在同时使用保险丝及压敏电阻的时候,压敏电阻放保险丝前面还是后面呢?
理由如下:压敏电阻工作时,通过烧毁保险丝,把系统的电给断掉。
但是我遇到的电路很多就是把压敏电阻用在保险丝之前
我估计他们这样设计的原因是,压敏只不过是防止雷击之类的,这样,雷击完了,保险丝还是好的,可以正常工作。
保险丝在压敏电阻之前,当有高电压(比如雷击)从 Vin 进来时,你看看会有什么结果,应该是压敏电阻损坏,保险丝也断掉。分析原因:Vin 有高电压时,压敏电阻 RV7 短路,此时电流经过保险丝直接跟地短路了,定会产生很大的电流。保险丝绝对断掉。所以,保险丝跟压敏电阻是同时坏掉
下面看保险丝接压敏电阻后面的情况,这个就要分两种情况
第一种情况是 Vin 有高电压(比如雷击)进来时,此时压敏电阻 RV8 短路,保险丝 F3 这里没有大电流经过,所以保险丝不会断。后面的电路也不会损坏,此时是压敏电阻损坏,保险丝完好。
第二种情况是 Vin 有电网瞬间波动大电流进来,但电压是没变。此时压敏电阻 RV8 没有损坏,照常工作。但保险丝 F3 因有大电流经过,保险丝立即就熔断了。后面的电路得以保护。此时的情况就是压敏电阻没事,保险丝断了。
审核编辑 黄昊宇
压敏电阻
5文章
884浏览量
34561 -
保险丝
4文章
589浏览量
44144
