变频器输出电压有1000多伏,是否是变频器故障
lp7u_bia 来源:变频圈 作者:变频圈 2020-11-05 17:55 次阅读
变频器输出电压有1000多伏是怎么回事?
有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!
原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!
变频器只会降压不会升压,你这属于测量问题。如果万用表没问题的话,用指针型电压表测量。
网友回复:你可能测量的不准确,额定电压是380伏的电动机供给1000多伏特的电压肯定会烧坏电动机的。
变频器输出波形为PWM波,PWM波含有丰富的谐波,变频器面板上显示的380V,是指这个PWM波的基波含量。其包含谐波在内的真有效值比380V高,若你测量的是真有效值,500多伏完全是可能的。准确测量变频器输出电量的基波、谐波、功率等参数推荐选用AnyWay变频功率测试系统。
责任编辑:xj
原文标题:变频器输出电压有1000多伏是怎么回事?
文章出处:【微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 变频器
  • 电压
  • 输出电压
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高压变频器容易出现的故障哪些
    效率。如环境温度过高,可采取降温措施,如增加空调或通风设备。同时,检查变频器内部元件是否老化或损坏,及时更换。欠压故障处理对于欠压故障的处理,需要检查电源
    的头像 发表于 10-23 15:52 143次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解
    的头像 发表于 10-10 14:54 391次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件哪些?
    电动机的转速,那么如何调节变频器输出频率呢?关键就是要改变频器提供频率的信号,这个信号就称之为“频率给定信号”,频率信号来源以下几个方式: 一、操作
    的头像 发表于 07-25 08:46 1613次阅读
    变频器启动输出电压多少正常
    机、泵、输送带、电梯等。 变频器启动输出电压的正常范围 变频器启动输出电压的正常范围,主要取决于
    的头像 发表于 07-17 09:12 5050次阅读
    变频器输出电压和频率的关系
    变频器是一种将工频电源转换为可调电压和频率的电力控制设备,广泛应用于工业、建筑、交通等领域。变频器输出电压和频率是其核心性能指标,它们之间
    的头像 发表于 07-16 17:48 1882次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的
    的头像 发表于 06-20 18:10 804次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的
    的头像 发表于 03-20 17:40 764次阅读
    电机保护变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护哪些
    电机保护变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护哪些  电机保护
    的头像 发表于 03-08 17:12 1363次阅读
    浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
    在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器
    的头像 发表于 02-25 16:54 1066次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易出现<b class='flag-5'>故障</b>的电路及元件 | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏
    变频器的核心参数哪些 | 变频器常用的调速方式
    变频器的核心参数哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(
    的头像 发表于 02-21 18:21 5414次阅读
    变频器的作用与原理 | 变频器故障代码大全
    调节电机速度:变频器可以通过调节输出频率和电压,实现对电机转速的精确控制。可以根据不同的工艺需求和负载要求,灵活地调整电机转速,从而提高系统的运行效率。 2. 节能降耗:传统的固定频率电机在负载变化时,通常以额定功率运行,造成
    的头像 发表于 02-21 15:03 4001次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用与原理 | <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>代码大全
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查
    的头像 发表于 01-25 14:15 6168次阅读
    变频器的常见故障及维修对策
    周围环境的温度和湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏;空气过于潮湿会引起变频器内部闪络。在变频器运行时应注意冷却系统
    的头像 发表于 01-18 10:25 1461次阅读
    变频器在光中如何应用的?
    的应用原理、作用以及优势,以及其对光发电系统的影响。 一、变频器的基本原理及功能 变频器又称电机调速、可变速驱动,是一种将固定频率供电
    的头像 发表于 12-07 15:37 1801次阅读
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。
    的头像 发表于 12-07 15:17 5310次阅读
