容器、Docker、虚拟机的区别
璟琰乀 来源:华为云社区 作者:yixiaoer 2020-11-05 09:41 次阅读
容器技术起源于Linux,是一种内核虚拟化技术,提供轻量级的虚拟化,以便隔离进程和资源。尽管容器技术已经出现很久,却是随着Docker的出现而变得广为人知。Docker是第一个使容器能在不同机器之间移植的系统。它不仅简化了打包应用的流程,也简化了打包应用的库和依赖,甚至整个操作系统的文件系统能被打包成一个简单的可移植的包,这个包可以被用来在任何其他运行Docker的机器上使用。
容器和虚拟机具有相似的资源隔离和分配方式,容器虚拟化了操作系统而不是硬件,更加便携和高效。
图1 容器 vs 虚拟机
相比于使用虚拟机,容器有如下优点:
更高效的利用系统资源由于容器不需要进行硬件虚拟以及运行完整操作系统等额外开销,容器对系统资源的利用率更高。无论是应用执行速度、内存损耗或者文件存储速度,都要比传统虚拟机技术更高效。因此,相比虚拟机技术,一个相同配置的主机,往往可以运行更多数量的应用。
更快速的启动时间传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而Docker容器应用,由于直接运行于宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒级、甚至毫秒级的启动时间,大大节约了开发、测试、部署的时间。
一致的运行环境开发过程中一个常见的问题是环境一致性问题。由于开发环境、测试环境、生产环境不一致,导致有些问题并未在开发过程中被发现。而Docker的镜像提供了除内核外完整的运行时环境,确保了应用运行环境一致性。
更轻松的迁移由于Docker确保了执行环境的一致性,使得应用的迁移更加容易。Docker可以在很多平台上运行,无论是物理机、虚拟机,其运行结果是一致的。因此可以很轻易的将在一个平台上运行的应用,迁移到另一个平台上,而不用担心运行环境的变化导致应用无法正常运行的情况。
更轻松的维护和扩展Docker使用的分层存储以及镜像的技术,使得应用重复部分的复用更为容易,也使得应用的维护更新更加简单,基于基础镜像进一步扩展镜像也变得非常简单。此外,Docker团队同各个开源项目团队一起维护了大批高质量的官方镜像,既可以直接在生产环境使用,又可以作为基础进一步定制,大大的降低了应用服务的镜像制作成本。
Docker容器典型使用流程…
Docker容器有如下三个主要概念:
镜像:Docker镜像里包含了已打包的应用程序及其所依赖的环境。它包含应用程序可用的文件系统和其他元数据,如镜像运行时的可执行文件路径。
镜像仓库:Docker镜像仓库用于存放Docker镜像,以及促进不同人和不同电脑之间共享这些镜像。当编译镜像时,要么可以在编译它的电脑上运行,要么可以先上传镜像到一个镜像仓库,然后下载到另外一台电脑上并运行它。某些仓库是公开的,允许所有人从中拉取镜像,同时也有一些是私有的,仅部分人和机器可接入。
容器:Docker容器通常是一个Linux容器,它基于Docker镜像被创建。一个运行中的容器是一个运行在Docker主机上的进程,但它和主机,以及所有运行在主机上的其他进程都是隔离的。这个进程也是资源受限的,意味着它只能访问和使用分配给它的资源(CPU、内存等)。
典型的使用流程如图2所示:
图2 Docker容器典型使用流程
(1)首先开发者在开发环境机器上开发应用并制作镜像。
Docker执行命令,构建镜像并存储在机器上。
(2)开发者发送上传镜像命令。
Docker收到命令后,将本地镜像上传到镜像仓库。
(3)开发者向生产环境机器发送运行镜像命令。
生产环境机器收到命令后,Docker会从镜像仓库拉取镜像到机器上,然后基于镜像运行容器。
使用示例…
下面使用Docker将基于Nginx镜像打包一个容器镜像,并基于容器镜像运行应用,然后推送到容器镜像仓库。
安装DockerDocker几乎支持在所有操作系统上安装,用户可以根据需要选择要安装的Docker版本。 在Linux操作系统下,可以使用如下命令快速安装Docker。
curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.shsh get-docker.sh
说明:
CentOS 8.0操作系统使用上述脚本安装Docker会出现问题,建议使用如下命令安装较低版本Docker。
wget -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo sudosed -i ‘s+download.docker.com+repo.huaweicloud.com/docker-ce+’ /etc/yum.repos.d/docker-ce.repoyum install docker-ce-18.06.3.ce -ysystemctl restart docker
Docker打包镜像…
Docker提供了一种便捷的描述应用打包的方式,叫做Dockerfile,如下所示:
# 使用官方提供的Nginx镜像作为基础镜像FROM nginx:alpine# 执行一条命令修改Nginx镜像index.html的内容RUN echo “hello world” 》 /usr/share/nginx/html/index.html# 允许外界访问容器的80端口EXPOSE 80
执行docker build命令打包镜像。
