什么是PCB?
印刷电路板,有时称为印刷线路板,是定义电路的电线或机械线结构的功能的板。大多数电子或机械设备和电器的功能都取决于PCB上生成的命令。这意味着PCB是这些系统的核心,如果这些系统中的电子电路不是建立在合理的PCB设计或布局上,则该系统将无法正常工作。
PCB由非导体材料制成。玻璃纤维是不导电材料的一个很好的例子。PCB上的电路板上设计有铜走线,以允许将电命令从一个部分传输到另一部分。通过在板上钻孔,制造商可以将电子组件固定在其相应位置并进行焊接,以便与铜走线一起形成完整的电路。与其他布线选项相比,电子设备中使用的PCB可以对这些设备进行精确的功能,控制和监视。
PCB零件
PCB具有四个主要部分:基板,铜层,阻焊层和丝网印刷。
基板由玻璃纤维和环氧树脂制成,可以认为是基板的骨架。使用它是因为它不导电并且可以抵抗断裂。
铜层由铜箔或铜涂层组成。这部分的目的是在电路板上和从电路板上传输电信号。可以将其描述为PCB的CNS。
阻焊层是PCB的保护皮。它由聚合物制成,旨在保护铜层与环境接触时不会发生短路。
丝网印刷是您制作PCB的指南。如果我们正在考虑图形,则可以将丝网印刷描述为您的图例。它在侧面,其布局包含不同部分的编号,其徽标,组件参考和符号开关设置。
幸运的是,我们大多数使用电子设备的人都不必担心PCB的螺母和螺栓。但是,如果您是电子或机械工程师,那么了解PCB是您职业的灵魂。从PCB和PCB设计的基本知识开始,您需要了解很多信息。
什么是PCB设计?
如果您拥有潜在电子设备的所有部件,但缺少PCB,那么您的设备就不存在了。印刷电路设计使您的设备栩栩如生。布局软件用于将电路原理图转换为PCB设计布局。这意味着链接组件和路由以形成电路板上电连接的形式。根据要实现的预期电气产品选择布局软件。如果您是初学者,务必要知道可以使用各种类型的布局软件。以下是最常见的6种:
EAGLE(易于应用的图形布局编辑器)
一个免费的PCB布局软件,可以在Windows,Mac和Linux上下载。由于它易于使用且具有庞大的电子和电气组件库,因此在很大程度上受到欢迎。使用该软件的原理图编辑器,设计人员可以添加元件并根据电路要求链接它们。原理图将转换为PCB布局编辑器,以将组件设置到位。
Multism
由于Multism的历史,它在布局软件研究人员和受训人员中很常见。它是为在大学教授电子学而开发的,并提供教学,研究和设计解决方案。这些功能使它成为初学者进行PCB设计时的最佳选择。
它的主要优势之一是能够分析模拟和数字电子产品。此外,它还可以与复杂的参数分析,嵌入式目标以及用户可以根据需要定义的模板进行简化的设计集成。
尽管EAGLE在PCB布局设计方面提供了卓越的支持,但常常因其出色的仿真环境而被EAGLE给予同等的评价,但也被认为会超越EAGLE。可以在Windows上下载Multisim。
OrCAD也可以在Windows,Linux和Mac上下载。该软件的名称源自公司名称(俄勒冈)和CAD(计算机辅助设计)。该软件具有标准的OrCAD设计套件,OrCAD Professional和Allegro套件。
标准套件用于生产设计中的概念,而专业套件则提供设计技能。Allegro套件由专家级的专业人员使用。
Altium
Altium可以在Windows上下载,但是与大多数其他布局软件相比,使用该软件可以更深入地挖掘您的收入。年度订阅费用约为7000美元。但是,其先进的PCB设计功能使其物有所值。它们包括设计,开发,现场可编程门阵列和原理图捕获。
Altium可以在短时间内轻松完成最复杂的设计,因此非常适合初学者进行BCP设计。设计师可以对其作品进行3D预览,以注意到并检查设计中的最小细节。
KiCAD最初是由Jean-Pierre Charras开发的,是根据创用CC(CC)许可的免费电气设计软件。它可用于创建2D和3D PCB布局以及其他功能。它具有一个对初学者PCB设计有用的库。
PCB设计人员发现KiCAD的原理图编辑器和布局查看器对于创建和修改设计最有用。该软件支持使用EAGLE创建的文件。
EasyEDA
基于Web的自动电子设计选项。这意味着您可以登录公司网站并从那里工作,而无需下载并占用计算机上的空间。它被描述为易于使用的界面,使其成为初学者PCB设计的良好平台。使用EasyEDA时,您可以从库中咨询各种项目。
Easy EDA的最大优势在于它能够支持Altium和EAGLE的PCB原理图和库以及此处未讨论的其他一些设计软件。
设计PCB的步骤
有了上述关于PCB的知识,就更容易理解设计PCB所使用的步骤。我们概述了使用上述Altium软件进行PCB设计的主要步骤。
步骤1:创建原理图
在PCB设计中,将原理图转换为电路板布局始终是较容易的选择。直接在船上设计更加艰巨。原理图可以是模板,也可以是设计人员创建的模板,用于创建和编辑布局。
步骤2:建立电路板设计
这需要使用该软件生成空白的PCB文档(PCBdoc)。该文档可让您设置设计形状和尺寸。您可以在创建最终的PCBdoc之前查看并更新选项。
步骤3:将原理图链接到电路板
这涉及使用布局软件上的以下步骤将原理图信息链接到PCBdoc。
l单击设计,然后更新PCB(您的PCBdoc的名称)
l将打开一个对话框,您可以从原理图中查看组件。然后,您可以通过将原理图信息正确添加到PCB项目中并在完成后单击验证更改选项来验证更改。
l所有项目上的绿色状态表示继续,您可以放心地执行更改。
l关闭对话框。
步骤4:定义板和层堆栈
使用软件上的层堆叠管理器,可以定义PCB的层的形状和数量。
步骤5:放置组件
在Altium Designer上,您可以选择自动或手动放置电路的组件。结合使用这两个选项,可以验证每个组件是否放置在各自的位置。
步骤6:标记钻孔
这需要在要在实际板上钻孔的位置上插入标记。一些设计师可能将其描述为安装和过孔。应根据PCB制造商的规格钻孔。
步骤7:路由跟踪
路由需要在组件之间创建连接。如果实际板上有不止一层,则通过孔进行布线,这些孔从用作接地层的一层到所有层到用作电源层的一层。
步骤8:验证电路布局
在PCB规则和约束编辑器上,通过单击适用于设计的规则,在软件上运行设计规则检查。
步骤9:添加图例
完成上述所有操作后,现在就可以添加丝网印刷的标签,标记,徽标,标识符和其他方面了。确保该字体易于用户阅读。
步骤10:生成设计文件
设计文件将作为Gerber文件生成。Gerber文件是PCB的标准格式,可以作为制作实际电路板的光绘仪显示。
最后的话
对于初学者而言,PCB设计的综合过程听起来可能很复杂。掌握基本术语,了解可用软件以及每个软件的优势,并遵循列出的简单步骤,可以使初学者的PCB设计变得简单得多。
印制电路板
14文章
945浏览量
40505 -
PCB设计
394文章
4647浏览量
84500 -
PCB打样
17文章
2967浏览量
21558 -
华秋DFM
20文章
3492浏览量
4181
