毫无疑问,AMD已经成功地以较低的价格在竞争中越战越强,但是利润丰厚的高端市场已经使该公司望而却步。对于PC游戏玩家而言。一旦显卡的价格超过几百美元,那么图形芯片领导者 NVIDIA 的产品就占据了上风。
在过去的几年中,AMD进行了多次尝试,但最后都以失败告终,这导致他们无法与NVIDIA在高端市场竞争。
无论是2015的Fury X、2017年的RX Vega、或者是2019年的Radeon VII,都未能与NVIDIA的产品发生有效竞争。
上周,AMD发布了RX 6000系列图形卡,发起了新一轮的挑战。
这系列显卡以其RDNA 2架构为基础,该架构与为下一代游戏机中的图形芯片提供支持的架构相同,显然在性能和效率上都取得了长足的进步。
如果可以AMD的基准是正确的,那么NVIDIA现在必须为保持其高端市场份额而战了。
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的价格和可用性对比
Nvidia RTX 3080于9月17日发布,售价为699美元。然而,自从首次推出以来,Nvidia的新卡几乎是买不到的,然而许多黄牛在网上以高昂的价格出售它。
RX 6800 XT则将于11月18日上市,它将以649美元的价格出售,这比RTX 3080低了50美元。因此,我们希望它能以同样快的速度售罄。
Nvidia RTX 3080 和AMD RX 6800的参数对比
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的性能对比
虽然我们希望我们可以就哪张卡最强大给出确切的答案,但是如果不进行独立测试,我们就很难得出准确的结果。因此,我们不要被互联网的宣传所蒙蔽,因为公司捏造数字以使其产品更具吸引力的情况并不少见。
根据下图,两个卡非常相似。根据AMD提供的数据,在4K时,RTX 3080和RX 6800 XT的性能可以相提并论,在某些游戏中Nvidia略微领先,而在其他游戏中则略微领先。
同样,我们不知道确切的测试参数,但是如果AMD在测试中是公平的,则两款显卡都是可比的。
AMD可能会选择那些可以让自己在与Nvidia的竞争中脱颖而出的游戏,我们在这里看不到这个对比细节。例如,不清楚他们在测试过程中是否打开了光线跟踪。
在上图中,我们可以看到AMD在大多数基准测试中都领先于Nvidia。考虑到过去几年中英伟达在图形卡竞赛中的领先地位,这是一个令人惊讶的结果。
顽固的Nvidia粉丝会知道,“绿色军团”比AMD拥有更多的钱。这意味着它可以在研发上投入更多,最终产生更强大的技术。
根据Statista的数据,英伟达在2020财年投资了28亿美元用于研发。相比之下,到目前为止,AMD在2020年的研发支出为5.08亿美元。两者的差距非常明显。
所以这些结果是怎么实现的呢?AMD在这些测试中可能利用了智能访问内存。
智能访问内存是指将RX 6000系列GPU与Ryzen 5000系列CPU结合使用时,该卡可以完全访问GPU的GDDR6内存。
这将产生更高的整体性能。虽然可能只有几个百分点,但足以使AMD略占优势。当然,与Intel CPU配合使用时,此功能不可用。而且由于Nvidia不在消费处理器市场,这种专有技术的串扰只有在用户运行全部AMD硬件的情况下才会发生。
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的架构对比
将AMD的RDNA 2架与Nvidia的Ampere进行比较,就像在比较苹果和橘子一样,因为两者基于不同的技术,使用不同的制造工艺,并且使用不同的指标。看看哪个有更大的数字,都是很难实现。
在这一代产品中,AMD通过与Microsoft的研发合作在其卡上增加了光线追踪硬件。两家公司的目标都是优化DirectX 12 Ultimate,这在Microsoft对Xbox的全面硬件支持中得到了证明。
与RDNA一样,RDNA 2是7纳米芯片组,但每瓦性能提高了50%。尽管RDNA 2使用的生产工艺与上一代相同,但AMD表示其在后端的优化数据路径可以避免每瓦性能的提高。时钟频率比上一代增加了30%,并且坚持使用300瓦TDP。