docker build -t hello 。
其中-t表示给镜像加一个标签,也就是给镜像取名,这里镜像名为hello。。 表示在当前目录下执行该打包命令。
执行docker images命令查看镜像,可以看到hello镜像已经创建成功。您还可以看到一个Nginx镜像,这个镜像是从镜像仓库下载下来的,作为hello镜像的基础镜像使用。
# docker imagesREPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZEhello latest d120ec16dcea 17 minutes ago 158MBnginx alpine eeb27ee6b893 2 months ago 148MB
本地运行容器镜像…
有了镜像后,您可以在本地执行docker run命令运行容器镜像。
# docker run -p 8080:80 hello
docker run命令会启动一个容器,命令中-p是将本地机器的8080端口映射到容器的80端口,即本地机器的8080端口的流量会映射到容器的80端口,当您在本地机器访问 http://127.0.0.1:8080时,就会访问到容器中,此时浏览器中返回的内容应该就是“hello world”。
把镜像推送到镜像仓库华为云提供了容器镜像服务SWR,您也可以将镜像上传到SWR,下面我们以华为云为例,演示如何将镜像推送到SWR。
首先登录SWR控制台,在左侧选择“我的镜像”,然后单击右侧“客户端上传镜像”,在弹出的窗口中单击“生成临时登录指令”,然后复制该指令在本地机器上执行,登录到SWR镜像仓库。
上传镜像前需要给镜像取一个完整的名称,如下所示:
# docker tag hello swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/hello:v1
详细解析如下:swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com是仓库地址,每个华为云区域的地址不同。
container是组织名,组织一般在SWR中创建,如果没有创建则首次上传的时候会自动创建,组织名在单个区域内全局唯一,需要选择合适的组织名称。
v1则是hello镜像分配的版本号。
然后执行docker push命令就可以将镜像上传到SWR。
# docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/hello:v1
当需要使用该镜像时,使用docker pull命令拉取(下载)该命令即可。
# docker pull swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/hello:v1
-END-
本文摘自华为云社区
作者 | yixiaoer
责任编辑:haq
  • Linux
  • 服务器
  • 虚拟机
    虚拟化数据恢复—XenServer虚拟机数据恢复案例
    Server操作系统虚拟机,该虚拟机有2块虚拟磁盘(系统盘+数据盘),当作网站服务器使用。 服务器虚拟化故障: XenServer虚拟机
    的头像 发表于 11-08 10:32 153次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复—XenServer<b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复案例
    虚拟化数据恢复——Hyper-V虚拟机数据恢复案例
    虚拟化数据恢复环境: Windows Server操作系统服务器上部署Hyper-V虚拟机环境。虚拟机的硬盘文件和配置文件存放在一台存储中,该存储上有一组由4块硬盘组建的raid5阵列,除此之外
    的头像 发表于 10-25 09:26 208次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复——Hyper-V<b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复案例
    虚拟机数据恢复—异常断电导致XenServer虚拟机不可用的数据恢复案例
    虚拟机数据恢复环境: 某品牌服务器通过同品牌某型号的RAID卡,将4块STAT硬盘为一组RAID10阵列。上层部署XenServer虚拟化平台,虚拟机安装Windows Server系统,每台
    的头像 发表于 10-21 14:17 213次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复—异常断电导致XenServer<b class='flag-5'>虚拟机</b>不可用的数据恢复案例
    虚拟化数据恢复—异常断电导致VMware虚拟机文件丢失的数据恢复案例
    某品牌服务器(部署VMware EXSI虚拟机)+同品牌存储(存放虚拟机文件)。
    的头像 发表于 09-14 17:35 527次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复—异常断电导致VMware<b class='flag-5'>虚拟机</b>文件丢失的数据恢复案例
    虚拟化数据恢复—EXSI虚拟机误还原快照如何恢复数据?
