因为需要不少的usb口所以我专门做了一个HUB用用。用的是比较通用的威盛VL812。原理图是使用官方的没有改动过。目前来说没有遇到不兼容的东西还算是满意的。
其他网友绘制的USB3.0 HUB PCB截图:
我简单的测试了下读写速度如下,直接插电脑上的:
插HUB上的:
责任编辑:xj
原文标题:全部开源USB3.0 HUB 1拖4电路设计方案(原理图+PCB源文件+固件升级软件&固件等)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
电路设计
6679文章
2475浏览量
206228 -
usb
60文章
8029浏览量
267311 -
开源
3文章
3468浏览量
42928 -
hub
1文章
120浏览量
42096
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TYPE-C与HDMI联合,打造双4K USB3.0采集模块
4K USB3.0编码采集模块以其高速传输、双4K输出接口设计、强大的兼容性和控制功能,成为了视频采集领域的新星。它不仅满足了当前市场对4K超高清视频采集的需求,还以集成化的特点,为用
USB3.0 HUB芯片《VL817-Q7S》威锋HUB芯片
VL817-Q7S是由VIA Labs(威锋电子)设计生产的一款现代USB 3.1 Gen 1集线器控制器。它主要用于将一路USB3.0/3.1信号扩展为多个接口,使得设备如手机或笔记本电脑能够通过
CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
CH634是南京沁恒微电子股份有限公司推出的一款高性能、工业级4端口USB3.0 HUB控制器芯片,该芯片全面符合USB3.2 Gen1协议
轩展科技发布4K USB3.0编码采集模块
及高清视频产品二次开发解决方案提供商,轩展科技一直致力于为客户提供优质、高效的产品和服务。 这款4K USB3.0编码采集模块支持4K超高清分辨率,拥有
TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去?
TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去,例如上行端口的DP和DM悬空(只有超高速通道),下行端口的USB2.0的数据通过该HUB芯片转换到超高速通道
发表于 12-30 06:42
请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗?
USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps而ISO7760手册上显示是100Mbps数据速率两者的bps单位一样,疑惑的是传输带宽和传输速率!
请问有那位朋友将ISO7760应用再
发表于 12-04 08:01
USB3.0的识别问题
做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
发表于 10-29 11:36
SL6341B USB3.2 Gen1X1 接口的的4口HUB
SL6341B是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片集成
发表于 10-28 17:07
•16次下载
和芯润德USB3.0HUB芯片SL6341设计资料
SL6341x 是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片集成
发表于 10-28 17:07
•14次下载
和芯润德发布纯国产 USB3.0 HUB控制器芯片SL6341
SL6341 是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成
USB3.0/3.1静电放电防护方案
上众多的串行和并行接口。 USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在USB3.0
1.4 USB3.0/TYPE-C静电滤波保护方案静电保护多颗方案介绍
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8
