元器件的失效机理有哪些
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-11-03 21:45 次阅读
元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
1、温度导致失效:
1.1 环境温度是导致元件失效的重要因素。
温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元 P-N 结对温度的变化很敏感,当 P-N 结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:
式中:ICQ―――温度 T0C 时的反向漏电流
ICQR――温度 TR℃时的反向漏电流
T-TR――温度变化的绝对值
由上式可以看出,温度每升高 10℃,ICQ 将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
温度与允许功耗的关系如下:
式中:PCM―――最大允许功耗
TjM―――最高允许结温
T――――使用环境温度
RT―――热阻
由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。
由于 P-N 结的正向压降受温度的影响较大,所以用 P-N 为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL 等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N 结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。
2.1 温度变化对电阻的影响
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT 系列的碳膜电阻在温度升高到 100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的 20%。
但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和 NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
对于 PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC 的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC 的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
对于 NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
2.2 温度变化对电容的影响
温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高 10℃时,电容器的寿命就降低 50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。
此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
3、湿度导致失效
湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。
湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。
而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
4、过高电压导致器件失效
施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的 5 次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。
5、振动、冲击影响:
机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。
可能引起的故障模式,及失效分析。
电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
审核编辑 黄昊宇
  • 元器件
  • 失效机理
    塑封器件绝缘失效分析
    塑封器件绝缘失效机理探究与改进策略塑封器件因其紧凑、轻便、经济及卓越的电学特性,在电子元件封装行业中占据着重要地位。但随着其在更严苛环境下的应用需求增加,传统工业级塑封材料和技术的局限
    的头像 发表于 11-14 00:07 210次阅读
    塑封<b class='flag-5'>器件</b>绝缘<b class='flag-5'>失效</b>分析
    元器件布线的要点哪些
    元器件的布线是一个至关重要的环节。合理的布线不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效减少电磁干扰、提高信号质量。以下是关于元器件布线的一些详细要点和建议。 缩短连线:对于高频元器件,应尽可能缩短
    的头像 发表于 09-25 15:27 260次阅读
    广电计量|功率场效应管过压失效机理及典型特征分析
    失效分析最常观察到的现象是EOS过电失效,分为过压失效及过流失效的两种失效模式。对于以功率器件
    的头像 发表于 09-18 10:55 922次阅读
    广电计量|功率场效应管过压<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>及典型特征分析
    谷景科普色环电感失效的现象哪些
    谷景详解色环电感失效的现象哪些编辑:谷景电子色环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的功能主要就时滤波、储能以及抑制噪声。但是,色环电感在电路中也可能会出现失效的情
    发表于 09-16 23:14 0次下载
    电量计外围元器件失效影响分析
    电子发烧友网站提供《电量计外围元器件失效影响分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:20 0次下载
    电量计外围<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>影响分析
    详谈元器件失效及存储
    共读好书 1、元器件总体分类 元器件可分为元件、器件两大类。元件又细分为电气元件和机电元件。 元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻器、电容器、电感器。它们本身不产生电子,对电压、电流无
    的头像 发表于 07-21 17:16 715次阅读
    详谈<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>及存储
    常见电子元器件哪些
    电子元器件是电子工程中的重要组成部分,它们可以被看作是电子系统的基石。在现代电子技术中,许多种不同的电子元器件。但是,对于初学者来说,以下的18个电子元器件是比较常见的,也是很有必要
    的头像 发表于 07-16 15:11 1398次阅读
    器件无故失效的原因哪些?
    器件无故失效的原因
    发表于 06-04 07:13
    晶闸管的失效模式与机理
    晶闸管(Silicon Controlled Rectifier, SCR)作为电力电子领域中的关键器件,其可靠性对电路的稳定运行至关重要。然而,在实际应用中,晶闸管可能因各种原因而失效,导致
    的头像 发表于 05-27 15:00 1226次阅读
    涨知识:元器件失效之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    在现代电子产品的制造和应用中,元器件的可靠性是至关重要的。元器件失效可能导致产品性能下降甚至完全失效,给用户带来不便和损失,同时也对制造商的声誉和成本造成影响。在
    的头像 发表于 05-23 17:17 728次阅读
    涨知识:<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    IGBT器件失效模式的影响分析
    功率循环加速老化试验中,IGBT 器件失效模式 主要为键合线失效或焊料老化,失效模式可能存在 多个影响因素,如封装材料、器件结构以及试验条
    发表于 04-18 11:21 976次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>失效</b>模式的影响分析
    电子元器件失效分析技术
    电测在失效分析中的作用 重现失效现象,确定失效模式,缩小故障隔离区,确定失效定位的激励条件,为进行信号寻迹法失效定位创造条件
    的头像 发表于 04-12 11:00 601次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>分析技术
    电子元器件引脚共面性对焊接的影响
    在SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之一。因此,确保电子元器件的可靠焊接至关重要。其中,
    的头像 发表于 02-26 10:02 1082次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>引脚共面性对焊接的影响
    BUCK电路关键元器件哪些?电压应力是多少?
    BUCK电路关键元器件哪些?电压应力是多少? BUCK电路是一种常用的降压变换器电路,用于将高电压转换为较低电压。它由多个关键元器件构成,每个元器件在电路中都起着至关重要的作用。本文
    的头像 发表于 01-31 17:03 3331次阅读
    电解电容的失效原因和机理
    电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果
    的头像 发表于 01-18 17:35 3510次阅读
    电解电容的<b class='flag-5'>失效</b>原因和<b class='flag-5'>机理</b>
