我们常常在上下班的路上,或是运动健身的时候,喜欢戴着耳机听音乐。但是,如果在日常听歌时没有一个良好的习惯,可能时间长了,就会造成我们的听力受损。所以,在享受音乐带给我们愉悦心情的同时,保持一个良好的听歌习惯,就变的很有必要。
我们佩戴的耳机,对于一些不追求音质的朋友来说,可能对于耳机的选择并不是多么挑剔,常常觉得随便买一个能听即可,但是,这恰恰是不正确的。音质差劲的耳机对于听力的损坏往往更大。可能在买耳机时省了一笔钱,但是,日后对于听力健康的损害却不是拿钱就能够恢复的。所以,建议不追求音质的朋友最低可以选择100-200元档的耳机。
我们常常会听到周围朋友用耳机听歌时所发出的声音,这样,除了打扰到别人以外,自身听力也会遭受严重的损害,而且是不可逆的。如果出现耳鸣或者幻听的话,那你就要注意了。一般音量调节到耳机音量的中间档左右为宜。我们每天用耳机听歌的时间也是要注意的。根据时间卫生组织的规定来看,听歌时间的长短是和耳机的分贝数有关的。
简单概括来说,在85分贝以下,安全听歌时间为8小时;90分贝为2小时30分钟;95分贝为47分钟;当声音达到100分贝时,安全的听歌时间只剩下15分钟。需要注意的是,一旦超出规定听歌时间,就会对我们的听力甚至大脑,造成永久性的损害。
击音F1
击音F1在硬件方面,内置最新蓝牙5.0芯片,其稳定性,传输速率,功耗都具有很大的优势。还支持AAC/SBC的无损传输,还原CD高品质的音质,搭配高品质双磁纯铜音圈配合石墨烯超薄高弹振膜,可以将声音呈现得更加细致动听。
针对游戏,击音F1有三种模式可供切换,游戏时有专业的游戏模式,长按触摸区4S即可切换模式,开启游戏模式时,耳机延迟低至0.04S,是传统模式的2-3倍,游戏模式下还自带“听声辨位”,3D环绕浸入式体验,轻松吃鸡不是梦想;音乐模式时,高清音效加速解码,配合石墨烯超薄高弹振膜,EQ智能调节音效,随时享受纯净音质;影音模式下,立刻加速画音同步,无论是蓝光还是8K都能画音同步,畅享大片原音效。
续航上,F1延续了击音一贯的持久高续航风格,单次续航时长可达8小时,搭配360毫安的电池仓,总续航可达35小时,即使通勤使用也能够满足一周的使用需求。
三星Galaxy Buds
三星Galaxy Buds是一款外形小巧的蓝牙耳机,支持蓝牙5.0、快速配对、无线充电等功能。这款耳机采用AKG调音,提供平衡、细致、宽阔的高分辨率音效,就像置身演唱会现场一样。另外,它采用轻质材料,单耳重量仅为5.6g,适合全天使用;搭配小巧充电盒,随身携带更方便。定位最高的Galaxy Buds live在设计上更加时尚,标志性的“豌豆”外形和符合人体工学的设计让它既亮眼又舒适。同时,这是三星Galaxy首款支持开放式主动降噪功能的无线耳机,可在削弱干扰的同时,让用户感知外界声音,这样既能减少背景噪音,又不会遗漏人声等重要信息。
缤特力5100
外观方面,缤特力backbeat pro 5100蓝牙耳机小巧轻便、简约的外形看起来有种商务稳重感。但正面的反光设计呈现出来的效,又使其没有了传统商务造型的呆板,反而多了些许时尚感。缤特力backbeat pro 5100采用的是收纳盒充电,其收纳盒一样是比较小巧,内部设计紧凑。电池盒可以额外为耳机单元提供13个小时左右的续航时间,而耳机单元在满电情况下的续航时间是6.5个小时左右。
作为蓝牙耳机,其蓝牙连接性能也是值得审视的。缤特力backbeat pro 5100采用了新一代蓝牙5.0,所以在连接稳定性,蓝牙有效范围等方面表现非常不错。不过更加令人满意的的一点是,其左右两单元的蓝牙连接是独立的,这样一来两边的音频输出是同步。
小米Air 2s
小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 采用半入耳式佩戴结构,单边耳机仅重 4.5g,采用蓝牙 5.0 芯片。耳机升级双核芯片,采用全新双耳同步传输技术,将声音信号同时传递到左右耳机,有效降低声音延迟,同时具有强抗干扰性,左右耳机连接更稳定。该耳机针对 MIUI 系统全面优化了 LHDC 蓝牙解码,同时采用全新架构对硬件进行了深度优化。开启低延迟设置后,可大幅降低声音延迟,保障声画同步。
小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 支持唤醒语音助手,同时还支持本地语音指令,播放音乐时无需唤醒语音助手,即可进行 “上一首 / 上一曲下一首 / 下一曲”切歌操作。
漫步者TWS NB
外观方面,漫步者TWS NB的外壳采用金属设计,质感非常亲肤。其在后面右下侧搭载了一个指示灯的设计,用户可以通过它来查看电池的剩余电量。机整体小巧,所以戴着比较舒适,戴在耳朵上也非常牢固,跑步运动都没啥问题。
漫步者TWS NB搭载了大尺寸的石墨烯振膜单元,声音的解析力、穿透力都很不错,我测试了几首常听的歌,觉得高中低音都有很好的表现。配上高质量的APTX音频解码,LDS镭雕天线,蓝牙5.0保证了传输的稳定性,细节保留十分丰富。另外,漫步者TWS NB还支持ANC主动降噪,通话的过程中,也能明显感受到这款耳机不错的降噪效果。
fqj
无线耳机
6文章
3265浏览量
48955 -
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59321
