常用HV=HB=HRC硬度对照表
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2020-11-04 15:50 次阅读
硬度是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。它是衡量材料软硬的指标。维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度对照表分享给你,快收藏起来吧!
常用HV=HB=HRC硬度对照表
抗拉强度
(N/mm2)
维氏硬度
HV
布氏硬度
HB
洛氏硬度
HRC
255 80 76.0
270 85 80.7
285 90 85.2
305 95 90.2
320 100 95.0
335 105 99.8
350 110 105
370 115 109
380 120 114
400 125 119
415 130 124
430 135 128
450 140 133
465 145 138
480 150 143
490 155 147
510 160 152
530 165 156
545 170 162
560 175 166
575 180 171
595 185 176
610 190 181
625 195 185
640 200 190
660 205 195
675 210 199
690 215 204
705 220 209
720 225 214
740 230 219
755 235 223
770 240 228 20.3
785 245 233 21.3
800 250 238 22.2
820 255 242 23.1
835 260 247 24.0
850 265 252 24.8
865 270 257 25.6
880 275 261 26.4
900 280 266 27.1
915 285 271 27.8
930 290 276 28.5
950 295 280 29.2
965 300 285 29.8
995 310 295 31.0
1030 320 304 32.2
1060 330 314 33.3
1095 340 323 34.4
1125 350 333 35.5
1115 360 342 36.6
1190 370 352 37.7
1220 380 361 38.8
1255 390 371 39.8
1290 400 380 40.8
1320 410 390 41.8
1350 420 399 42.7
1385 430 409 43.6
1420 440 418 44.5
1455 450 428 45.3
1485 460 437 46.1
1520 470 447 46.9
1555 480 (456) 47.7
1595 490 (466) 48.4
1630 500 (475) 49.1
1665 510 (485) 49.8
1700 520 (494) 50.5
1740 530 (504) 51.1
1775 540 (513) 51.7
1810 550 (523) 52.3
1845 560 (532) 53.0
1880 570 (542) 53.6
1920 580 (551) 54.1
1955 590 (561) 54.7
1995 600 (570) 55.2
2030 610 (580) 55.7
2070 620 (589) 56.3
2105 630 (599) 56.8
2145 640 (608) 57.3
2180 650 (618) 57.8
660 58.3
670 58.8
680 59.2
690 59.7
700 60.1
720 61.0
740 61.8
760 62.5
780 63.3
800 64.0
820 64.7
840 65.3
860 65.9
880 66.4
900 67.0
920 67.5
940 68.0
本表数据来自德国标准DIN50150
金属材料的硬度
按测试方法的不同,硬度分为三种类型。 ①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。 ②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。 金属材料最常见到的布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度属于压入硬度,硬度值表示材料表面抵抗另一物体压入时所引起的塑性变形的能力;回跳法(肖氏、里氏)测量硬度,硬度值代表金属弹性变形功能的大小。布氏硬度Brinell Hardness用直径D的淬火钢球或硬质合金球作压头,以相应的试验力F压入试件表面,经规定的保持时间后,卸除试验力,得到一直径为d的压痕。用试验力除以压痕表面积,所得值即为布氏硬度值,符号用HBS或HBW表示。
