冷水机显示逆缺相故障,是电源异常的常见故障。造成此故障的原因简单,检修起来很方便,只要稍微具有电工基础的人有都可很方便的解决!
冷水机电源都是采用三相四线制供电,在设备的一些电器配件运转中是有方向限制的,再说了电机是不允许缺相运行的,会造成机械故障或烧毁电机线圈,所以冷水机制造厂商都安装了电源保护装置(相序与断相保护继电器)。
造成“逆缺相”故障不外乎有以下一些情况:
一、电源保护器坏
在冷水机正常供电情况下,合上控制箱内的空气开关,此时电源保护器上的指示灯会亮起(红色的表示已经供电,黄色的表示电源正常),如果只有红色的灯亮起,说明三相电源缺少一项或三相电源顺序不正确。如果确认供电正常,但是电源保护器指示灯不亮,说明保护器已经损坏。
电源保护器位于冷水机控制箱内,打开控制箱面板,你可看到一个上面有“RD6”字样的配件,这个就是电源保护器。
处理:根据保护器亮起的指示灯判断是否缺相或反相。用万用表找出三相电源少一相的原因并排除,或调换电源三相的顺序(任意调换两项的顺序)即可。或更换电源保护器。
二、电源缺相或相序反相
这个问题通过我们的电源保护器基本就可以判断,当电源保护器只有红色灯亮起时,基本可看成是缺相了或相序反了。
处理:用万用表检查三相电源,找出缺相原因。或调换三相电源中任意两项的顺序。
责任编辑:gt
电源
185文章
17930浏览量
252624 -
继电器
132文章
5370浏览量
149931 -
电机
143文章
9125浏览量
146866
ECS-7000MLS冷水机房群控强弱电一体化智能控制柜
精密空调—精密空调水冷冷水机组安装常见问题如何解决?
精密空调—精密空调水冷冷水机组安装方案
精密空调—机房精密空调水冷冷水机组调试指南
激光、数控机械、医疗等行业均需要冷水机,冷水机作用是什么?
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案
如何更好地发挥工业冷水机的最大效用
特域CWFL-6000光纤激光冷水机:为激光器冷却降温
