从2G到5G,蜂窝网络定位技术的发展史
如意 来源:网优雇佣军微信公众号 作者:通信 2020-11-06 12:07 次阅读
从2G到4G,蜂窝网络的定位技术主要有:E-CID、AoA、ToA、TDOA等。
从2G到5G,蜂窝网络定位技术的发展史
E-CID
传统基站分为三个扇区,一个扇区对应一个小区,每扇区通常120度,每个小区都有不同的识别码(Cell ID)。
由于基站的经纬度是已知的,根据Cell ID就可以大致锁定手机的位置。但一个小区的覆盖范围很大,通常几百米到几公里,仅基于Cell ID的定位误差非常大,所有有了E-CID定位技术。
E-CID,Enhanced Cell-ID,指基于Cell ID的增强定位技术,包括Cell ID+RTT、Cell+RTT+AoA等。
Cell ID+RTT
在Cell ID的基础上增加RTT(Round Trip Time)测量,即通过TA(Time Advance,时间提前量)得出信号手机到达基站,或从基站到达手机的时间,再乘以光速(无线信号传播速度)来估算手机与基站之间的距离。
在Cell ID+RTT的定位方式下,可对附近的三个基站进行距离估算来提升定位精准度。
Cell ID+RTT+AoA
AoA,Angle-of-Arrival,到达角,就是利用手机信号传送至基站的入射角度来进一步确定手机在该区域的位置。
在Cell ID的基础上,增加RTT和AoA辅助可大幅提升定位精准度。
E-CID,就是在Cell ID的基础上增加TA、AoA、RSRP、RSRQ等辅助信息来提升定位精准度的定位方法。
TOA
TOA,Time of Arrival(到达时间)。
指通过测量多个基站发送的参考信号到达手机的时间,来计算不同基站与手机之间的距离,并以该距离为半径分别画一个同心圆,再通过定位算法(三边定位算法、最小二乘算法),来估算手机位置。
TDOA
TDOA,Time Difference of Arrival(到达时间差)。
TOA定位法的缺点在于,若基站与手机之间时间不同步,双方都不知道信号发送的绝对时间,会造成计算和定位误差。
而TDOA利用相对时间(时间差)来弥补了这一缺点,即通过测量手机与附近两个基站的信号到达时间差,来计算手机到基站的距离差。
从数学的观点看,手机的位置必定位于以这两个基站为焦点、以其距离差为定差的双曲线上。这样一来,周围三个或三个以上的基站就能两两形成两条或两条以上的双曲线,双曲线的交点就是手机的二维位置坐标。
上表中的OTDOA、UTDOA和E-OTD属于TDOA定位法。
A-GNSS
A-GNSS,Assisted GNSS,即网络辅助的卫星定位系统。
A-GNSS需要网络和手机都能接收GNSS信息。在A-GNSS中,网络可以根据终端当前所在的区域,确定所在区域上空的GNSS卫星,将这些信息提供给终端,从而终端可以根据这些信息缩小卫星搜索范围、缩短搜索时间,更快的完成可用卫星的搜索过程。终端快速获得自身的位置后再将位置信息发送到网络的定位服务中心可计算出更精准的位置。
A-GNSS可满足快速移动定位需求,但无法满足室内定位需求。
5G时代的定位需求
5G将使能各行各业的多样化应用,车联网、自动驾驶智能制造、智慧物流、无人机、资产追踪等大量应用场景对定位能力要求更高,比如车联网中的车辆结队、主动避撞要求定位精度高达30厘米,且要求支持高速移动和超低时延的定位能力;远程操控无人机要求10-50厘米。同时,如资产追踪、无人AGV、AR/VR等大量应用集中在室内,卫星定位系统无法覆盖。因此,5G必须增强网络定位技术来提升定位精准度。
根据3GPP R16定义,5G定位能力必须满足以下最低要求:
对于80%的终端,水平定位精度优于50米,垂直定位精度优于5米。
端到端时延低于30秒。
对于要求严苛的商业用例,5G定位能力至少需满足以下要求:
对于80%的终端,水平定位精度优于3米(室内)和10米(室外)。
对于80%的终端,垂直定位精度优于3米(室内和室外)。
端到端时延小于1秒。
5G定位技术
DL-TDOA:5G R16版本引入了新参考信号----PRS(定位参考信号),用来供UE对每个基站的PRS执行下行链路参考信号时间差(DL RSTD)测量。这些测量结果将上报给位置服务器。
UL-TDOA:5G R16版本增强了SRS(信道探测参考信号),以允许每个基站测量上行链路相对到达时间(UL-RTOA),并将测量结果报告给位置服务器。
DL-AoD(下行离开角):UE测量每波束/gNB的下行链路参考信号接收功率(DL RSRP),然后将测量报告发送到位置服务器,位置服务器根据每个波束的DL RSRP来确定AoD,再根据AoD估计UE位置。
UL-AOA(上行到达角):gNB根据UE所在的波束测量到达角,并将测量报告发送到位置服务器。
Multi-cell RTT:gNB和UE对每个小区的信号执行Rx-Tx时差测量。来自UE和gNB的测量报告会上报到位置服务器,以确定每个小区的往返时间并得出UE位置。
E-CID:UE对每个gNB的RRM测量(例如DL RSRP),测量报告将发送到位置服务器。
所有与定位相关的测量报告都要上报到位置服务器,这些测量报告包括:
UE上报的定位测量报告:
