据MVTec官网最新消息,将在2020年11月20日发布MVTec HALCON最新版本——Halcon20.11,让我们一起来预览看一看Halcon 20.11有哪些新特性吧!
一、深度OCR
深度OCR是一种基于整体深度学习的OCR方法。这项新技术使机器视觉距人类阅读更近了一步。与现有算法相比,无论字符的方向,字体类型和极性如何,Deep OCR都能更加稳健地定位字符。自动对字符进行分组的功能可以识别整个单词。由于例如可以避免对具有相似外观的字符的误解,因此极大地提高了识别性能。
使用Deep OCR的本地化分组字符
二、改进的基于形状的匹配
在HALCON 20.11中,基于形状的匹配的核心技术已得到改进。现在可以自动估计更多参数。在低对比度和高噪声情况下,这提高了可用性以及匹配率和鲁棒性。
对比度低但效果不错
三、HDevelop改头换面
为了提高可用性,HALCON的集成开发环境HDevelop已进行了改头换面。在HALCON 20.11中,已实现了针对单个配置的更多选项,例如暗模式和新的现代窗口对接概念。而且,现在可以根据个人喜好来改变主题从而改善人体工学的视觉体验。
HDevelop的屏幕截图
四、深度学习边缘提取
深度学习边缘提取是一种新的且独特的方法,用于可靠地提取两个主要用例附带的边缘(例如,对象边界)。
特别是对于在图像中可见各种边缘的场景,可以仅用少量图像对其进行训练,以可靠地提取所需的边缘。因此,使用该版本的MVTec HALCON可以大大减少提取特定种类边缘的编程工作。此外,预训练网络天生能够在低对比度和高噪声情况下稳健地检测边缘。这使得提取通常的边缘检测过滤器无法检测到的边缘成为可能。
MVTec的深度学习边缘提取功能可以区分实木复合地板和木纹
五、HALCON / Python
HALCON20.11引入了新的HALCON / Python界面。这使使用Python的开发人员可以轻松访问HALCON强大的运算符集。
责任编辑:xj
原文标题:新版即将发布,机器视觉软件HALCON 20.11新功能预览
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器视觉
162文章
4372浏览量
120310 -
HALCON
16文章
64浏览量
27217 -
OCR
144浏览量
16357
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
