儿童手表,近几年也是越来越普及了。不仅像小天才,360等厂家都有生产,包括Apple Watch也迎来了儿童模式。国内各家手机厂商自然也都有发布过这一类型的产品。eWiseTech也已经拆解过不少儿童手表了。今天带来的就是华为的儿童手表4X。一起来看看它的拆解分析吧。含初步成本分析哦。
拆解步骤
表带与手表通过两根六角螺杆进行固定。
先取下带有硅胶防水圈的SIM卡托。卸下螺丝打开后盖,外壳上套有一圈防水胶圈用于防水。需要注意后盖上充电软板的BTB接口通过金属盖板固定在主板上。
拧下螺丝取下金属软板,分离充电软板,软板底下有两块磁铁用于吸附充电座。后盖上设置有泄压孔用于平衡手表内外环境的压力。
内支撑通过螺丝与外壳固定,取下螺丝就能分离。
电池与按键软板通过胶固定在内支撑内,软板位置还带有胶套保护。
断开主板上所有BTB接口,取下主板,主板上贴有泡棉用于保护。两个摄像头通过塑料固定件进行保护。
扬声器通与金属板上的触点连接,中间位置贴有导电胶布用于填充缝隙。软板另一头连接到主板。振动器上贴有泡棉用于保护。
取下屏幕时,还有个通过胶固定的顶盖,需要先将顶盖取下后才能取下屏幕。屏幕与外壳通过胶进行固定,使用约80℃的加热台加热屏幕,将屏幕分离。NFC线圈贴在屏幕背面。
拆解总结
华为儿童手表4X整机拆解难度中等。整体采用防水设计,支持5ATM防水等级。
整机设计严谨,各个开孔处都做好了防水措施,并且后盖上还带有泄压孔用于维持内外压力平衡。内部的器件以及各个BTB接口处都带有金属板保护,以及泡棉,胶布等填充缝隙。主板上也贴多块保护泡棉。
E分析
看完拆解,我们来具体分析一下内部主要器件以及它们的成本吧。
PS:1、eWisetech所分析设备均由市场官方公开渠道购买机器。存在每个产品同一个元器件可能会有不一样的供应商,以我们购买拆解的机器为准。
2、在分析过程中,元器件新产品存在识别不了品牌或具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右。成本预估是根据eWisetech搜库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,但影响元器件成本的因素较多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
屏幕为1.41英寸AMOLED屏幕,分辨率320x360,预估成本价为7.2美金。
500万像素前置摄像头,光圈为f/2.2,预估成本价为3.5美金。
后置800万像素摄像头,型号为Samsung S5K4H7YX,光圈为f/2.0,支持自动对焦。成本预估为4.5美金。
主板正面主要IC(下图):
2:TI-快充芯片
3:Hisilicon-功率放大器芯片
4:STMicroelectronics -六轴加速度传感器+陀螺仪芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Hisilicon-射频收发芯片
2:Hisilicon- WiFi/BT芯片
3:Hisilicon-电源管理芯片
5:Sk hynix-H9DU19A8GMMH-1GB内存+64GB闪存芯片
6:Hisilicon-处理器芯片
分析总结
这款华为的儿童手表,其中主要芯片大部分采用了海思自家的芯片。这些主要芯片的成本约为36.2美金。而整款手表的预估成本价在78.01美金左右,这一部分的主要芯片占了约46.4%,另外整机的组装费约3美金。具体的成本分析,在eWisetech搜库可以搜到完整信息哦。
那你感觉这款儿童手表如何呢?
责任编辑:PSY
华为
216文章
34633浏览量
253667 -
海思
43文章
468浏览量
116790 -
儿童手表
34浏览量
8868
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
智能手表详细拆解
华邦电子推出第四代低功耗内存LPDDR4/4X
华邦电子推出LPDDR4/4X内存产品
华邦电子推出全新LPDDR4/4X,打造汽车行业的绿色解决方案
儿童智能手表市场再创新高,2024年Q2出货量同比增长4%
Mibro 携手 HERE Technologies 共同强化儿童智能手表的跟踪和安全功能
华为海思跻身上半年乘用车座舱芯片交付量TOP10
ADS412x/4x 12位/14位模数转换器(ADC)数据表
招募开启!海思首批星闪开发者体验官招募,星闪手机等你拿!
鸿蒙南向开发:制作【智能儿童手表】
