这篇文章总结了关于NPN和PNP两种型号三极管的使用和连接方法。 在单片机应用电路中三极管主要作为开关来使用。
PNP与NPN两种三极管使用方法
图1图1中,横向左侧的引脚叫做基极b,有一个箭头的是发射极e,剩下的一个引脚就是集电极 c。 首先来说一下NPN型,这种型号的三极管在用作开关时,大都是发射极接地,集电极接高电平,基极接控制信号。
其次对于PNP型的三极管用作开关时,一般都是发射极接高电平,基极接控制信号。三极管导通时,电流从发射极流向集电极。
三极管的开关原理
三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。 放大状态主要应用于模拟电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。 而数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态。 三极管的用法特点,关键点在于b极(基极)和e级(发射极)之间的电压情况,对于PNP而言,e极电压只要高于b级0.7V以上,这个三极管e级和c级之间就可以顺利导通。 同理,NPN型三极管的导通条件是b极比e极电压高0.7V。 总之是箭头的始端比末端高0.7V就可以导通三极管的e极和c极。
图2 以图2的PNP三极管为例,基极通过一个10K的电阻接到了单片机的一个IO口上,假定是P1.0,发射极直接接到5V的电源上,集电极接了一个LED小灯,并且串联了一个1K的限流电阻最终接到了电源负极GND上。 如果P1.0由我们的程序给一个高电平1,那么e到b不会产生一个0.7V的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2小灯也就不会亮。 如果程序给P1.0一个低电平0,这时e极还是5V,于是e和b之间产生了压差,三极管e和b之间也就导通了,三极管e和b之间大概有0.7V的压降,那还有(5-0.7)V的电压会施加在电阻R47上。这个时候,e和c之间也会导通了,那么LED小灯本身有2V的压降,三极管本身e和c之间大概有0.2V的压降,我们忽略不计。那么在R41上就会有大概3V的压降,可以计算出来,这条支路的电流大概是3mA,可以成功点亮LED。
三极管饱和状态
最后一个概念:电流控制。前边讲过,三极管有截止、放大、饱和三个状态。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b极电流就必须大于e和c之间电流值除以β。这个β,对于常用的三极管大概可以认为是100。 那么上边的R47的阻值我们必须要来计算一下了。刚才我们算过了,e和c之间的电流是3mA,那么b极电流最小就是3mA除以100等于30uA,大概有4.3V电压会落在基极电阻上,那么基极电阻最大值就是4.3V/30uA=143K。电阻值只要比这个值小就可以,当然也不能太小,太小会导致单片机的IO口电流过大烧坏三极管或者单片机。 本文转载自:STM32嵌入式开发(作者:acket)
责任编辑人:CC
三极管
142文章
3611浏览量
121871 -
pnp
11文章
297浏览量
51774 -
NPN
11文章
2643浏览量
47318
原文标题:PNP与NPN两种三极管使用方法
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
