总结二十条取出断丝锥的方法
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2020-11-04 15:03 次阅读
螺纹连接是零部件的装配形式之一,螺纹就必不可少的就是攻丝。攻丝,大家可能多多少少有点了解。在加工的过程中出现断丝锥是常见现象了。丝锥断到零件里面,不取出来,零件可能就会报废掉。
因此,本文根据车间加工师傅在机加时攻牙时以及网上信息,总结二十条取出断丝锥的方法。
1、在丝锥断裂处加润滑油,用尖簪子或斩能受力的东西,在断掉的反面渐渐敲出,不要忘记勤倒铁削(此方法为车间里常用,但如果此孔径太小的螺纹孔或断掉的丝锥太长便不适合,不过能够测验)。
2、在丝锥蹦断截面上焊接一个把手或一个六角螺母,而后慢慢回转出来(此方法是一种好办法,就是焊接有时会不方便,如果此孔径太小的螺纹孔或断掉的丝锥太长便不适合)。
3、利用专用设备:断丝锥取出器,原理是工件和丝锥两端分别接上正负两个电极,往孔中灌电解液,让工件向丝锥放电从而腐蚀断掉的丝锥,然后用尖嘴老虎钳慢慢反向取出,此方法对内孔伤害很小。
4、拿钢棒顶在丝锥裂口处,用小锤子直接敲,由于丝锥比较脆,慢慢将丝锥敲成渣出来,或者还可以用最简单方法,直接把断丝锥的螺纹孔用钻头钻烂或者镗烂,从新扩孔攻丝(办法有些粗暴,假如丝锥直径太小也不太理想,直径太大,敲起来也挺辛苦)。
5、将断丝锥的螺纹孔焊平,再磨平,从头钻孔,虽然很难可是渐渐能够钻进去(假如那个螺纹孔能够换方位的话,从头钻孔攻丝的时候,主张仍是换到原螺纹孔周围)。
6、在断丝锥处,断面上凿个一字槽,用螺丝刀反向拧起(那个一字槽很难凿出来的,假如丝锥直径小的话就更难了) 7、把断丝锥的螺纹孔钻大,然后镶嵌一-个钢丝螺套或销钉什么的,再焊接,磨平,从头钻孔攻丝,能够做到与原来大小一样(这种办法虽然麻烦,可是很有用,丝锥规格多少都无所谓)。 8、用电脉冲打掉,电火花或线切割都行,伤了孔能够扩孔加钢丝螺套(此法更简便,至于同轴度暂时就不要考虑了,除非你的那个螺纹孔同轴度直接影响设备的质量)。
9、做一个常见的东西刺进断丝锥截面的排屑槽空位,小心反向扳出来,如:可用带方榫的断丝锥上拧2个螺母,用钢丝(根数与丝锥槽数相同)刺进断丝锥和螺母的空槽中,然后用铰杠按退出方向扳动方榫,把断丝锥取出(这种办法的主题思想是通络断丝锥的排屑槽,运用钢丝,最好是钢针做一个专门取断丝的扳手。当然,假如车间里经常出现这种断丝的状况,还是做一个这样的东西扳手好些)。 10、硝酸溶液能够腐蚀高速钢丝锥,并且不会对工件造成损伤而报废工件。 11、用乙炔火焰或喷灯使丝锥退火,然后用钻头去钻,此刻钻头直径应比底孔直径小,钻孔也要对准中心,避免将螺纹钻坏,孔钻好后打入一个扁形或方形冲头再用扳手旋出丝锥。 12、用气钻回转取,全靠手感,由于不是直接钻掉丝锥的,而是用慢速和一点点的摩擦力(类似轿车半联动)让丝锥跟着转出来。 13、能够运用砂轮机把断丝的部位磨平,再用小钻头先钻,再逐步改用较大的钻头,断丝就逐步掉落,掉落之后用原来规格的丝锥从头攻一下牙,这样的优势是能够不必增大孔径。 14、在断层上焊接一铁棒,然后拧出。(缺陷: a、太小的断入物无法焊接; b、对焊接技巧要求极高,简单烧坏工件; C、焊接处简单断,能取出断入物的几率很小。) 15、用比丝锥更硬的锥状东西撬。( 缺陷:a、只适合脆性丝锥,将丝锥敲碎,然后渐渐剔出; b、丝锥太深、太小都无法取出; C、易损坏原有孔。) 16、做一个比丝锥直径小的六角电极,用电火花机床在丝锥_上加工一六角沉孔,然后用内六角扳手拧出。( 缺陷: a、对锈死的或卡死的丝锥没用; b、对大型工件没用; C、对太小的丝锥没用; d、耗时、费事。) 17、直接用比丝锥小的电极,用电火花机床打。(缺陷: a、对大型工件无用,无法放入电火花机床工作台; b、耗时; C、太深时简单积碳,打不下去。) 18、用合金钻头打(缺陷:a、简单损坏原有孔; b、对硬质断入物无用; c、合金钻头较脆易断。) 19、现在有一种用电加工原理规划制作的便携式东西机,能轻松快速将断螺丝、断丝锥钻头取出。 20、假如螺丝不太硬,能够把端面挫平,再找出找中心点,用样冲打一小点上去,用小一点的钻头先钻,要笔直,然后用断丝取出器反向拧出即可。
责任编辑:lq
  • 焊接
  • 电脉冲
  • 螺纹孔
原文标题:干货 | 丝锥断了怎么办?这20种方法总有适合你的!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    涂鸦智能HEMS实践案例成功入选UNGC“二十二十佳企业可持续发展案例”报告
    近日,在联合国全球契约组织(简称:UNGC)举办的“二十二十佳”在华企业可持续发展案例报告发布会上,全球化云开发者平台涂鸦智能(NYSE: TUYA,HKEX: 2391)的家庭能源管理系统(HEMS)实践案例成功获收录。这一殊荣彰显了涂鸦对可持续发展理念的深入思考与全
    的头像 发表于 11-30 10:13 305次阅读
    风机相保护跳闸怎么解决
    风机相保护跳闸是一个常见的问题,它涉及到风机的运行安全和效率。 风机相保护跳闸问题概述 风机是工业和民用领域中常见的设备,用于提供空气流动。风机的运行依赖于电动机的驱动,而电动机的正常工作需要