HBS和HBW的区别是压头的不同。HBS表示压头为淬硬钢球,用于测定布氏硬度值在450以下的材料,如软钢、灰铸铁和有色金属等。HBW表示压头为硬质合金,用于测定布氏硬度值在650以下的材料。
同样的试块,当其它试验条件完全相同的情况下,两种试验结果不同,HBW值往往大于HBS值,而且并无定量的规律所循。
2003年以后,我国已经等效采用国际标准,取消了钢球压头,全部采用硬质合金球头。因此HBS停止使用,全部用HBW表示布氏硬度符号。很多时候布氏硬度仅用HB表示,指的就是HBW。不过在文献论文中HBS仍时有所见。
布氏硬度测量法适用于铸铁、非铁合金、各种退火及调质的钢材,不宜测定太硬、太小、太薄和表面不允许有较大压痕的试样或工件。
洛氏硬度 Rockwell Hardness
用锥顶角为120°的金刚石圆锥或Ø1.588mm和Ø3.176mm淬火钢球作压头和载荷配合使用,在10kgf初载荷和60、100或150kgf力总载荷(即初载荷加主载荷)先后作用下压入试样,在总载荷作用后,以卸除主载荷而保留主载荷时的压入深度与初载荷作用下压入深度之差来表示硬度。
洛氏硬度试验采用三种试验力,三种压头,它们共有9种组合,对应于洛氏硬度的9个标尺。这9个标尺的应用涵盖了几乎所有常用的金属材料。常用的有HRA、HRB和HRC三种,其中HRC应用最广。
常用洛氏硬度试验规范表
硬度 符号 压头类型 总试验力 F/N(kgf) 硬度 范围 应用举例
HRA 120°金刚石 圆锥 588.4(60) 20~88 硬质合金、碳化物、 浅层表面硬化钢等
HRB Ø1.588mm 淬火钢球 980.7(100) 20~100 退火、正火钢、铝合 金、铜合金、铸铁
HRC 120°金刚石 圆锥 1471(150) 20~70 淬火钢、调质钢、深 层表面硬化钢
HRC标尺的使用范围是20~70HRC。当硬度值小于20HRC时,因为压头的圆锥部分压入太多,灵敏度下降,这时应改用HRB标尺;当试样硬度大于67HRC时,压头尖端承受的压力过大,金刚石容易损坏,压头寿命会大大缩短,因此一般应改用HRA标尺。 洛氏硬度试验操作简便、迅速、压痕小,可测试成品表面及较硬、较薄的工件。因压痕小,对于组织和硬度不均匀的材料,硬度值波动较大,准确性不如布氏硬度高。洛氏硬度用于测定钢铁、有色金属、硬质合金等的硬度。维氏硬度 Vickers Hardness维氏硬度测量原理与布氏硬度相似。采用相对面夹角为136°金刚石正四棱锥压头,以规定的试验力F压入材料的表面,保持规定时间后卸除试验力,用正四棱锥压痕单位表面积上所受的平均压力表示硬度值,标记符号为HV。
维氏硬度测量范围大,可测量硬度为10~1000HV范围的材料,压痕小,一般用来测量较薄的材料和渗碳、渗氮等表面硬化层。
里氏硬度Leeb Hardness用一定质量的装有碳化钨球头的冲击体,在一定力的作用下冲击试件表面,然后反弹。由于材料硬度不同,撞击后的反弹速度也不同。在冲击装置上安装有永磁材料,当冲击体上下运动时,其外围线圈便感应出与速度成正比的电磁信号,再通过电子线路转换成里氏硬度值,符号标记为HL。 里氏硬度仪无需工作台,其硬度传感器小如一只笔,可用手直接操作,无论是大、重型工件还是几何尺寸复杂的工件都能容易地检测。 里氏硬度另外一个优点是对产品表面损伤很轻,有时可作为无损检测;对各个方向,窄小空间及特殊部位硬度测试具有独特性。
责任编辑:lq
  • 金属材料
  • 洛氏硬度
  • 硬度
原文标题:常用HV≈HB≈HRC硬度对照表,一目了然
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子防护器件2TS系列200瓦特瞬态电压抑制器的技术解析
    、工业控制、通信安防和消费数码等多个领域。文中还列出了不同型号的详细电气参数,并提供了替代品牌的对照表。适合人群:电子产品设计师、工程师及相关行业技术人员。使用场景及目标:本文档主要用于帮助设计和选型
    发表于 11-13 21:47
    里氏硬度计的技术原理和应用场景
      一、里氏硬度计的技术原理  里氏硬度计是一种基于里氏硬度试验法的便携式硬度测试仪器。其基本原理是用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定速度冲击试样表面,用冲头在距试样表面 1mm 处
    发表于 10-08 15:32
    步进电机型号及参数对照表大全
