Python3.9,「千呼万唤始出来」。
先来速看下此次发布版本的重点。
新语法特性:
PEP 584,为 dict 增加合并运算符。
PEP 585,标准多项集中的类型标注泛型。
PEP 614,放宽对装饰器的语法限制。
新内置特性:
PEP 616,移除前缀和后缀的字符串方法。
新标准库中的特性:
PEP 593,灵活的函数和变量标注。
添加了 os.pidfd_open() ,允许不带竞争和信号的进程管理。
解释器方面的改进:
PEP 573,从 C 扩展类型的方法快速访问模块状态。
PEP 617,CPython 现在使用基于 PEG 的新解析器。
新库模块:
PEP 615,IANA 时区数据库现在已包含于标准库的 zoneinfo 模块。
图的拓扑排序实现现在已由新的 graphlib 模块提供。
为了更好地理解此次更新,Twitter上一位16岁少年Pratham Prasoon,还自制了一张「Python 3.9新特性必知图」。
列出了他认为比较重要的八大新特性,广受网友好评。
字典合并与更新运算符
此次「字典的合并与更新运算符」的新特性,是Python3.9的一大亮点。
合并 (|) 与更新 (|=) 运算符已被加入内置的 dict 类,扩充了现有的 dict.update 和 {**d1, **d2} 字典合并方法。
在Prasoon提供的图中也展示了对应的示例,如下图所示:
新增用于移除前缀和后缀的字符串方法
在Python的官方文档,以及Prasoon的图表中,也着重展示了新的用于「移除前缀和后缀的字符串」方法。
str.removeprefix(prefix)和str.removesuffix(suffix)可以方便地从字符串中,移除不需要的前缀或后缀:
标准多项集中的类型标注泛型
在类型标注方面,现在可以使用内置的多项集类型(例如 list 和 dict)作为通用类型,而不必再从 typing 导入对应的大写形式类型名。
__import__()特性修改
__import__() 现在会引发 ImportError 而不是 ValueError。
至于原因,在Python的官方文档中有相应的解释:后者曾经会在相对导入超出其最高层级包时发生。
新增的模块
在新增模块方面,zoneinfo模块为标准库引入了IANA 时区数据库。
这是一个基于系统时区数据的实体 datetime.tzinfo 实现,示例如下图所示。
改进的模块
除了新增的模块外,Python3.9还对原有的一些模块进行了改进。
Prasoon举出了他认为比较重要的一项——Random。
名为random.Random.randbytes的方法,可以用于生成随机字节串,如下图所示。
此外,还有cancel_futures。
Python3.9将新的 cancel_futures 形参,添加到 concurrent.futures.Executor.shutdown(),可以取消尚未开始运行的所有挂起的 Future,而不必等待它们完成运行再关闭执行器。
当然,除了这八大新特性外,Python官方文档也更为详细地列举了此次更新的内容。
责任编辑:xj
原文标题:关于Python3.9,看这张16岁高中生做的「新特性必知图」就够了
文章出处:【微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
python
56文章
4792浏览量
84630 -
编程语法
7浏览量
6925 -
运算符
172浏览量
11081
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