    的头像 发表于 09-30 10:02 444次阅读
    风冷电机相怎么回事
    风冷电机相是指在三相交流电机的运行过程中,由于某种原因导致其中一相或多相失去电源,从而影响电机的正常运行。这种现象可能会导致电机效率降低、发热增加、甚至损坏电机。 风冷电机相问题概述 1. 风冷
    的头像 发表于 09-30 09:53 332次阅读
    电流速保护动作时间是多少
    力线路,限时电流速保护的动作时间一般取 0.5秒 。这是为了确保在短路故障发生时,保护能够迅速动作,切断故障电流,从而保护电力设备和系统的安全。 二、动作时间的计算方法 变配电变压器电流速保护的动作时间可以通过以下公式进行
    的头像 发表于 09-26 16:45 1512次阅读
    电流速保护是防止什么故障的保护
    电流速保护是一种电气保护装置,用于在电力系统中检测和切断短路故障。这种保护装置能够在极短的时间内(通常在几十毫秒内)检测到短路电流并切断电源,以防止故障扩大和设备损坏。 1. 电流速保护
    的头像 发表于 09-26 16:38 679次阅读
    电流速保护的工作原理是什么?
    电流速保护是一种电力系统保护方式,用于在电力系统中发生短路故障时,迅速切断故障部分,以保护电力系统的安全稳定运行。 1. 电流速保护的基本概念 电流速保护是一种基于电流大小的保护方式,当电流
    的头像 发表于 09-26 16:35 1289次阅读
    F插座的通测试有哪些方法
    德索工程师说道进行F插座通测试时,常用的测试工具主要包括万用表、绝缘电阻测试仪以及专用的插座测试器等。万用表是一种多功能的电子测量仪器,可用于测量电压、电流、电阻等电学量。
    的头像 发表于 08-26 15:39 341次阅读
    F插座的通<b class='flag-5'>断</b>测试有哪些<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是限时电流速保护?其保护范围是什么?
    限时电流速保护是一种电力系统保护方式,主要用于保护电力系统的短路故障。以下是关于限时电流速保护的介绍: 限时电流速保护的定义 限时电流速保护是一种基于电流大小和时间的保护方式。
    的头像 发表于 08-05 10:35 2791次阅读
    相序相保护的原理、应用和接线方法
    相序相保护是一种电气保护措施,用于防止电动机因相序错误或相故障而损坏。在工业自动化和电气工程中,相序相保护是非常重要的。 相序相保护的原理 相序
    的头像 发表于 08-02 14:38 1832次阅读
    相与相序保护继电器的选型原则
    相与相序保护继电器是工业电气系统中非常重要的保护元件,它们可以有效地保护电动机等设备免受过载、短路、相和相序错误等故障的损害。 一、相与相序保护继电器的工作原理 1.1 相保护
    的头像 发表于 08-02 14:36 860次阅读
    相与相序保护继电器工作原理及作用
    一、引言 相与相序保护继电器是一种用于电力系统中的保护装置,主要用于检测和保护电动机、变压器等电气设备免受过载、短路、相和相序错误等故障的影响。 二、相保护继电器 相保护继电器
    的头像 发表于 08-02 14:25 1440次阅读
    不能使用“虚、虚短”分析方法的压控双向电流源电路
    压控双向电流源电路属于线性运算放大电路,由于电路使用了正反馈电路,所以不能使用“虚、虚短”分析方法,只能采用反馈分析方法。由于压控双向电流源电路中的四个电阻要求等值,因此需要采用印制平面电阻加激光校正方式,电路图中的运算放大器
    发表于 04-23 19:05
    锡膏储存方法和使用前的温度处理方法
    方法:第1点:回温:需上线生产之前锡膏必须提前4小时取出冰箱解冻,取出冰箱之后锡膏开盖后24小时内需回冰箱保存,并填写锡膏领用记录表及锡膏管制标签,根据编号大小及半
    的头像 发表于 04-06 16:05 898次阅读
    锡膏储存<b class='flag-5'>方法</b>和使用前的温度处理<b class='flag-5'>方法</b>
    相与相序保护继电器的工作原理
    相与相序保护继电器是一种保护装置,用于保护电机,避免因相或相序错误而造成损坏。
    的头像 发表于 01-15 09:20 3960次阅读
    <b class='flag-5'>断</b>相与相序保护继电器的工作原理
    无人机测深的三种方法总结
    无论是陆地测绘还是海洋测绘,测绘行业都是朝着航空方向发展。下面结合搜索到的论文和相关网页,总结下无人机测深的方法,总共有三种:1)机载激光雷达;2)机载探地雷达(GPR);3)机载高精度测深仪。
    的头像 发表于 01-05 11:24 1872次阅读
    无人机测深的三种<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>总结</b>