    虚拟化技术原理是将硬件虚拟化供不同的虚拟机使用,一台物理机上可以有多台虚拟机。人为误操作或者物理故障会导致上层
    的头像 发表于 09-09 11:56 385次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复—EXSI<b class='flag-5'>虚拟机</b>误还原快照如何恢复数据?
    什么是虚拟机?什么是虚拟化?
    在日新月异的科技世界中,虚拟化技术如同一座桥梁,连接着现实与数字的鸿沟,为我们打开了全新的计算维度。虚拟机,这一概念,自其诞生以来,就以其独特的魅力和强大的功能,深深地影响了软件开发、系统测试和云计算等多个领域。即使目前你还不了解它的应用,你应该也听过
    的头像 发表于 09-04 14:55 1024次阅读
    创建ubuntu虚拟机
    英文的习惯。创建ubuntu虚拟机打开VMware软件,点击创建新的虚拟机。进入以下界面:选择自定义,点击“下一步”。选择对应VMware版本的兼容性,版本可在帮助->关于VMware
    发表于 08-10 14:15
    虚拟机数据恢复—KVM虚拟机被误删除的数据恢复案例
    虚拟机数据恢复环境: Linux操作系统服务器,EXT4文件系统。服务器中有数台KVM虚拟机虚拟机1:主数据库服务器 虚拟磁盘:系统盘(qcow2)+数据盘(raw)
    的头像 发表于 08-07 13:33 475次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复—KVM<b class='flag-5'>虚拟机</b>被误删除的数据恢复案例
    ARM平台实现Docker容器技术
    技术,一个相同配置的主机往往可以运行更多数量的应用。 更快速的启动时间:传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而Docker容器应用,由于直接运行于宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    ,一个相同配置的主机往往可以运行更多数量的应用。更快速的启动时间:传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而Docker容器应用,由于直接运行于宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒级
    发表于 07-17 11:05
    Jtti:Docker会替代调虚
    吗? 答案:不会。 原因:是有些遗留应用是运行在windows系统上的。有些应用可以直接迁移到虚拟上,但是不能直接在容器中运行。现在得趋势是虚拟机容器同时发展。
    的头像 发表于 07-12 14:38 336次阅读
    Jtti:<b class='flag-5'>Docker</b>会替代调虚<b class='flag-5'>机</b>吗
    什么是虚拟机虚拟机真的那么好用吗?
    的头像 发表于 07-06 08:05 463次阅读
    什么是<b class='flag-5'>虚拟机</b>?<b class='flag-5'>虚拟机</b>真的那么好用吗?
    虚拟化数据恢复—虚拟机误还原快照的数据恢复案例
    有一台虚拟机是由物理迁移到ESXI上面的,迁移完成后为该虚拟机做了一个快照。虚拟机上运行了一个SQL Server数据库,记录了5年左右的数据。 该ESXI上共有二十几台
    的头像 发表于 05-11 11:07 573次阅读
    虚拟机的ip地址和主机一样吗
    地址,用于与其他设备进行通信。下面将详细介绍虚拟机的IP地址和主机的IP地址之间的区别和联系。 IP地址是用于在网络中唯一标识设备的一串数字。在TCP/IP协议栈中,IP地址被用于路由数据包,并将数据从源设备传递到目标设备。每个主机(或虚
    的头像 发表于 03-26 15:34 5384次阅读
    VMware虚拟机的三种网络模式
    VMware虚拟机的三种网络模式 VMware是一种广泛使用的虚拟机软件,可以创建和管理多个虚拟机。在使用VMware虚拟机时,网络设置非常重要,因为它决定了
    的头像 发表于 02-04 11:17 2037次阅读
