今年发布的iPhone12全系搭载A14仿生芯片,并将配合外挂高通x55实现对双模5G通信,A14仿生芯片毫无疑问是iPhone12系列的心脏,支撑起了iPhone12从mini版到ProMax的所有功能。A14仿生芯片使用了全新的6核设计(2高频+4节能核心),采用5nm工艺制程,其晶体管的尺寸以原子为单位,拥有118亿个晶体管,甚至比桌面x86处理器还多。
A14仿生芯片采用了ARMCortex-A77架构,整体性能较上一代A13提升约35%, GPU性能提升50%。整体功耗了下降40%。得益于全新的架构,iPhone12系列不但拥有更强大的性能,其功耗表现也更加出色,或将弥补一直以来苹果在续航上存在的问题。
虽然A14仿生芯片是基于英国芯片设计公司Arm的核心芯片架构设计,但其CPU是自主研发的,苹果的CPU和Arm没什么关系,它是基于Arm的指令集开发的CPU,苹果的非集成基带使得CPU的性能得到了充分的发挥。所以可以肯定苹果的A14芯片将比Android至少领先一代。
A14仿生芯片拥有2.99GHz的频率, CPU性能提升了40%,同时还有新的图形微体系结构,图形性能也提高了两倍,图形部分有四个内核。A14仿生芯片采用苹果最新的4核GPU设计,提升了图像质量和整体性能,使得其能够在大型游戏和机器学习方面表现更加优异,也是在智能手机中最快的图形处理器,图像处理速度提高了50%。
苹果在设计A14仿生芯片时做了结构改动,以推进机器学习处理能力的极限,提升了神经网络引擎的性能。之前的8核提升到了16核架构,速度是以前的两倍,能够每秒执行高达11万亿次运算,这一改动使得最关键的机器学习模型处理速度提升最高可达80%。
A14仿生芯片的运算性能、图像处理性能得到全方位提升,以及在机器学习方面的功能提升。是因苹果提升了CPU里专属的机器学习加速器的性能,在机器学习能力方面也有了长足的进步,机器学习性能由此得到70%的提升。机器学习加速机器则令运算速度快达10倍,将各种机器学习应用的性能表现提升至全新境界。
A14上的各模块单元还可实现深度融合,神经引擎、CPU机器学习加速器和高性能GPU的结合,使图像识别、自然语言学习、运动分析等强大的设备体验成为可能。苹果A14仿生芯片在ISP信号处理单元、安全功能、ML主控等方面也做了升级。
全新图像信号处理器可支持杜比视界4K HDR视频拍摄,编辑4K视频、创作艺术品或玩沉浸式游戏,A14令人难以置信的性能可以轻松应对这些任务。除了速度惊人的CPU和GPU,A14还搭载了定制技术,这些技术可以驱动速度更快的神经引擎,这将使iPadAir在机器学习方面变得更强大。
责任编辑:tzh
芯片
449文章
48612浏览量
413151 -
cpu
68文章
10550浏览量
207694 -
iPhone
28文章
13242浏览量
200492 -
苹果
61文章
23929浏览量
192451