每波束/ gNB的DL RSRP
下行参考信号时间差(DL RSTD)
UE RX-TX时间差
gNB上报的定位测量报告:
上行到达角(UL-AoA)
UL-RSRP
UL-RTOA(UL相对到达时间)
gNB RX-TX时间差
简而言之,基于以前的蜂窝网络定位技术,5G R16引入了新的定位参考信号(PRS),采用了DL-TDOA、UL-TDOA、DL-AoD、UL-AOA、E-CID多种定位技术来合力提升定位精度。
同时,由于5G时代超密集网络增加了参考点的数量和多样性,Massive MIMO多波束可让AoA估计更精确,以及更低的网络时延可提升基于时间测量的精度等,这些优势可进一步提升5G定位能力。
未来,5G定位能力将进一步增强,R17版本还会将5G定位精度提升到亚米级。
责编AJX
  • 蜂窝网络
  • 5G
    5G
    什么是蜂窝移动通信及其发展史
    什么是蜂窝移动通信及其发展史  蜂窝移动通信是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来,进而实现用户在活动中
    发表于 11-19 09:29
    5G是什么?5G到底什么时候来?
    100分钟的电话,那么5G系统,你可能就能打1000分钟的电话了。真会是这样吗?是! 实质上,通信业每次技术升级无论2G
    发表于 06-14 17:02
    5G为什么叫5G
    和4G共存,未来还可能和5G共存,果真是生命力顽强。与此同时,美国的高通公司主导的CDMA(码分多址)技术和cdmaOne标准(也简称CDMA),成为2G标准在全球抗衡GSM的最强力量
    发表于 01-20 12:36
    一文带您了解5G技术发展与应用
    一、通讯技术发展5G——天下武功,唯快不破!在移动互联网时代,最核心的技术是移动通信技术。而在通信行业,标准之争是最高话语权的争夺。一旦标准确立,将对全球通信产业产生巨大影响。纵观世界
    发表于 02-01 11:40
    5G时代的汽车是什么样的
    方式,一些车主会购买私人智能充电桩,这些私人充电桩也可以利用物联网为其他车主服务,实现共享经济,帮助用户获取额外收入。经过多年的发展蜂窝通讯技术
    发表于 05-09 01:57
    5G技术发展与应用你了解多少
    发表于 07-10 08:16
    5G技术的商用进程及应用
    ,将影响物联网系统的开发人员。5G目前的4G设计演变而来。该调制解调器将集成模块中,以便于添加到物联网和M2M设计中。
    发表于 06-30 11:32
    2G、3G要退出历史舞台了?为何3G2G淘汰更快?
    迁移转网,建立窄带物联网、4G5G协同发展的移动物联网综合生态体系,推动存量2G、3G物联网业务向窄带物联网、4
    发表于 08-10 14:45
    5G发展史
    5G到底是什么?为什么引得一众通讯巨头相继抢占先机?在这里,将用一组图带您梳理一下5G发展史。在视频、游戏霸屏移动端的今天,4G已不能满足庞大的流量需求。4
    发表于 12-24 06:25
    简化2G5G基站接收器的设计
    集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。
    发表于 01-27 07:17
    3G发展史
    3G发展史
    发表于 10-29 12:55 751次阅读
    2G5G,核心网的演进过程和思路解析
    2G5G,核心网的发展演进过程,以及其中的思路。尤其会重点说一说,马上进入5G时代了,我们的
    发表于 09-06 14:13 2.2w次阅读
    越南计划2022年关闭2G服务,以推动蜂窝网络发展
    《越南每日快讯》报道称:该国计划到 2022 年的时候,将 2G 用户的数量减少 5% 以下并关停,以推动新一代蜂窝移动网络
    发表于 11-18 14:53 808次阅读
    用于2G、3G、4G5G蜂窝的方形分形天线
    电子发烧友网站提供《用于2G、3G、4G5G蜂窝的方形分形天线.zip》资料免费下载
    发表于 07-22 10:44 14次下载
    用于<b class='flag-5'>2G</b>、3<b class='flag-5'>G</b>、4<b class='flag-5'>G</b>、<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>蜂窝</b>的方形分形天线
    2G5G,核心网,你到底经历了什么?
    ​今天,我会具体介绍一下,2G5G,核心网的发展演进过程,以及其中的思路。尤其会重点说一说,马上进入
    的头像 发表于 05-19 06:00 1155次阅读
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>2G</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>5G</b>,核心网,你到底经历了什么?
