最近,网上传言某手机混用闪存,将UFS 3.0和UFS 3.1的闪存混用在了同一型号的机器上,买不同容量的手机,闪存协议不一样。光从这个描述来看,这做法相当不厚道,消费者买手机等于抽奖。
但这到底是不是真的?很多朋友也只是有所耳闻,但却不知道如何验证。今天,就给大家分享一些方法。
方法一:拨号面板输入指令查询
这是适用于部分ROM的方法,例如某些版本的MIUI、EMUI等ROM就可以使用。在拨号界面中,输入“*#*#284#*#*”,系统就会开始生成Debug报告,等待Debug报告生成完毕,整个过程应该不到一分钟。
这个Debug报告包含很多文件,以MIUI为例,这些文件处于手机内部存储的“MIUI\debug_log”目录下。开启这个目录,找到“bugreport-日期时间”文件名格式的zip包,开启这个zip包。
MIUI中的Debug报告
在这个zip包当中,还包含着另一个zip包,它的文件名是“bugreport-设备名-安卓版本-日期时间”。
其中的bugreport压缩包
打开这个zip包,里面有一个和这个zip包同名的txt文件,开启即可。
开启这个txt文件
这个txt文件中,搜索“ffu”的字串,很容易就可以找到闪存型号的信息。例如笔者手中的这部手机,它的闪存型号是“KLUCG4J1ED-B0C1”,制造商是三星。
其中可以找到闪存具体型号
方法二:系统Bugreport查询
这个方法适用于大部分的安卓手机。首先,需要开启安卓机的开发者选项,在设置菜单的系统信息界面,不断点击“版本号”即可开启。
接着,设置界面就多了“开发者模式”的选项,这个选项通常位于“系统”下。进入开发者选项,可以看到“错误报告”的功能,点击后,选择生成报告。
开发者模式下生成bugreport
将bugreport保存到存储空间,或者发送到其他地方
等待一段时间后,系统通知栏就会弹出“已获取错误报告”的信息。点开它,看到了警告信息后,将它保存到系统目录当中。错误报告是一个文件名为“bugreport-设备名-安卓版本-日期时间”的zip包
接下来的操作就和方法一差不多了。在这个zip包里面,找到同名的txt文件,然后在其中搜索“ffu”,就能找到闪存型号。
但也要注意,现在某些厂商默认并不将闪存的相关信息写入Bugreport当中,或者是搜索的关键词不同(例如有的手机要搜“ufs_product_name”),这需要大家亲自尝试了。
方法三:终端命令行查询
安卓系统基于Linux内核,因此想要确认安卓机的一些信息,也可以通过Linux中常用的终端来进行。
首先下载安装一个终端App,这类App非常丰富,这里就不特别提供了,大家可以自行搜寻安装。
在终端中输入以下命令行:
cat /proc/scsi/scsi
之后,终端就会呈现出闪存的制造商、具体型号等信息了。
在终端,输入命令行也可以查看到闪存具体型号
不过,这个方法并非什么机器都可以用,某些厂家已经屏蔽了相关信息的调用,就算输入命令也不会返回任何信息,这就看不到闪存型号的信息了。
某手机真的混用UFS 3.0和UFS 3.1闪存了吗?
找到了闪存型号后,要确认对应规格就很容易了,直接通过搜索引擎,或者制造商的官网查找即可。
这次某些朋友是买到了某手机的256G容量的型号,因为闪存跑分略低,被怀疑是UFS 3.0,和宣传的UFS 3.1不符。据了解,对应的闪存型号为“SDINFDK4-256G”,我们就以它为例子,来鉴定一下到底这是什么闪存规格。
网络上受争议的某手机256G版闪存型号
从搜索引擎中,很容易就找到了该闪存的官方规格文件,这里把链接也提供给大家。
从文件中,很容易就找到了“SDINFDK4-256G”的对应规格。可见这就是UFS 3.1的闪存,宣传并没有错谬。
其实是货真价实的UFS 3.1
至于和128G版本的性能差异,是由于闪存的性能不仅仅和协议有关,NAND也是重要的决定因素——正如同样是PCIe 4.0的SSD,不同型号性能也有高下之分。
总结
总的来说,作为手机中的重要部件,闪存的确很大程度上决定了手机的体验。如果你对闪存信号有疑惑,不妨试试上文的方法,相信可以帮到大家。
责任编辑:pj
闪存
16文章
1922浏览量
117504 -
APP
33文章
1596浏览量
76173 -
终端
1文章
1285浏览量
31745
在AMD Versal Gen 2上通过JTAG启动EDF镜像并刷写UFS的流程
佰维发布TAU208新一代车规级UFS 3.1存储解决方案
攻克UFS 4.1高速烧录核心,抢占AI与高端存储赛道
CFMS | MemoryS 2026峰会:闪迪展出UFS4.1新品及全场景闪存解决方案
闪迪携UFS4.1新品及全场景闪存解决方案亮相CFMS | MemoryS 2026
铠侠UFS 5.0嵌入式闪存出样
HBM量价齐飞,UFS加速普及:存储狂飙下的“最后质检”攻坚战
突破RK3576-S核心板存储限制:UFS/EMMC双存储启动逻辑剖析
UFS 5.0存储标准即将完成!
双UFS4.1 4Lane,速度可达8.6GB/s,大型文件读写速率提升达70%+
SK海力士ZUFS 4.1闪存,手机端AI运行时间缩短47%!
江波龙自研UFS4.1主控芯片,顺序读取速率高达4350MB/s,性能对标主流产品
Kioxia推出UFS 4.1版本嵌入式闪存设备样品
江波龙携手Sandisk闪迪 共启高品质UFS合作新篇