    步进电机的型号和参数对照表可以根据不同的分类方式进行整理。以下是一些常见的步进电机型号及其关键参数的概述:  ‌57步进电机‌:以57BYG250C为例,电机参数包括机身长度76mm,出轴长度
    的头像 发表于 09-26 17:17 2973次阅读
    步进电机型号及参数<b class='flag-5'>对照表</b>大全
    HV-CMOS工艺制程技术简介
    的成本相对传统的CMOS 要高很多。对于一些用途单一的LCD 和LED高压驱动芯片,它们的要求是驱动商压信号,并没有大功率的要求,所以一种基于传统 CMOS 工艺制程技术的低成本的HV-CMOS 工艺
    的头像 发表于 07-22 09:40 3022次阅读
    <b class='flag-5'>HV</b>-CMOS工艺制程技术简介
    村田贴片电容规格对照表,全系列了解
    村田贴片电容规格对照表,贴片电容是由尺寸,容值,精度,电压,材质组成,不同的品牌有着不同的表示方法。那今天来学习了解一下主流品牌村田的型号命名规则。 村田贴片电容的命名方法相对风华品牌的命名方法要
    的头像 发表于 05-16 14:53 1689次阅读
    村田贴片电容规格<b class='flag-5'>对照表</b>,全系列了解
    铝基板硬度测量:Vickers与Rockwell哪个更合适?
    铝基板硬度通常指的是铝基板的材料硬度,通常以Vickers硬度HV)或Rockwell硬度(HR)来表示。铝基板的
    的头像 发表于 05-06 17:50 838次阅读
    鸿蒙OpenHarmony:【 hb安装异常处理】
    hb安装过程中出现乱码、段错误
    的头像 发表于 04-30 16:28 801次阅读
    鸿蒙OpenHarmony:【 <b class='flag-5'>hb</b>安装异常处理】
    M8_8pin母头硬度怎么样
      德索工程师说道M8_8pin母头作为一种重要的电气连接器,其硬度是评估其性能和质量的重要指标之一。硬度不仅关系到母头的耐磨性、抗冲击性以及插拔的顺畅性,还直接影响到整个电气系统的稳定性和可靠性。因此,对M8_8pin母头硬度
    的头像 发表于 04-29 17:27 299次阅读
    M8_8pin母头<b class='flag-5'>硬度</b>怎么样
    SECO-NCV51513HB-GEVB 评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《SECO-NCV51513HB-GEVB 评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 15:20 0次下载
    SECO-NCV51513<b class='flag-5'>HB</b>-GEVB 评估板数据手册
    一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 11:16 0次下载
    一种简单的降压开关稳压器TL2575<b class='flag-5'>HV</b>-33-Q1and TL2575<b class='flag-5'>HV</b>-05-Q1数据表
    发表于 04-25 17:00 0次下载
    影响单晶硅硬度的因素有哪些?
    硬度作为评价材料力学性能的重要指标,其测量和应用对于材料科学和工程领域具有重要意义。
    的头像 发表于 04-14 15:15 1570次阅读
    影响单晶硅<b class='flag-5'>硬度</b>的因素有哪些?
    CCG3PA系列与CCG7D系列的主要区别是什么?
    尊敬的工程师,您好, 1、我想了解一下CCG3PA系列与CCG7D系列的主要区别有哪些,有没有相关对照表参考。 2、我看了相关资料两款芯片都支持后座娱乐系统,这样的话,如果客户在功率方面要求较低
    发表于 02-27 07:56
    闭口式剩余电流互感器
    电流继电器ASJ系列配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用。 ● 型号说明 ● 一次接线方式 注:打“√”为正确的接线方式。 ● 规格尺寸(单位:mm) ● 规格参数对照表 ● 规格尺寸(单位:mm) ● 规格参数对照表
    的头像 发表于 02-22 13:30 558次阅读
    闭口式剩余电流互感器
    漆包线允许电流对照表
    0.04~1.6mm直径各耐热等级的漆包线在各种温度下允许通过的电流对照表
    发表于 02-18 10:08 366次下载
