Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E钢材性能有哪些区别
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2020-11-04 15:58 次阅读
Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E钢材性能有哪些区别,今天小编来给大家讲一讲~~Q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(C《0.2%),广泛应用于建筑,桥梁、车辆、船舶、压力容器等。
Q代表的是这种材质的屈服强度,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345兆帕左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
Q345综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动载荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。
级别分类
Q345按等级可分为Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。它们所代表的,主要是冲击的温度有所不同。Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
化学成分
Q345A:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.045,S≤0.045,V 0.02~0.15;Q345B:C≤0.20, Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.040,S≤0.040,V 0.02~0.15;Q345C:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.035,S≤0.035,V 0.02~0.15,Al≥0.015;Q345D:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.030,S≤0.030,V 0.02~0.15,Al≥0.015;Q345E:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.025,S≤0.025,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
对比16Mn
Q345钢是老牌号的12MnV、14MnNb、18Nb、16MnRE、16Mn等多个钢种的替代,而并非仅替代16Mn钢一种材料。在化学成分上,16Mn与Q345也不尽相同。更重要的是两种钢材按屈服强度的不同而进行的厚度分组尺寸存在较大差异,而这必将引起某些厚度的材料的许用应力的变化。因此,简单地将16Mn钢的许用应力套用在Q345钢上是不合适的,而应根据新的钢材厚度分组尺寸重新确定许用应力。
Q345钢的主要组成元素比例与16Mn钢基本相同,区别是增加了V、Ti、Nb微量合金元素。少量的V、Ti、Nb合金元素能细化晶粒,大大提高了钢的韧性,钢的综合机械性能得到较大提高。也正因为如此,钢板的厚度才可以做得更大一些。因此,Q345钢的综合机械性能应当优于16Mn钢,特别是它的低温性能更是16Mn钢所不具备的。Q345钢的许用应力略高于16Mn钢。
性能对比
Q345D无缝管力学性能:抗拉强度:490-675屈服强度:≥345 伸长率:≥22Q345B无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥345 伸长率:≥21Q345A无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥345 伸长率:≥21Q345C无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥345 伸长率:≥22Q345E无缝管力学性能:抗拉强度:490-675屈服强度:≥345 伸长率:≥22
产品系列
Q345D钢材与Q345A,B,C钢相比而言。低温冲击功的试验温度低。性能好。含有害物资P,S量比Q345A,B,C要低。市场价格比Q345A,B,C要高。Q345d定义:
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。Q345(低合金高强度钢)网上摘录相关资料
材料介绍
1. Q345化学成分如下表(%):
2.Q345C力学性能如下表(%):
其中壁厚介于16-35mm时,σs≥325Mpa;壁厚介于 35-50mm时,σs≥295Mpa2. Q345钢的焊接特点
2.1 碳当量(Ceq)的计算Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cu/15+Cr/5+Mo/5+V/5计算Ceq=0.49%,大于0.45%,可见Q345钢焊接性能不是很好,需要在焊接时制定严格的工艺措施。
2.2 Q345钢在焊接时易出现的问题2.2.1 热影响区的淬硬倾向Q345钢在焊接冷却过程中,热影响区容易形成淬火组织-马氏体,使近缝区的硬度提高,塑性下降。结果导致焊后发生裂纹。
2.2.2 冷裂纹敏感性Q345钢的焊接裂纹主要是冷裂纹。焊接施工流程坡口准备→点固焊→预热→里口施焊→背部清根(碳弧气刨)→外口施焊 →里口施焊→自检/专检→焊后热处理→无损检验(焊缝质量一级合格)焊接工艺参数的选择通过对Q345钢的焊接性分析,制定措施如下:1. 焊接材料的选用由于Q345钢的冷裂纹倾向较大,应选用低氢型的焊接材料,同时考虑到焊接接头应与母材等强的原则,选用E5015 (J507)型电焊条。化学成分见下表(%):
力学性能见下表:
(抗拉强度应该大于屈服)
2. 坡口形式:(根据图纸和设备供货)
