深圳华美澳通传感器有限公司,All Sensors China Co., Ltd(简称ASC)是美国All Sensors公司(Amphenol旗下子公司)与深圳电通纬创微电子股份有限公司在中国成立的合资公司,注册资金2500万。All Sensors作为一家全球领先的传感器技术领军企业,掌握着核心的MEMS传感技术。
ASC产品主要包括板装式压力传感器,液位传感器及传感器智能模块等。其中微差压传感器采用美国AllSensors独有的共线梁设计及电路气路交叉耦合补偿技术,精度高,稳定性好,漂移低,同时提供多种电气输出和封装,广泛应用于航空航天,医疗设备,暖通空调,仪器仪表,家用电器,消费电子等众多领域。液位传感器采用创新的油水液面识别技术,可有效识别燃油液面及水液面,是储油罐,储液罐液位测量的理想选择。智能传感模块采用创新的补偿技术及低成本制造,灵敏度高,性能可靠,是空调、新风系统滤网堵塞监控,热水器负压监测的理想选择。
ASC其创新的传感解决方案帮助客户实现从设计理念到智能、互联的产品转化。
All Sensors 压力传感器
1、ACPC系列毫伏输出压力传感器
ACPC系列微型压力传感器采用专有技术,该技术可以大幅度缩小传感器尺寸,并仍然具备高品质的性能。该模型提供具备较高水平输出偏移的经校正的毫伏输出。除此之外,该传感器利用硅技术,微机电技术(MEMS)和一种压力集中加强结构,在所测压力范围内,能够输出非常好的线性信号。
通过对温度系数的校正及补偿,该型传感器在一个较宽的温度范围内均能获得精确稳定的输出。该系列传感器可用于非腐蚀性、非离子型流体介质的压力测量,例如空气、干燥的气体和其他类似环境。
这个器件的输出与供给电压成正比,能够在任何不高于16V的直流供给电压下运作。ACPC系列有三个不同级别版本可选,具体参考下列参数:
ACPC-P/ACPC-H/ACPC-C | |
封装 | C型 |
压力类型 | 表压、差压,绝压 |
压力量程 |
0.3~100 PSI (P) 4" H2O~150 PSI (H/C) |
输出类型 | mV |
特点 |
小尺寸,高精度,低温漂(P) 高性价比(H/C) |
精度 |
P:0.3%FSS H:0.5%FSS C:1%FSS |
零点漂移 |
P:0.25 mV; H:0.5 mV; C:1.5~1 mV |
补偿温度 | 0℃~70℃ |
工作温度 | -20℃~85℃ |
尺寸(mm) | 基板12.7×10.2 |
典型应用 | 医疗器械、环境监测和控制,HVAC |
2、ADO系列数字压力传感器-军用等级
ADO系列数字输出压力传感器基于自有表面影像技术来产生一个全数字输出以实际上消除所有温度和压力产生的可重复性误差。该系列提供一个12位的数字串行输出(高分辨率模式为14位)同时具备优越的偏移,幅度和线性度特性。输出兼容SPI和MICROWIRE/PLUS并且全面兼容All Sensors GA142系列传感器。除了同步通讯,该数字输出压力传感器包含一个双工TTL电平异步串行接口模式(硬件9600波特或19200波特可选).该模式包括一个允许主机询问传感器的型号信息,压力范围,系列号,压力单位和转化因子的指令集,该指令集同时允许主机选择一个高分辨率输出模式,对偏移进行微调并且具有一个可寻址的特征来允许多个传感器集成在相同的总线接口上. 此类传感器适用于非腐蚀性,非离子型类流体工作介质,所有信号兼容5V TTL/CMOS。
ADO系列有多种级别可选,具体参考下列参数:
ADO/ADO-Mil(PSI) ADO/ADO-Mil(Baro) |
封装 | A型 |
压力类型 | 表压、差压,绝压 |
压力量程 |
5~100 PSI (PSI) 600~1100 mBar (Baro) |
输出类型 | 数字SPI和TTL电平异步串行 |
特点 | 军工级温度补偿(Mil),高精度 |
精度 |
TEB(PSI):0.25%FSO 0.5%FSO (Mil) TEB(Baro): 2.5 mBar |
零点漂移 |
PSI:<±0.25%FSO Baro:0.025 mbar |
补偿温度 |
-20℃~85℃ -40℃~125℃(Mil) |
工作温度 |
-25℃~90℃ -40℃~125℃(Mil) |
尺寸(mm) | 33.8×27.9×26.2 |
典型应用 | 气象、环境控制,医疗器械,工业,UAV,军工 |
3、AXCA系列放大输出压力传感器
AXCA系列气压压力传感器采用专有的封装技术有效降低输出误差。能提供了一个稳定精准的4V电压输出信号。传感器的外壳已被专门设计,以减少包装引起的寄生应力和应变。专业设计的传感器封装,可以减少因包装引起的敏感性应力和应变。此外,该传感器采用硅材料、微机电技术和特殊设计的应力集中增强结构,在所测压力范围内输出非常好的线性信号。该传感器包括一个真空参考。
这些校准和温度补偿传感器提供准确和稳定的输出,在很宽的温度范围。每个传感器是用一个ASIC内部补偿补偿技术。该系列产品适用于非腐蚀性,非离子型的工作流体如空气,干燥气体等。
