昨天,半导体逆向工程与IP服务机构ICmasters近日将一颗苹果A14放在了显微镜下,仔细观察了一番这个怪物。
苹果A14采用台积电5nm工艺制造,集成多达118亿个晶体管,内核面积仅为88平方毫米,密度为1.34亿个晶体管/平方毫米。
作为对比,上代A13使用的是台积电7nm工艺,集成85亿个晶体管,内核面积94.48平方毫米,密度为8997万个晶体管/平方毫米。更早的A12也是台积电7nm工艺,集成69亿个晶体管,内核面积83.27平方毫米,密度为8286万个晶体管/平方毫米。
根据台积电的宣传,5nm工艺可以做到1.713亿个晶体管/平方毫米的密度,苹果A14距离理论值差了不少,只发挥出来不到80%。
责任编辑:PSY
举报投诉
芯片
457文章
51345浏览量
428268 -
苹果
61文章
24496浏览量
200485 -
显微镜
584浏览量
23208 -
5nm
1文章
342浏览量
26160
VirtualLab Fusion案例:单分子显微镜高NA成像系统的建模
成像的复杂高NA显微镜系统,包括所有物理光学效应(在这种情况下,最相关的是衍射引起的那些效应)。我们选择了一个NA=0.99的紧凑型反射显微镜和另一个基于傅里叶显微镜作为例子来说明这一
发表于 01-16 09:52
VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微镜系统
摘要
在单分子显微镜成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
发表于 01-16 09:50
共聚焦激光显微镜对比超分辨显微镜
显微镜技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微镜(CLSM)和超分辨显微镜作为两种重要的显微成像技术,它们各自具有独特的优势和应用场景。
德国进口蔡司体视显微镜的使用方法
德国进口蔡司体视显微镜以其出色的光学性能和多功能性在科研、工业检测等领域享有盛誉。对于初次接触这类设备的用户来说,了解其基本操作是至关重要的。本文蔡司代理--三本精密仪器将重点讨论在使用蔡司体视
![德国进口蔡司体视<b class='flag-5'>显微镜</b>的使用方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/1C/wKgZomb1CxGAZt4sAABm9clovpk029.png)
ZEX-201B 自动对焦显微镜
ZEX-200 自动对焦显微镜系列是一款自动对焦高清视频显微镜,该产品具备实时自动对焦功能,传统光学显微镜,需要放大过程中对其焦距进行手动调节;ZEX-200 系列,在实时自动对焦的功能下
发表于 09-05 16:08
•0次下载
开尔文探针力显微镜检测的是什么信号
开尔文探针力显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的测量。它基于原子力显微镜(AFM)技术发展而来
具有非常高数值孔径的反射显微镜系统
摘要
发表于 08-14 11:52
照明显微镜激光引擎
Coherent CellX 是一款专为显微镜而设计的通用型光引擎(现在配有光纤传输系统)。 显微镜很像一种艺术形式,向生物样品传递适量的能量代表一种脆弱的平衡。能量太少,细节可能会被隐藏。能量太多
![照明<b class='flag-5'>显微镜</b>激光引擎](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/2F/wKgZomZ4ofyAV9WFAAGHmMt8ozI417.jpg)
共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
发表于 05-14 10:43
•3次下载
显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
![<b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/18/wKgaomY-6AiAO9xOAACeJMzbcdU123.png)
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
发表于 04-16 10:40
•0次下载