Ampere是Nvidia的架构,3000系列GPU就是采用这个架构。与上一代的Turing相比,它进行了一些重大更改。三星制造Ampere芯片采用8纳米工艺,比图灵(Turing)的12 nm有了巨大的进步。
它确实需要350瓦的更高TDP。Ampere带来了第二代Ray Tracing内核和第三代Tensor内核,提供了两倍的吞吐量。
虽然Nvidia在其演示文稿中声称3080的性能比2080 Ti翻一番,但它更像是30-70%的增长。即使那样,这些都是巨大的图四横。
Nvidia已投入大量时间和资源来使Ray Tracing成为一件重要的功能。它从图灵中学到了很多东西,并将这种经验带给了Ampere。
另一方面,AMD刚刚加入Ray Tracing占据。根据VideoCardz的一些数据显示,AMD的Ray Accelerators似乎比Nvidia的RT内核慢33%。一旦我们开始进行全面的比较测试,这可能被证明是重要的。
在图像放大方面,AMD确实推出了Fidelity FX Super Resolution,它是Nvidia DLSS的直接竞争对手。虽然DLSS最初是不稳定的,但是它已经走了很长一段路,并且可以帮助游戏伪造出流畅的4K外观体验。
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的内存对比
假设RTX 3080和RX 6800 XT的性能完全相同。但在内存中,AMD将取得领先。3080上只有10 GB的内存,而AMD却在其卡中包装了16GB的芯片。不过Nvidia和AMD都使用略有不同的技术。
在AMD坚持使用GDDR6内存的同时,英伟达也采用了美光的GDDR6X,这种内存技术可以将带宽提高一倍。但是Nvidia并没有将其内存增加一倍。
相反,它将保持较低的时钟速度,同时获得相同的性能水平。这样可以产生更少的热量,更多的超频功能,当然,Nvidia可以推出补丁来增加该频率。
即使那样,RX 6800 XT仍可能是更好的价值,因为增加的开销可以帮助4K游戏,高分辨率视频编码和其他GPU密集型应用。
但是,AMD技术阵容中最令人好奇的是Smart Access Memory。如上所述,RX 6000系列GPU和Ryzen 5000系列CPU可以协同工作以解决所有6000系列的GDDR6内存。
我们在即将推出的PS5中也看到了类似的想法,在该PS5中,索尼将其芯片设计为可以协同工作以实现最大的整体效率。
如果这种趋势成立,那可能意味着制造商将尝试推动定制的计算机硬件生态系统,以便用户获得最佳性能。是什么阻止了AMD创建自定义RAM和SSD?
所有这些都可以在硬件级别进行优化,以提高整体性能。如果Nvidia试图找到一种类似的解决方案,我们不会感到惊讶,这可能会很困难,因为它没有在消费者台式机CPU领域竞争。也许与英特尔建立合作伙伴关系?
责编AJX
amd
25文章
5720浏览量
140602 -
NVIDIA
14文章
5721浏览量
110240 -
显卡
17文章
2524浏览量
71770
AMD获Meta千亿美元芯片大单,AI芯片市场格局生变
2026高端FPGA板卡定制开发服务商权威甄选指南
英飞凌携手NVIDIA,依托数字孪生技术加速部署安全可靠的机器人
Meta与NVIDIA达成多年战略合作伙伴关系
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GPU性能测试
如何在NVIDIA Jetson AGX Thor上部署1200亿参数大模型
NVIDIA Omniverse基于Container的部署推流方案
NVIDIA扩大与微软合作推动AI超级工厂建设
如何在NVIDIA Jetson AGX Thor上通过Docker高效部署vLLM推理服务
OpenAI和NVIDIA宣布达成合作,部署10吉瓦NVIDIA系统
市场上的工控机改如何选择?接口与扩展性需求分析
Arm方案 基于Arm架构的边缘侧设备(树莓派或 NVIDIA Jetson Nano)上部署PyTorch模型
如何本地部署NVIDIA Cosmos Reason-1-7B模型
基于AMD Versal器件实现PCIe5 DMA功能
在高端显卡市场上,AMD部署多年能否击败NVIDIA?