AXCA系列产品简单参数如下:
AXCA-Prime/Middle/Mil | |
封装 | A型 |
压力类型 | 表压、差压,绝压 |
压力量程 |
0.3~100 psi (Prime) 0.3~150 psi (Middle, Mil) |
输出类型 | 0.25~4.25V |
特点 | 军工级温度补偿(Mil),高精度,低温漂 |
精度 | 0.5%FSS |
零点漂移 | 40~20 mV |
补偿温度 |
-20℃~85℃(Prime) 5℃~50℃(Middle) -40℃~125℃(Mil) |
工作温度 |
-20℃~85℃(Middle) -40℃~125℃(Prime/Mil) |
典型应用 | 呼吸和麻醉,工业流量测量、环境监测和控制,HVAC,UAV,军用 |
4、BLC系列紧凑型毫伏输出压力传感器
BLC系列基本低压紧凑型传感器是基于All Sensors’的CoBeam技术。该设备提供高输出信号在较低的工作电压和减少的总电源电压同时保持与传统的输出水平相当等效基本传感元件。这个较低的电源电压上升到改进的热机漂移,而CoBeam技术本身降低包装应力敏感性,从而改善整体长期稳定性。这项技术也极大地改善了位置与传统单模器件相比,灵敏度更高。本系列产品适用于非腐蚀性、非离子工作环境液体如空气、干气体等。输出也是比率的供电电压,是可操作的,从0.9至1.8伏直流。
技术参数
封装 | Compact |
压力类型 | 表压、差压 |
压力量程 | 1~30" H2O,5-100psi |
输出类型 | mV |
特点 | 低电压,低成本 |
精度 | 0.5%FSS |
零点漂移 | 30 uV/℃ |
补偿温度 | 未补偿 |
工作温度 | -20℃~85℃ |
尺寸(mm) | 视应用而定 |
典型应用 | 压力变送器,压力校验仪,HVAC |
5、ADCA系列放大输出压力传感器
ADCA系列超低压传感器的放大系列是基于自有技术来降低所有的偏移或共模误差。此型号传感器提供一个成比率4V输出并具备优越的输出偏移特性。由于温度导致的所有输出误差,温升稳定度,长期稳定度,和位置灵敏度都显著得到改善。另外,该型传感器运用了经过微机械加工,增强型应力集中硅结构来对所测量压力提供非常线性的输出。这些带校准和温度补偿的传感器在一个很宽的温度范围内都能提供精确稳定的输出。此类传感器适用于非腐蚀性,非离子型类流体工作介质,该器件的输出在4.5V到5.5V的输入电压范围内成比率。
技术参数
ADCA | |
封装 | A型 |
压力类型 | 表压、差压 |
压力量程 | 0.25~60" H2O |
输出类型 | 放大模拟输出,0.25-4.25V |
特点 | 高精度,低温漂 |
精度 | 0.05%FSS |
零点漂移 | 60-20 mV |
补偿温度 |
5℃~50℃/-25℃~85℃ / -40℃~125℃ |
工作温度 | -40℃~125℃ |
典型应用 | 呼吸机/麻醉机、环境监测和控制,HVAC |
6、DLLR - 高精度数字输出压力传感器
封装 | E型 |
压力类型 | 表压、差压 |
压力量程 | 10" H2O~30“H2O |
输出类型 | 16/17/18位 |
特点 |
小尺寸,高精度,低温漂 高性价比 |
精度 | 0.1%FSS |
零点漂移 | 0.2% |
补偿温度 | 0℃~70℃ |
工作温度 | -20℃~85℃ |
7、MDCX系列压力传感器
MDCX毫伏输出压力传感器基于自有技术来降低所有输出偏移或者共模误差. 此型号提供经校准的毫伏输出并且具备优越的输出偏移特性。相对于传统方法,该系列传感器由于温度的改变导致的输出偏移误差,温升稳定度,长期稳定度和位置灵敏度都得到显著改善. 另外该传感器运用了经过微机械加工,增强型应力集中硅结构来对所测量压力提供非常线性的输出。该类带校准和温度补偿的传感器在一个很宽的温度范围内能够提供精确稳定的输出。此类传感器适用于非腐蚀性,非离子型类流体工作介质,该器件的输出对于任何直到+16V 的DC输入电压均成比率。
MDCX | |
封装 | M型 |
压力类型 | 表压、差压 |
压力量程 | 1~30" H2O |
输出类型 | mV |
特点 | 小尺寸,高精度 |
精度 | 精度:0.25%FSS |
零点漂移 | 250~150 uV |
补偿温度 | 0℃~50℃ |
工作温度 | -20℃~85℃ |
尺寸(mm) | 基板15.75×12.70 |
典型应用 | 呼吸机/麻醉机、环境监测和控制,流量测量,HVAC |
原文标题:深圳华美澳通 All Sensors 压力传感器
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
传感器
2552文章
51239浏览量
754820 -
mems
129文章
3947浏览量
190801 -
ALL
6浏览量
20881
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
