作为国家十三五计划的重要工作目标,节能环保更是未来发展的必要趋势,因此发展各类高效节能电机也成为电机制造业的发展趋势。以高效率、高功率因数、高起动转距、高可靠性、低温升等优点著称的永磁同步电机,更是成为各行各业的新宠。
以选矿厂为例,球磨机作为重要设备之一,不仅决定了整个选矿流程技术指标的好坏,同时占据了大部分的投资成本和能源消耗,因此实现球磨机高效节能至关重要。现有的球磨机一般采用三相异步电机经减速机降速后驱动小齿圈的传动模式,存在效率低、占地大、维护量大、振动噪音大、启动冲击大等缺陷。针对这一问题,永磁同步变频调速电机驱动系统逐渐成为球磨机配套动力的新宠。
与传统三相异步电机驱动模式相比,永磁同步电机驱动系统有以下优势:
(1)取消减速机减速环节:减少中间传动环节,提高设备运转率,降低设备运行费用,而且具有噪音低、改善现场环境的优点; (2)启动转矩大:启动平稳,启动转矩倍数达到1.8以上; (3)高效节能:电动机效率达到一级能耗(IE4)标准,综合节电率达10%左右; (4)变频调速:可根据现场工况进行调整转速,使设备达到良好运转状态; (5)矢量控制技术:启动电流小,对电网及设备无冲击; (6)功率因数高:功率因数达0.94~0.99,降低供电线路损耗,提高变压器使用效率; (7)体积小,占地面积小,安装方便,可以增大安全通道距离。 了解更多电机产品, 请点击下方“阅读原文”
责任编辑:xj
原文标题:永磁同步电机在球磨机的应用前景
文章出处:【微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
永磁同步电机
28文章
875浏览量
49802 -
球磨机
42浏览量
9782 -
三相异步电动机
21文章
308浏览量
23868
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
