ADS1256 24位高精度数据采集模块
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2020-11-04 10:29 次阅读
1、宽电源供电范围,支持2.5-16V电源电压输入。开关电源+LDO方案进过多个项目检验稳定可靠。
2、噪声极低(对地信号采集时,仅有几微伏)。
3、支持单端和差分信号输入。
4、多输出接口,支持RS232,RS422,TTL输出。
5、4层板,经过多次打样优化,稳定可靠。
6、可选的基准电压芯片,方便控制成本。
7、体积小巧,仅5*5cm大小。方便嵌入到您的产品中。
应用:高精度信号采集和分析,震动信号分析,称重,医疗电子等应用。微弱信号采集。
责任编辑:xj
原文标题:ADS1256 24位AD采集模块 宽电源输入 多输出接口 小尺寸
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 接口
  • ADS1220
  • AD采集
  • 宽电源电压
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1256无法采集2mV以下的信号吗?
    ADS1256前级是一个0-200微安电流信号,我加一个2k电阻进行采样,当输出时0微安时,用万用表测量为0V,但是和ADS1256连接后为什么变成了一个1.7mV的信号?仿佛ADS1256无法
    发表于 01-16 06:52
    使用stm32的spi读取ads1256数据ads1256正常输出数据一段时间后总会出现异常默认设置,为什么?
    使用stm32的spi读取ads1256数据,发现ads1256在正常输出数据一段时间(不确定多少时间,有时候几秒有时候一两分钟)之后,总会出现异常默认设置,表现为
    发表于 01-07 08:23
    ADS1256采集数据就会偏低,是什么原因?
    读取数据 } void ADS_sum() { unsigned long results=0; results = ADS1256ReadData();//读取AD值,返回24
    发表于 01-06 07:01
    ADS1256为什么读取不了电压的数据
    ; } ADS1256SPI(ADS1256_CMD_SYNC); //ADS1256转换指令 ADS1256SPI(ADS1256_CMD
    发表于 01-03 06:22
    ADS126x与ADS1256比较优势在哪里?
    看了下ADS1256ADS126x的数据手册,发现相同输出速率下,精度相差不是很大啊,ADS126x相对于
    发表于 01-02 08:35
    ADS1256结合飞思卡尔的单片机设计一个数据采集系统,为什么采用SPI通信时得到的总是一个固定的数?
    我准备用ADS1256结合飞思卡尔的单片机设计一个数据采集系统,但是不知道为什么采用SPI通信时,得到的总是一个固定的数。
    发表于 01-02 06:02
    使用ADS1256采集一个传感器的输出信号,系统每次上电后采集到的电压值会有不同,为什么?
    使用ADS1256采集一个传感器的输出信号,发现系统每次上电后采集到的电压值会有不同,大约有30uV的偏差(传感器是高精度加速度计,理论上只要保持静止,信号不会出现整体偏移) 刚开始
    发表于 12-26 07:08
    请问ADS1256能像ADS1271那样级联吗?
    项目要做多了同步采集ADS1256精度ADS1271高,所以,选用ADS1256,请问:ADS1
    发表于 12-24 07:32
    ADS1256数据采集,超出满量程输入范围,但采集结果为-3V是什么原因?
    ADS1256数据采集: 设定 PGA =4 ,外部参考电压为2.5V,则满量程输入范围为:-1.25V 到 +1.25V. 现我设定:AINP = AIN1 = 1V, AINN
    发表于 12-20 06:01
    使用ADS1256遇到的几个疑问求解
    ; ADS1255_write_reg(0x01,(AINP<<4) | AINN );//设置通道 ADS1255_write_reg(0x03,0x00);//数据采集
    发表于 12-17 06:01
    ADS1256负压采集不正常是什么原因导致的?
    您好,我在用ads1256进行数据采集,采用差分的方式。AIN0作为正端,AIN1作为负端,采取的量程范围是-2.5V~2.5V,实际读取的时候发现输入电压为正的时候采集的AD值是对的,输入电压为
    发表于 12-13 09:23
    ADS1256设置不同的数据输出速率的时候,得到的24bit的输出数据不相同,为什么?
    在使用ADS1256采集数据时出现问题描述如下:当设置不同的数据输出速率的时候,得到的24bit的输出数据不相同。
    发表于 12-13 06:34
    ADS1256读出来的数据负电压的时候是什么?
    问下各位TI的大神:如题 ADS1256采集一个+—10mv信号之间变化的信号, 1.是不是采用差分的方式来读取? 2.读出来的数据负电压的时候是什么? 3.参考电压负用0V即GND和参考电压正用2.45V的稳压源,是否可以
    发表于 12-10 08:27
    ADS1256单端输入无法测量负电压是怎么回事?
    信号接入AIN0、AINCOM。并且与信号发生器共地。 开启ADS1256的buffer时,输入信号为 ±0.25V的方波,在DOUT采集到的数据为+0.25V 、-0.1V。 但不
    发表于 11-29 08:08
    ADS1255和ADS1256极低噪声、24模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS1255和ADS1256极低噪声、24模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:02 3次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1255和<b class='flag-5'>ADS1256</b>极低噪声、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
