儿童手表,近几年也是越来越普及了。不仅像小天才,360等厂家都有生产,包括Apple Watch也迎来了儿童模式。国内各家手机厂商自然也都有发布过这一类型的产品。eWiseTech也已经拆解过不少儿童手表了。今天带来的就是华为的儿童手表4X。一起来看看它的拆解分析吧。含初步成本分析哦。
拆解步骤
表带与手表通过两根六角螺杆进行固定。
先取下带有硅胶防水圈的SIM卡托。卸下螺丝打开后盖,外壳上套有一圈防水胶圈用于防水。需要注意后盖上充电软板的BTB接口通过金属盖板固定在主板上。拧下螺丝取下金属软板,分离充电软板,软板底下有两块磁铁用于吸附充电座。后盖上设置有泄压孔用于平衡手表内外环境的压力。内支撑通过螺丝与外壳固定,取下螺丝就能分离。
电池与按键软板通过胶固定在内支撑内,软板位置还带有胶套保护。断开主板上所有BTB接口,取下主板,主板上贴有泡棉用于保护。两个摄像头通过塑料固定件进行保护。扬声器通与金属板上的触点连接,中间位置贴有导电胶布用于填充缝隙。软板另一头连接到主板。振动器上贴有泡棉用于保护。取下屏幕时,还有个通过胶固定的顶盖,需要先将顶盖取下后才能取下屏幕。屏幕与外壳通过胶进行固定,使用约80℃的加热台加热屏幕,将屏幕分离。NFC线圈贴在屏幕背面。
拆解总结
华为儿童手表4X整机拆解难度中等。整体采用防水设计,支持5ATM防水等级。整机设计严谨,各个开孔处都做好了防水措施,并且后盖上还带有泄压孔用于维持内外压力平衡。内部的器件以及各个BTB接口处都带有金属板保护,以及泡棉,胶布等填充缝隙。主板上也贴多块保护泡棉。
E分析
看完拆解,我们来具体分析一下内部主要器件以及它们的成本吧。PS:1、eWisetech所分析设备均由市场官方公开渠道购买机器。存在每个产品同一个元器件可能会有不一样的供应商,以我们购买拆解的机器为准。
2、在分析过程中,元器件新产品存在识别不了品牌或具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右。成本预估是根据eWisetech搜库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,但影响元器件成本的因素较多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。屏幕为1.41英寸AMOLED屏幕,分辨率320x360,预估成本价为7.2美金。500万像素前置摄像头,光圈为f/2.2,预估成本价为3.5美金。后置800万像素摄像头,型号为Samsung S5K4H7YX,光圈为f/2.0,支持自动对焦。成本预估为4.5美金。
主板正面主要IC:1:VANCHIP-射频功率放大器芯片;2:TI-快充芯片;3:Hisilicon-功率放大器芯片;4:STMicroelectronics -六轴加速度传感器+陀螺仪芯片。
主板背面主要IC:1:Hisilicon-射频收发芯片;2:Hisilicon- WiFi/BT芯片;3:Hisilicon-电源管理芯片;4:NXP-音频功放芯片;5:Sk hynix-H9DU19A8GMMH-1GB内存+64GB闪存芯片;6:Hisilicon-处理器芯片。
分析总结
这款华为的儿童手表,其中主要芯片大部分采用了海思自家的芯片。这些主要芯片的成本约为36.2美金。而整款手表的预估成本价在78.01美金左右,这一部分的主要芯片占了约46.4%,另外整机的组装费约3美金。具体的成本分析,在eWisetech搜库可以搜到完整信息哦。那你感觉这款儿童手表如何呢?
fqj
华为
216文章
34690浏览量
253803 -
智能手表
36文章
3303浏览量
115567
智能手表详细拆解
华邦电子推出第四代低功耗内存LPDDR4/4X
华邦电子推出LPDDR4/4X内存产品
智能手表定位功能升级!小天才手表带来13重定位,卫星定位或成标配
华邦电子推出全新LPDDR4/4X,打造汽车行业的绿色解决方案
儿童智能手表市场再创新高,2024年Q2出货量同比增长4%
爱普生晶振FC-135频率32.768KHZ专用于儿童手表Q13FC135000060
Mibro 携手 HERE Technologies 共同强化儿童智能手表的跟踪和安全功能
ADS412x/4x 12位/14位模数转换器(ADC)数据表
小马智行、丰田中国、广汽丰田将在中国市场投放铂智4X自动驾驶车辆
微软、谷歌联手多家科技巨头保护儿童安全
小马智行在北京车展展出第七代丰田铂智4X Robotaxi概念车
鸿蒙南向开发:制作【智能儿童手表】