3. 焊接方法:采用手工电弧焊(D)。
4. 焊接电流:为了避免焊缝组织粗大,造成冲击韧性下降,必须采用小规范焊接。
具体措施为:选用小直径焊条、窄焊道、薄焊层、多层多道的焊接工艺(焊接顺序如图一所示)。焊道的宽度不大于焊条的3倍,焊层厚度不大于5mm。
第一层至第三层采用Ф3.2电焊条,焊接电流100-130A;第四层至第六层采用Ф4.0的电焊条,焊接电流120-180A。
5. 预热温度:由于Q345钢的Ceq》0.45%,在焊接前应进行预热,预热温度T0=100-150℃,层间温度Ti≤400℃。
6. 焊后热处理参数:为了降低焊接残余应力,减小焊缝中的氢含量,改善焊缝的金属组织和性能,在焊后应对焊缝进行热处理。
热处理温度为:600-640℃,恒温时间为2小时(板厚40mm时),升降温速度为125℃/h 。
责任编辑:lq
  • 钢材
  • 机械零件
  • 建筑结构
原文标题:Q345A、Q345B、Q345C钢材的性能差异,你分的清吗?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADXL345 与 PT32L007 IIC通讯源代码分享
    PT32L007 PT32L005 ADXL345
    的头像 发表于 06-07 10:04 391次阅读
    ADXL<b class='flag-5'>345</b> 与 PT32L007 IIC通讯源代码分享
    adxl345 klipper不识别
    其解决方法。 首先,让我们来了解一下ADXL345的基本知识。ADXL345是一种数字式三轴加速度计,具有高分辨率和低功耗的特点。它可以通过I2C或SPI接口与主控制器通信,并提供三个轴向的加速度测量值。ADXL
    的头像 发表于 01-07 15:47 872次阅读
    ADXL345和MPU6050的区别
    ADXL345和MPU6050是两种常见的加速度计和陀螺仪传感器,用于测量物体的加速度和旋转速度。它们在设计、性能和应用方面有一些区别。在本文中,我们将对ADXL345和MPU6050
    的头像 发表于 01-04 11:30 7060次阅读
    ADXL345无论怎么晃动始终检测不到Activity信号是为什么?
    ADXL345_WR_Reg(THRESH_ACT,0x01); ADXL345_WR_Reg(ACT_INACT_CTL,0x70); //Ö±Á÷ñîºÏ ADXL345
    发表于 01-01 08:20
    ADXL345的采集频率是多少?
    根据官网显示ADXL345测量的加速度是包含重力的,我们的实验需要的是设备本身的加速度值(除去重力),有什么办法除去重力的影响吗?或者有没有其他的设备满足这样的要求? ADXL345的采集频率是多少?实验对采集频率要求较高。 谢谢!
    发表于 01-01 07:54
    adxl345的SINGLE_TAP中断为什么进不去?
    Single_Write_ADXL345(0xA6,0x2C,0x08,1);//速率设定为12.5 参考pdf13页 Single_Write_ADXL345(0xA6,0x2D
    发表于 01-01 07:30
    ADXL345静止中断输出不稳定怎么解决?
    , FREE_FALL 中断0x7C Single_Write_ADXL345(POWER_CTL,0x08);//选择电源模式参考pdf24页0x2D Single_Write_ADXL3
    发表于 01-01 07:30
    ADXL345中断不触发是什么原因导致的?
    刚开始调试ADXL345. 用SPI驱动,发送0x00能返回0xE5,但是中断不能触发,XYZ轴寄存器读出都为0. 配置代码如下 [/td]SpiSend(XL345
    发表于 01-01 07:18
    ADXL345的存储时间是多少?
    常规的存储条件下,ADXL345的存储时间是多少???正常工作条件下的使用寿命是多少???ADXL345长时间保存后,使用前能够进行失效检测么????
    发表于 01-01 06:52
    ADXL345中断清除不稳定怎么处理?
    : adxl345_write_reg(0X31,0X0B);//低电平中断输出,13位全分辨率,输出数据右对齐,16g量程 adxl345_write_reg(0x2C,0x1
    发表于 01-01 06:41
    ADXL345读数跳变问题怎么解决?
    _RD_Reg(DEVICE_ID)==0XE5) //¶ÁÈ¡Æ÷¼þID { ADXL345_WR_Reg(DATA_FORMAT,0X2B); //µÍµçƽÖжÏÊä³ö,13
    发表于 01-01 06:19
    ADXL345数据输出异常的两个问题求解
    ,在Z轴和Y轴都会产生加速度。 我的传感器配置是: ADXL345_Write(SPIx,BW_RATE,0x0E,GPIOx,Pin_x); //ODR=1600HZ
    发表于 12-29 07:45
    ADXL345中断没反应,该如何配置中断?
    ,以下是我的配置信息: Write_345(0x2C,0x0A);//速率设定为100 Write_345(0x2D,0x08);//选
    发表于 12-29 07:31
    ADXL345在正确得到ID后无法获取XYZ数据是为什么?
    ); ADXL345_write_byte(0x2A,0x80); delayMS(2); ADXL345_write_byte(0x2C,0x0D
    发表于 12-29 06:46
    ADXL345 activity无法进入中断怎么解决?
    Init_Int_ADXL345() { Single_Write_ADXL345(DATA_FORMAT,0x0B); Single_Write_ADXL345(BW_RATE,
    发表于 12-28 06:55
