复数最直观的理解就是旋转!
4*i*i = -4
就是“4”在数轴上旋转了 180 度。
那么 4*i 就是旋转了 90 度。
变成了一个螺旋线。是不是和电磁场很像?(想拿欧拉公式去跟女生炫学术的男生注意了:她们,真的,不 CARE)
当然,更重要的意义在于复数运算保留了二维信息。
假如我让你计算 3+5,虽然你可以轻松的计算出 8,但是如果让你分解 8 你会有无数种分解的方法,3 和 5 原始在各自维度上的信息被覆盖了。
但是计算 3+5i 的话,你依然可以分解出实部和虚部,就像上图那样。
基于以上两个理由,用复数来描述电场与磁场简直完美到爆棚!
我们即可以让电场强度与复数磁场强度相加而不损失各自的信息,又满足了电场与磁场 90 度垂直的要求。另外,一旦我们需要让任何一个场旋转 90 度,只要乘一个“i”就可以了
补充一点:
正弦波在频域可以看作是自然数中的“1”,可以构成其他数字的基础元素。当你需要 5 的时候,你可以看成是 1*5(基础元素的五倍)也看以看成 2+3(一个基础元素 2 倍与基础元素 3 倍的和)。这些用基础元素构成新元素的运算是线性运算。
但是现在你如何用线性运算吧 2sin(wt)变换成 4sin(wt+pi/6)呢?
利用欧拉公式,我们可以将任何一个正弦波看作其在实轴上的投影。假如两个不同的正弦波,可以用数学表达为:
好了,现在如果我想用第一个正弦波利用线性变换为第二个,我们就只需要将 A 乘对应的系数使其放大至 B(本例为乘 2),然后将θ1 加上一定的角度使其变为θ2(本例为加 30 度),然后将得到的第二个虚数重新投影回实轴,就完成了在实数中完全无法做到的变换。
这种利用复指数来计算正弦波的方法也对电磁波极其适用,因为电磁波都是正弦波,当我们需要一个电磁波在时间上延迟 / 提前,或是在空间上前移 / 后移,只需要乘一个复指数就可以完成对相位的调整了。
编辑:hfy
举报投诉
交流电与电磁波之间存在密切的关系,具体可以从以下几个方面介绍: 一、交流电产生电磁波 交流电在传输过程中,如果线路中存在电容、电感等元件,会
发表于 11-24 10:31
•477次阅读
电磁波是由变化的电场和变化的磁场组成的,其传播特性受到物质属性的影响。在众多物质中,金属和某些磁性材料对电磁波具有较强的屏蔽作用。 金属 金属是一
发表于 09-03 09:15
•2427次阅读
电磁波屏蔽是一个复杂的话题,涉及到电磁学、材料科学和工程实践等多个领域。 电磁波屏蔽的基本原理 电磁波屏蔽是指通过某种材料或结构来减少或阻止
发表于 09-03 09:03
•780次阅读
,这种感应电流被称为涡流。涡流的产生是因为金属导体内的自由电子在电磁波的作用下发生移动,从而形成了电流。 涡流效应 :涡流在金属内部流动时,会产生与入射电磁波方向相反的电磁场。这个反向电磁场
发表于 09-02 18:21
•1403次阅读
金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,
发表于 09-02 18:06
•2766次阅读
的基本概念 电磁波是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速在空间中传播。电磁波的频率范围很广,从极低频(ELF)到极高
发表于 08-16 10:11
•678次阅读
雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中
发表于 08-09 16:22
•480次阅读
智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合性的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于
发表于 06-28 15:56
•406次阅读
电磁波辐射测试仪是一种用于测量电磁波辐射强度的仪器,广泛应用于通信、医疗、科研等领域。本文将详细介绍电磁波辐射测试仪的使用方法。 一、
发表于 05-27 16:13
•1979次阅读
电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及
发表于 03-06 14:58
•2800次阅读
电子发烧友网站提供《电磁场基本方程组高度概括.pdf》资料免费下载
发表于 02-05 13:56
•2次下载
电磁波的神奇之处,就是它的传播不需要通过介质。只要电场和磁场两者能够交替开,就可以大踏步向前,以光的速度传播。
发表于 01-21 11:10
•1326次阅读
在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
发表于 01-16 10:02
•1900次阅读
电磁波是一种由电流产生的波动现象。电流是电荷的流动,当电荷沿着导体或其他电介质移动时,就会产生电流。而电流的流动又会产生磁场,这个磁场的变化又会引发电场的变化,从而形成
发表于 01-14 14:14
•2234次阅读
微波炉原理是电磁波。微波炉是一种利用电磁波加热食物的家用电器。它能够快速均匀地加热食物,成为现代家庭中不可或缺的厨房设备。本文将详细介绍微波炉的原理、工作方式以及相关的安全性问题。 微
发表于 01-11 15:49
•2670次阅读
