iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 前阵子已经正式发售,相信有一些差友也拿到了新机,iPhone 12 上面的新功能大家也可以用起来了。
其中 iPhone 12 的一个新功能就是 MagSafe,相当于是一个磁吸功能,你可以把卡套吸附在手机背面,也可以用磁吸充电器来充电。
苹果在发布会上把这东西宣传的挺好,我们率先上手 iPhone 12 的时候也觉得挺新鲜的,比如这个磁吸充电,刚上手觉得比无线充电器还要方便一点。
以前用无线充电还要找准位置放手机,现在却是充电器自己吸上来,简直是懒人必备。
但理想和现实是有差距的,最近几天有关 MagSafe 的差评和曝光此起彼伏,越来越多的问题暴露了出来。
而其中最先暴露出来的问题就是 —— 消磁。
苹果在发布 iPhone 12 后,也推出了一些 MagSafe 卡套,它们可以吸附在手机的背面,这样常用的卡片就不会到处乱放了。
这本来是一个方便的功能,但是在苹果最新的一份文档中显示,MagSafe 可能会让你的一些卡片消磁。
很多人的第一反应就是 “ 啊这 ”,你出了个卡套让大家用,结果又说会消磁。
不过苹果表示只有像酒店房卡这种一次性的卡片比较容易消磁,像信用卡这种磁力比较强的卡片应该是没啥问题的。
可是卡套本来是为了方便人们使用,但现在又说会消磁,你这不自相矛盾吗。
然而这只是 MagSafe 的第一个问题,因为有一些 iPhone 12 用户发现 MagSafe 的充电器会在皮质手机壳上面留下一个圆形的痕迹。
合着我用个充电器还得牺牲一个手机壳呗?
苹果还很鸡贼地在文档底部加了一行小字,意思是如果你用皮质手机壳加上 MagSafe 的话就会留下痕迹,你咋不早说呢。
壳也不能用,卡套也不能用,苹果这是建议我们裸机使用 MagSafe 充电器?( 手动狗头 )
对了,如果你手腕上戴的不是 Apple Watch 而是传统的机械表的话,那么 iPhone 12 有可能会影响到手表的准确性。
有微博博主测试了一下,如果手表是有防磁设计的话是没有太大影响的,但如果没有防磁设计,那么会立刻出现走时误差。
既然 MagSafe 的影响这么多,那我不用皮质手机壳,不戴机械表,也不用卡套,就充个电总行了吧?
结果去苹果官网一看,充电器 329 元,磁吸保护壳 399 元。
这就是 MagSafe 接下来要面对的的问题:官方的配件体验确实会更好,然而 MagSafe 已经被华强北给光速破解了。。。
如果托尼没猜错的话,估计华强北出品的 MagSafe 相关配件价格撑死也就几十块钱。
但磁吸充电在手机上并不常见,如果用破解的配件可能会有一些安全隐患,但是面对巨大的价格优势,除非你是死忠粉,否则大多数人肯定不会选择花几百块去买配件。
苹果当然有自己的计划来制止这种行为,如果你是 iPhone 用户的话,应该对MFi 认证这个东西很熟悉。
MFi 三连▼
简单来讲,假如你是配件厂商,想要卖 iPhone 数据线的话必须要先通过 MFi 认证,这样才能够正常使用你的数据线。
不然的话,屏幕就会出现。
而正当大家以为 MagSafe 相关配件也要通过 MFi 认证时,苹果却搞了个骚操作,他们直接整了个新的 MFM 认证。。。
这个 MFM 就是 Made for MagSafe 的缩写了,虽然托尼也搞不懂为啥要单独弄一个新的认证,但是估计流程和之前的 MFi 也差不多。
所以如果以后你用的不是经过 MFM 认证的配件,那么也许就会收到提醒甚至无法使用。
托尼仔细想了想,那我不戴机械表也不用卡套,配件全都用官方的,这回总行了吧?
当然,托尼在使用 iPhone 12 的时候也确实是这么做的,但即使这样还是遇到了各种各样的问题。
最直接的问题就是发热。
虽然 iPhone 12 还远远没到烫的程度,但机身整体已经开始均匀的发热了,活像一个暖手宝。。。
其次是充电速度慢。
托尼把 iPhone 12 放在 MagSafe 充电器上面后,先去撸了一会儿火锅,然后又上了个厕所,这加起来怎么也有五分钟了吧?
结果回到工位一看,好家伙,才多了 2% 的电量!
虽说都 0202 年了,这东西的充电速度只有 15W,但好歹也比之前的五福一安强多了,可是你这速度是不是有点慢啊。。。
充电头还要另外购买▼
而且托尼记得 iPhone 12 的电池还不到 3000 毫安时,所以这个充电速度着实有点感人,希望这只是个例吧。
除了 iPhone 12,我们也发现了 MagSafe 上面的各种槽点。
比如我们发现了这么一个问题,这个问题说大不大,说小也不小,那就是 “ 放下手机一时爽,拿起手机两手忙 ”。。。
磁吸充电确实很方便,不需要对准位置,只要让手机接近 MagSafe 充电器,那么它就会自己吸附在手机背面,“ 啪 ” 的一声听着就爽。
而当托尼想要拿走手机的时候,就需要一只手拿手机,另一只手 “ 按住 ” 充电器,才能让手机摆脱磁力,只用一只手的话是很难拿下充电器的。
从这一点来说,它还不如即用即拿的无线充电器方便
那如果我就想用一只手拿下来怎么办?
其实也能拿下来,方法就是大力出奇迹。
但这还不算完,我们又整了一些活来为难 MagSafe,比如让它给别的手机充电 ~
我们找来了隔壁的三星试试,结果还真的充上电了!
不过这个也可以理解,因为 MagSafe 是支持 Qi 协议无线充电的,所以理论上讲它可以给一大票电子产品充电。
但最神奇的是,这东西竟然也能吸在三星的背面。( 尽管吸力不强 )
这一下子打开了托尼的脑洞,那是不是说明这东西在不用的时候可以吸附在一个地方来节省空间?
托尼试了一下,MagSafe 果然牢牢吸在了机箱上面。
折腾了这么一圈,MagSafe 算是彻底被托尼给玩坏了,你说这东西不好用吧,它吸在背面还真挺方便的;可是要说好用,又能找出上面一大堆槽点。
就这样,无论是 MagSafe 自身的种种问题,还是日常使用中由于磁力较强而带来的不便,这些都需要苹果想办法去解决。
苹果在发布会上花了不少篇幅来宣传 MagSafe,甚至想要再一次改变人们的使用习惯,然而苹果这次并没有给大家带来许多的便利,甚至可以用翻车来形容。
其实提到 iPhone 相关产品,AirPods 应该是认知度和好评度最高的产品了,因为它用起来太方便了,而且能够和 iPhone 以及 Apple Watch 无缝衔接。
托尼也认为这才是苹果想要带给大家的 —— 简单好用。
不过目前来看,MagSafe 显然还有相当长的一段路要走,如果能够解决上面提到的一些问题的话,那么用起来还是挺方便的,希望苹果能想办法改进一下吧。
责任编辑:pj
充电器
100文章
4065浏览量
114568 -
iPhone
28文章
13443浏览量
201384 -
苹果
61文章
24343浏览量
196275
