同一个测温地点如何选择热电阻还是热电偶?
工程师邓生 来源:新浪网 作者:建大仁科 2020-11-06 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在日常工作当中经常遇到使用温度传感器,热电偶和热电阻虽然都是作为感温元件,但是他们的原理和功用是不同的,同一个测温地点我们选择热电阻还是选择热电偶呢?今天我们来全面剖析一下。
1、工作原理区别
热电偶是由两根不同的导体或半导体材料焊接或绞接而成,分为热端和自由端,热端插入需要测温的设备中,冷端置于设备的外面,如果两端所处的温度不同则在热电偶回路中便会产生热电势,由于热电势是被测温度的函数,测得电动势的数值后,便可换算成温度值。
电阻是根据导体的电阻值会随着温度的变化而变化的性质,将电阻的变化转换为电信号,从而进行温度测量。
2、结构区别
热电偶的结构
热电偶前端接合的形状有3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
在工业应用中为了便于安装及延长热电偶的使用寿命,通常使用外加套管的方式。套管一般分为保护管型和铠装型。
热电阻的结构
热电阻的元件形状有3 种,目前陶瓷封装型占主导地位。陶瓷封装型用于带保护管的热电阻以及铠装热电阻。陶瓷与玻璃封装型的铂线裸线直径为几十微米左右,云母板型的约为 0.05mm。引线则使用比元件线粗很多的铂合金线。
在工业使用中,热电偶和热电阻保护套管的外形几乎是一样的,在没有铭牌、不知道信号的情况下,应该如何识别呢?
首先是看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎为零的一对引出线就是一支热电偶。如果两对引出线的电阻在10~ 110 之间,则是单支四线制的热电阻,看它的电阻值与什么分度号的热电阻最接近,则就是该分度号的热电阻。
如果只有两根引出线时,可以用数字万用表测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,热电阻几乎为零;如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶。
热电阻在室温状态下,其最小电阻值也将大于10。常用的热电阻有 Pt10 、Pt100 铂热电阻, Cu50、Cu100铜热电阻四种分度号的,在室温20℃时,其电阻值Pt10为 10 。 779、Pt100 为107 。 794 , Cu50为54 。 285 、Cu100为108 。 571 。室温大于20℃时其电阻值更大,比较两者的电阻值大多可判断了。如果是热电阻,也就可以知道是什么分度号的热电阻。
在工作现场中应该如何判断?
热电偶:热电偶有正负极,补偿导线也有正负之分。首先保证连接,配置确。在运行中,常见的有短路、断路、接触不良(有万用表可判断 )和变质 (根据表面颜色来鉴别),检查时,要使热电偶与二次表分开。我在实践中判断的方法,供大家参考:用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温 (不是的话,表坏 ),再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境温度 (不是,补偿线有故障 ),再用万用表 mv档大体估量热电偶的热电势 (如正常,请检查工艺 )。
热电阻:不外乎短路、和断路、用万用表可判断。在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路、回零、导线短路,保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路,显示最小,短路。一般来说,温度在300 度以下的用热电阻, 300度以上的用热电偶。随着温度的变化,热电阻的阻值会发生变化,热电偶的热电势会发生变化。
最后总结一下,如何选择热电偶和热电阻?
根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶, 500℃以下一般选择热电阻;
根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;
根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点“温,热电阻所测量的一般指空间平均温度。
责任编辑:PSY
  • 热电偶
  • 温度传感器
  • 热电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [讨论][灌水]热电偶热电阻的区别
      热电偶热电阻的区别  热电偶热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不
    发表于 08-13 22:24
    热电阻热电偶工作原理的区别
    `热电偶热电阻,属温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却各有不同. 热电偶的工作原理: 热电偶
    发表于 05-17 13:12
    【转】热电阻热电偶的本质区别
    产控制起着巨大作用,要高效、准确的测量温度需要根据测温点的特点和要求选择温度传感器。热电偶热电阻虽然存在测温的延迟现象但简单、可靠、测量精
    发表于 04-12 21:22
    热电偶热电阻有什么区别?
    在日常工作当中经常遇到使用温度测量仪表,热电阻热电偶同为温度测量仪表,同一个测温地点我们选择
    发表于 07-08 07:58
    热电偶热电阻的应用
    热电偶热电阻的应用原理热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之。其优点
    发表于 07-27 08:53 3294次阅读
    热电偶热电阻的区别
    热电阻热电偶都是用于温度测量的。但是他们之间也有着本质的不同,般情况下,热电偶可用于高温测量,热电阻温度范围稍低;
    发表于 11-01 15:19 9.7w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b>的区别
    热电偶热电阻的区别及选择
     关于热电偶热电阻的使用,很多人都不是很清楚。今天我们就重点来学习下(温度测量中的热电偶热电阻。具体来看
    的头像 发表于 08-18 11:21 2.3w次阅读
    热电偶热电阻的区别与识别方法
    热电偶热电阻的区分方法:通过补偿线来判断,热电偶需要根据不同型号选择不同的补偿线,连接补偿线来增加
    发表于 12-27 09:59 3.7w次阅读
    关于热电偶温度传感器与热电阻温度传感器之间的选择
    在日常工作当中经常遇到使用温度传感器,热电偶热电阻虽然都是作为感温元件,但是他们的原理和功用是不同的,同一个测温地点我们
    发表于 11-10 16:50 2816次阅读
    热电偶热电阻有什么区别?记住这几点,千万别选错!
    发表于 02-09 10:00 1次下载
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电阻</b>有什么区别?记住这几点,千万别选错!
    文详解热电偶热电阻的区别
    的头像 发表于 04-27 08:44 8563次阅读
    热电阻热电偶的区别
    热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有定的优缺点。下面我们来详细了解热电阻热电
    发表于 09-09 16:50 6018次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻热电偶热电阻的接线方法
    怎么判断热电偶还是热电阻热电偶热电阻的接线方法  热电偶
    的头像 发表于 10-17 16:44 3809次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
    怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶
    的头像 发表于 12-15 09:31 3184次阅读
    怎么判断热电偶还是热电阻 热电偶热电阻测温范围是多少
    热电偶热电阻是两种常用的温度测量工具,它们在工作原理、结构、测温范围和应用场景上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-08 11:46 3903次阅读
