几种常被误用的放大器共模抑制比测量方法的不足之处
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:郑荟民 2020-11-04 18:00 次阅读
测量放大器的失调电压、偏置电流参数,可根据所设计的电路简易调整就能完成测试。而共模抑制比参数的测试方法却相对复杂,本篇分析几种常被误用的放大器共模抑制比测量方法的不足之处,以及提供一种有效测量共模抑制比电路以及提供仿真
如图2.56所示的4组共模抑制比测试电路,测试原理没有异议,但是在实际测量中无法得到有效测量结果,主要原因在于对电路配套器件的规格要求极其苛刻,使这些测量方法缺乏可操作性,如下详细分析。
图2.56(a)直接定义测量法是测量差模增益和共模增益,再根据定义计算共模抑制比。电路使用电感和电容形成低通滤波器,用作通直流、阻交流的功能。在CMOS放大器电路中,常使用1GΩ电阻代替电感,如果双极型晶体管作为输入级的放大器,较大的基极电流在反馈电阻上的压降会导致整个环路产生很大直流点漂移,影响测量结果。
图2.56 不适用的共模抑制比测量方法
如图2.56(b)为匹配信号源法,使用两个信号源分别加载于被测放大器的同相、反相输入端,由于放大器的差模增益远远大于共模增益,共模抑制比近似为式2-37。
但是在实际测试中,难以实现两个幅值绝对相等,相位严格同步的信号作为激励信号。而在失配的信号源激励下,所得到的测量结果不能体现放大器真实的共模抑制性能。
如图2.56(c)为电压测量法,保持放大器的供电电压范围不变,即Vcc与Vee之差为常量,调节Vcc、Vee的绝对电压,由二者的分压中心值电压作为共模电压(Vcm)提供到同相输入端,根据对应的输出电压(Vout)计算共模抑制比。该方法的漏洞在于将共模抑制比作为导致直流误差的唯一因素,忽略电源抑制比等其他因素的影响,测试结果失去意义。
如图2.56(d)为匹配电阻法,也是部分工程师习惯使用的测量方法,该法的电路原理工作原理与测量误差分析已在《电阻误差对电路共模抑制比的影响与蒙特卡洛分析》阐述,本节不再累述。如果使用该法测量CMRR大于100dB的放大器,需要误差小于1ppm的电阻进行匹配才能实现。
相比上述测量方法的不足,图2.57增加一款高开环增益、低失调电压、低偏置电流的辅助放大器AMP,无需精密电阻就能实现放大器的共模抑制比的准确测量。
图2.57 辅助运放-电源法测量共模抑制比电路
待测放大器(DUT)工作电压范围保持30V不变,但是Vcc,Vee的绝对电压,通过开关S1,S2控制由-25~+5V切换到-5~+25V。由此为DUT提供±10V输入共模电压,分别测量开关S1,S2切换前后的输出电压Vout,并标记为Vout1、Vout2,结合电路的噪声增益计算共模抑制比如式2-38。
对图2.57共模抑制比测试电路,将ADA4077作为待测放大器(DUT),辅助放大器使用LT1012AI,电阻误差为1%。
如图2.58,在25℃环境中,±15V电压工作时,LT1012IA失调电压最大值为25uV,偏置电流最大值为100pA,开环电压增益典型值为2000 V/mV。
图2.58 LT1012失调电压,偏置电流,开环增益参数
使用LTspice进行仿真,当DUT使用 Vcc为+5V,Vee为-25V供电时,瞬态分析结果如图2.59。电路输出Vout1为3.535mV。
图2.59ADA4077共模抑制比测试Vout1瞬态分析结果
当DUT使用Vcc为+25V,Vee为-5V供电时,瞬态分析结果如图2.60。电路输出Vout2为3.609mV。
图2.60ADA4077共模抑制比测试Vout2瞬态分析结果
将上述仿真结果代入式2-38,计算ADA4077的共模抑制比为:
如图2.2,仿真计算结果为148.7dB,接近ADA4077数据手册中共模抑制比的典型值150dB。
图2.2ADA4077直流性能参数
责任编辑:xj
原文标题:盘点放大器共模抑制比参数测量方法
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 放大器
  • 共模抑制比
  • 电子测量
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比
    怎么测ADS1299芯片的共模抑制比?将通道1的正负极输入短接,接入一个0.5VP,共模电压2.5V,F=50Hz,FFT图像显示输出在50Hz时,为80dB。然而手册是-110dB,应该怎么测出-110dB的共模抑制比呢?
