读
    实现<b class='flag-5'>稳定</b>物体<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>所需</b>的光电传感器选择方法和使用方法
    电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
    贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对
    的头像 发表于 12-13 11:20 882次阅读
    “视觉”确保品质——IC芯片质量检测
    机器视觉检测作为产品质量检测的重要手段,能够有效解决人工所不能解决的问题,提高成品合格率,尽可能地避免消费者使用过程中可能出现的质量问题,帮助企业提高产品质量,提升品牌形象。“视觉”确保
    的头像 发表于 12-08 11:33 1043次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>“视觉”确保品质——<b class='flag-5'>IC</b>芯片质量<b class='flag-5'>检测</b>
    电流检测IC芯片-FP130應說明書V01
    发表于 12-05 11:24 3次下载
    对于电源的纹波知道多少?如何测量又是如何抑制它呢?
    对于电源的纹波知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由
    的头像 发表于 11-29 11:35 1098次阅读
    各种电机控制信号链拓扑中的电流与电压检测
    电子发烧友网站提供《各种电机控制信号链拓扑中的电流与电压检测.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>各种</b>电机<b class='flag-5'>控制</b>信号链拓扑中的电流与电压<b class='flag-5'>检测</b>
