通常在设计网表中,需要在基础上微调逻辑,这样既无需修改代码,也无需重新做综合,在设计调试中可以节省时间的同时维持其逻辑无任何改动。
本文将带大家一起体验一下Vivado的ECO流程,以Vivado自带的Example Design为例, 直接用TCL命令修改网表,在正常的寄存器路径之间加一级LUT.
1.打开Vivado 界面
2.打开Example Design "Wavegen":
<1> File -> Project -> Open Example
<2> 选中Wavegen (HDL),器件选择xcku035
3.点击左侧Flow Navigator 窗口 Run Implementation 按钮, 完成综合实现.
4. 打开Implemented Design
(点击左侧Flow Navigator 窗口 Open Implemented Design 按钮)
5.选一条两个寄存器之间的路径
运行以下命令,选中打印出的路径,双击可以查看时序报告,F4 键可以打开这条路径的原理图,可以看到Data Path的布线延迟是0.504ns
%report_timing -from[get_cells clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/signal_meta_reg] -to [get_cellsclkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/signal_dst_reg] -delay_type max -name test1
路径的原理图
6.把目的寄存器的D端从net上断下来
%disconnect_net -netclkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/signal_meta_reg_n_0-objects {clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/signal_dst_reg/D}
在这里获取操作对象(net, Pin)的方法:在原理图中选中对象,然后查看走下角Property 窗口中的NAME 属性
Pin被从Net上断开后,会在原理图上显示n/c
7.创建一个LUT1,并设置LUT的INITproperty
%create_cell -reference LUT1clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_lut1
%set_property INIT 2'h1 [get_cellsclkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_lut1]
可以看到这个新创建的LUT1所有端口(Pin)都是悬空的. 接下来的步骤要将这些pin连接到合适的net上.
8.把LUT1的输入端口连接到之前断开的net上.
%connect_net -netclkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/signal_meta_reg_n_0 -objects{clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_lut1/I0}
9.创建一个新的net用来连接LUT1的输出pin和之前断下来的寄存器D pin
%create_net clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_net
10. 连接LUT1的输出pin和之前断下来的寄存器Dpin 到新创建的net上
%connect_net -net clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_net -objects {clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_lut1/O clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/signal_dst_reg/D}
11.在Netlist窗口选窗口选中新建的LUT1,将其拖曳到Device中空着的slice LUT bel中对应的命令:
place_cell clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_lut1 SLICE_X52Y83/B6LUT
12.对新的LUT1两端的net进行布线
%route_design -nets [get_nets -of [get_pins clkx_spd_i0/meta_harden_bus_new_i0/my_lut1/*]]
13. 检查布线结果确保没有布线错误
%report_route_status
14.用步骤5的命令重新报一下时序
15.生成bit文件
责任编辑:lq
寄存器
31文章
5327浏览量
120108 -
ECO
52浏览量
14872 -
Vivado
19文章
808浏览量
66367
原文标题:开发者分享 | 用ECO脚本的方式在网表中插入LUT1
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