    发表于 11-15 06:26
    1200字彻底掌握运算放大器电路的关键参数选型计算:共模抑制比 CMRR
    运放的共模抑制比 (CMRR) 是一个重要参数,它表示运放抑制共模信号对运放输出影响的能力。理想的运算放大器应具有无限大的CMRR,也就是说当运放的两个输入具有相同的电压时,则放大器
    的头像 发表于 10-21 11:12 2934次阅读
    1200字彻底掌握运算<b class='flag-5'>放大器</b>电路的关键参数选型计算:<b class='flag-5'>共模抑制比</b> CMRR
    仪表放大器的REF引脚的作用
    仪表放大器(Instrumentation Amplifier),又称精密放大器(简称INA),是差分放大器的一种改良版本,专为测量小信号而设计。它具有超高输入阻抗、极其良好的
    的头像 发表于 10-18 18:16 1426次阅读
    请问有没有共模抑制比大于100dB@1MHz的高精度仪表放大器
    您好!请问有没有共模抑制比大于100dB@1MHz的高精度仪表放大器
    发表于 09-25 07:07
    影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 09-09 07:32
    如何测定仪表放大器共模抑制比
    最近需要测定仪表放大器共模抑制比, 按照:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模驱动信号,VOUT为特定目标导联
    发表于 09-03 08:28
    此电路用来检测脑电波的信号,性能要求此电路的共模抑制比要达到不低于80dB,而现在实测只能达到67dB,想知道,影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比
    发表于 08-20 07:21
    有没有测电路中INA818共模抑制比的测试方法
    发表于 08-02 10:23
    求分享仪表放大器共模抑制比测量方法
    可以给我一些关于仪表放大器共模抑制比测量方法吗?最好详细一点
    发表于 08-01 07:16
    INA317仪表放大器前级加跟随器,为什么会导致共模抑制比的大幅度下降呢?
    请问在仪表放大器正极、负极同时增加相同规格的电压跟随器,为什么会导致共模抑制比的大幅度下降呢? 如果仅使用仪表放大器INA317,实测共模抑制比能达到110dB。而为了增加高输入阻抗
    发表于 08-01 06:49
    消除共模噪声的秘密武器-共模抑制比
    一、什么是共模抑制比共模抑制比(CMRR)是衡量放大器对共模信号抑制能力的一个关键指标,是用来描述设备抵御共模信号影响的能力。共模信号是指同时存在于两个输入端并具有相同大小和相位的信
    的头像 发表于 06-04 08:10 3681次阅读
    消除共模噪声的秘密武器-<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    使用AD8422BRZ放大差分信号时,共模抑制比最大只能做到90dB,有什么方法可以改善共模抑制比大于100dB呢?
    发表于 05-31 07:35
    零漂移运算放大器是您设计的最佳选择吗?
    漂移放大器在低频时也具有平坦的噪声频谱密度曲线,而传统放大器具有1/f噪声区域,噪声会在该区域增加。 电源抑制共模抑制比、开环增益和电磁
    的头像 发表于 04-23 16:19 1578次阅读
    零漂移运算<b class='flag-5'>放大器</b>是您设计的最佳选择吗?
    放大器失调电压和偏置电流的测量方法
    放大器是电子电路中的重要组成部分,其性能对整个电路的输出精度和稳定性有重要影响。提起放大器,就不能错过失调电压和偏置电流这两大重要参数,本文将谈谈如何测量放大器的失调电压和偏置电流,希
    的头像 发表于 02-21 09:31 2141次阅读
    共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别?
    共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中
    的头像 发表于 02-05 14:55 1868次阅读
