一、5G提升峰值速率技术概述
无线网络仍然是5G网络能力最容易受限的环节,无线网络技术的应用将最终决定5G网络能力的木桶深度。移动通信中传统关键技术在5G将会继续使用。5G NR在继承了LTE原有部分技术基础上,采用了一些技术演进和新技术创新。比如NR继承了LTE的OFDM和SC-FDM,但又将OFDM升级为F-OFDM,NR继承了LTE的多天线技术,但MIMO天线的数目、用户容量以及用户的流数比LTE更多。调制技术上,支持更高的调制阶数——256QAM。NR又在LTE的基础上进一步提升了系统带宽,当前最大可以支持到400Mhz。技术的演进和新技术的创新使得5G的峰值速率达到了Gbps的高度。
影响5G峰值速率的因素总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。今天我们主要讨论PDCCH Grant、RB调度不足的问题定位方法。
系统配置方面,当前主流的 系统带宽=100Mhz,SCS=30kHz,上下行时隙配比1:4。PDCCH DL/UL满调度分别为1600和400次,100M带宽可调度265个RB左右。
可能影响因素:
1)首先排查UE和服务器的问题,优先通过更换服务器来验证是否是服务器问题导致调度不足,解决水量不足的问题。其次检查设备问题,设备是否由于长时间使用发热而导致能力下降亦或是损坏,通过重启、冷却或是更换设备来解。
2)AMBR限速问题,核心网开户信息中包含了两个重要息:AMBR,QCI。AMBR限制了UE的Non-GBR速率;用户QCl信息会与基站侧的QCI级的PDCP、RLC相关定时器参数(包含SN bit数、RLC模式等)进行关联,从而影响到用户的吞吐率性能;UE AMBR/QCI信息可以通过S1口跟踪S1AP_INITIAL CONTEXT SETUP REQ或者X2口SgNBAdd Req查看。
3)DCI漏检
查看CSI-RSRP,是否是覆盖差导致DCI漏检;检查配置查看PDCCH聚合级别NRDUCellRsvdParam.RsvdU8Param7,设置值0/1/2/3/4分别代表自适应/2/4/8/16。聚合级别太低会造成DCI漏检,推荐自适应,也可以改成3或4后进行复测,看问题是否解决。DCI资源不足,调度用户数太多也会导致DCI漏检,但在5G建网初期不存在这样的问题。
4)PDCP&RLC&MAC层问题
5)传输问题
通过基站UDP灌包的方法定位是TCP问题还是空口问题。
编辑:hfy
服务器
12文章
8740浏览量
84636 -
无线网络
6文章
1410浏览量
65738 -
5G
1351文章
48199浏览量
561207
