您是否要在所有拥有的设备中使用相同的WhatsApp帐户?
倩倩 来源:百度粉丝网 作者:百度粉丝网 2020-11-05 16:38 次阅读
您是否要在所有拥有的设备中使用相同的WhatsApp帐户?由于消息传递平台似乎正在尝试一项功能,该功能将使其超过20亿的用户同时在多达四个设备中访问同一帐户,因此这在有限的意义上很快将成为可能。
根据追踪WhatsApp beta的粉丝网站WABetaInfo的最新推文,该功能目前正在开发中。推特说:
“是的,它可以同时在4台设备上使用您的WhatsApp帐户。正在开发中,但这很棒!”
与推文共享的屏幕快照表明,Wi-Fi连接将跨多个设备同步数据。
当前,人们可以同时通过PC通过WhatsApp Web和智能手机访问一个WhatsApp帐户。
但是,该更新未解决许多问题,例如它是否可以跨平台使用。一位用户问:
“这会使在iOSAndroid之间切换变得容易吗?现在,要在平台之间进行对话非常困难。”
另一位用户问:“平台兼容吗?这意味着我可以通过iPhone和android连接相同的号码吗?”
同一WABetaInfo网站还分享了WhatsApp正在测试一项功能,该功能将允许用户按日期搜索消息。
它在推特上说:“ WhatsApp正在测试按日期搜索功能!该功能正在开发中,将来将可用。”
责任编辑:lq
  • Android
  • wi-fi
  • WhatsApp
    使用TSW14J56的时候,想要读出信号的时候将之前所有的数据读出,怎么实现?
    我在使用TSW14J56的时候,配合ADC使用,想要实现每出现一次外部触发(这里触发信号的一个脉冲串,想要在每一个脉冲上升沿都实现触发并采集固定场地的信号,如每次采集65536个点),ADC采集固定长度的数据,并且保存数据。直到想要读出信号的时候再将之前所有的数据读出。
    发表于 12-02 07:35
    什么情况下IP地址会相同
    呈现的是路由器的公网IP地址,所以当我们进行外部通信的时候,它们在这一层面的IP地址相同。 简单来说,你在家里和家人所有的设备都是通过家里的路由上网,对于外部的网站来说,他们的IP地址都是路由器的公网IP。 还有一种是你手动
    的头像 发表于 11-19 11:20 595次阅读
    什么情况下IP地址会<b class='flag-5'>相同</b>?
    是不是所有的运放都需要偏置回路?
    是不是所有的运放都需要偏置回路,尤其是在多级运放级联的时候需要给每个运放提供偏置回路吗?如果是的话,一般是怎样的电路形式?我只知道在仪器仪表运放中 需要提供偏置回路(INA118/INA128等)
    发表于 09-19 06:03
    为什么有的运放要在输出端接一个小电阻接地呢?
    请问下TI的工程师们,为什么有的运放要在输出端接一个小电阻接地呢?这个小电阻的意义是什么呢?
    发表于 09-05 06:35
    如何以及为何要在EtherCAT®应用中使用DP83826
    电子发烧友网站提供《如何以及为何要在EtherCAT®应用中使用DP83826.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:19 0次下载
    如何以及为何<b class='flag-5'>要在</b>EtherCAT®应用<b class='flag-5'>中使</b>用DP83826
    并非所有抖动都是相同的:了解开关电源中的抖动
    电子发烧友网站提供《并非所有抖动都是相同的:了解开关电源中的抖动.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:24 3次下载
    并非<b class='flag-5'>所有</b>抖动都是<b class='flag-5'>相同</b>的:了解开关电源中的抖动
    效果器对所有的专业功放都通用吗
    、电影制作等多个方面。然而,效果器是否所有的专业功放都通用,这个问题需要从多个角度进行分析。 首先,我们需要了解效果器的分类。根据处理音频信号的方式,效果器可以分为数字效果器和模拟效果器两大类。数字效果器通过数字信号处理技术对音频
    的头像 发表于 07-29 09:53 936次阅读
    ESP8266是否在所有5个插槽的TX和RX中都只使用2048个字节?
    ? wiz w5100 芯片内部有 16k 缓冲区,为 tx 和 rx 提供单独的 2k for 4 个插槽。 ESP8266 是否在所有 5 个插槽的 TX 和 RX 中都只使用 2048 个字节?
    发表于 07-12 13:17
    若用mdf的router例程来做开发,是否要在应用层通过心跳包来检测mesh组网网络是否正常?
    请教一下,若用mdf的router例程来做开发,是否要在应用层通过心跳包来检测mesh组网网络是否正常?目前通过父节点定时发送给子节点,子节点2分钟内没收到父节点数据,重启设备,发现
    发表于 06-28 08:01
    Meta旗下WhatsApp为企业推出新的人工智能工具
    Meta近日在巴西举办的一次重要会议上,宣布了一项具有突破性的举措——为WhatsApp上的企业用户推出了首个人工智能驱动的广告定向计划。这一创新标志着WhatsApp在业务策略上的重大转变。
    的头像 发表于 06-11 09:35 444次阅读
    如果要在ESP-IDF中使用一个FIFO作为缓冲区,该如何使用?
    ESP-IDF中有类似STM32中的FIFO定义的源文件吗?如果要在ESP-IDF中使用一个FIFO作为缓冲区,该如何使用?
    发表于 06-11 07:29
    ESP32-WROOM-32UE为什么无法扫描所有的2.4G热点?
    有些设备SSID无法扫描到,在信号良好的相同环境下,其它的WIFI模块能够扫描得到周围所有设备的SSID,而ESP32-WROOM-32UE模块则无法扫描到某些模块的SSID。 请
    发表于 06-05 06:18
    如何在Cubemx中添加所有的外设头文件?
    ,需要自己去添加相应的头文件,但自己添加有时还是会报错,而且是不知原因的报错。 所以,在这向各位开发者、大咖,请教一下,如何在Cubemx中添加所有的外设头文件,或者在配置完cubemx后如何高效的添加自己所需要的外设头文件
    发表于 04-01 07:46
    是否有适用于CYBT-343026-01的SPICE型号?
    您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号? 该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
    发表于 03-01 07:56
    如何在Keil uVision中使用DAP miniWiggler V3作为调试器?
    有人知道是否有可能在 Keil uVision 中使用 DAP miniWiggler V3 作为调试器吗?我已经读到需要在其他讨论中在 Keil 中选择 DAS/TAS,但不幸的是,直到现在我还没
    发表于 01-18 08:01
