锂电池保护电路的工作原理介绍
strongerHuang 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2020-11-07 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂电池的应用非常广泛,种类也比较多,今天给大家分享一篇记得诚整理的文章:锂电池保护电路工作原理
前言
举一个不恰当的例子,电池的充放电就像孩子喝母乳一样。 1,如果一直让孩子喝,家长不加以控制,那么这个奶可能会被喝光,类似电池过放; 2,如果家长一直不给孩子喝奶,这个奶就会积攒越来越多,类似电池过充; 3,如果孩子喝奶喝的急,容易呛奶,类似电池的过电流保护; 科学喝奶,规律喝奶,需要家长的监督,那电池如何做到科学充电和放电呢? 锂电池都有一个使用的安全电压区间,最高和最低电压一般被称为充放电终止电压或截止电压,当电池的实际工作电压长时间低于放电终止电压或者长时间高于充电终止电压时,电池内部将发生不可逆转的伤害,严重伤害电池,导致性能下降,俗称电池衰减,电池衰减的表现就是电池的内阻增大,容量下降等。 所以一般锂离子电池内部会有一个小的PCB板,和电池封装在一起,如下图所示,主要作用就是用来保护电池。
红色框选部分为电池保护板
这个电路板根据组成电路不同,一般会有过放保护、过充保护、过流保护、短路保护以及控制IC失效之后的FUSE保护这几种,下面会以一个常见的电路,讲解这几种保护的工作原理。
锂电池保护板组成
一般的锂电池保护板由控制IC、MOS管、电阻电容保险丝FUSE等组成,如下图所示。
常见的锂电池保护板电路图
TH为温度检测,内部是一个10K NTC接到电池负极;ID是电池在位检测,一般是47K/10K电阻接到电阻负极,有的是0R电阻;TH和ID均是选配,并不是所有锂电池都有的。
接着根据上面这么电路,来看一下如下几种保护的工作原理吧!
过充保护
电池充电时,电流(方向如箭头所示)从电池包的正极流入,经过FUSE后从负极流出,最下方的两个MOS管均是导通状态。
电池充电时电流方向如箭头所示
充电时,控制IC X1会时刻监测第5脚VDD和第6脚VSS之间的电压,当这个电压大于等于过充截止电压且满足过充电压的延时时间时,X1会通过控制第3脚来关闭MOS管Q2,Q2被关闭之后,充电回路被切断(Q2的体二极管D2也是反向截止的),这个时候,电池只能放电。
过充保护解除条件(满足其一即可):
1,电芯两端的电压下降到保护IC的过充恢复电压。
2,在电池包得输出端加负载放电,放电到电压小于过充保护电压。
过放保护
在电池包两端加负载放电时,电流(方向如箭头所示)与充电是相反的,如下图所示。
电池放电时电流方向如箭头所示
放电时,控制ICX1同样会时刻监测第5脚VDD和第6脚VSS之间的电压,当这个电压小于等于过放截止电压且达到过放电压的延时时间,控制IC X1会通过第1脚关闭Q1,Q1被关闭之后,放电回路被切断(Q1的体二极管D1是反向截止),这个时候,电池只能充电。
过放保护解除条件:拿掉负载,给电池包充电,当VM-VDD之间的电压达到过放恢复电压值时,控制IC X1会重新打开MOS管Q1。
过流保护/短路保护
过流保护指的是过放电流的保护,一般的控制IC有过流保护和短路保护两种,控制IC时刻监测VSS-VM之间的电压值,当电压值达到过流保护或者短路保护的阈值且满足延时时间,控制IC会将MOS管Q1关闭,切断放电回路。
电池放电时电流方向如箭头所示
过电流保护解除的条件是:将输出端负载拿掉,控制IC会自动将Q1重新打开。
过流保护的电压值一般是0.1~0.2V,短路保护检测的电压值一般是0.9V~2V,这两个值都与控制IC有关系,不同的IC,这两个值不一样。
短路保护电压值指的是电流流经Q1和Q2上的导通压降,即可以得出,如果MOS管的导通内阻越大,保护电流值就越小。如:内阻为20mΩ的MOS管,选用的过电流值为0.15V的控制IC,那过流保护的电流应为:0.15V/(0.02*2)=3.75A。
控制IC失效之后的FUSE保护
有的保护板里面会加上保险丝,在控制IC失效之后,起到一个二级保护作用,避免更坏的结果,当然也会增加成本。
责任编辑人:CC
  • 锂电池
  • 保护电路
原文标题:深入剖析锂电池保护电路的工作原理
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池保护电路工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程中容易出现以下几个问题:过充、过放、过温、过流、短路及永久失效,所以在锂电池的应用中都必须加入锂电池保护电路,在
    的头像 发表于 01-13 14:26 5743次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>分析与应用方案
    一种单节锂电池保护IC设计
    介绍锂电池保护IC的工作原理,设计了适合CMOS工艺的锂电池保护
    发表于 10-20 11:20 4557次阅读
    一种单节<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>IC设计
    锂电池充放电保护电路工作原理是什么
    锂电池的充放电有哪些要求?保护电路工作原理是什么?保护电路是由哪些部分组成的?
    发表于 08-06 06:31
    电芯的锂电池保护板原理
    12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650
    发表于 08-17 07:00
    单节锂电池保护IC设计
    发表于 10-15 11:25 4019次阅读
    DW01锂电池保护工作原理
    DW01锂电池保护工作原理,有和8205的组合使用方法。封装形式
    发表于 08-23 18:23 66次下载
    锂电池保护工作原理及构成_锂电池保护板厂家介绍
    我们都知道锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护。那么什么是锂电池保护板?
    发表于 12-15 15:59 3.6w次阅读
    什么是锂电池保护板_锂电池保护板有什么用
    本文主要介绍了说明是锂电池保护板、锂电池保护板技术参数、锂电池
    发表于 01-02 09:43 4.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>板_<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>板有什么用
    怎么检测锂电池保护板_锂电池保护板好坏检测_注意事项
    本文首先介绍锂电池保护板的工作原理,其次介绍锂电池保护
    发表于 04-17 17:32 7.4w次阅读
    怎么检测<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>板_<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>板好坏检测_注意事项
    锂电池过度保护原理以及锂电池保护板的工作原理
    锂电池过度保护原理,锂电池保护板的工作原理。锂离子电池供电设备的安全性是人们目前最为关注的问题,
    的头像 发表于 03-17 23:26 1.1w次阅读
    锂电池保护工作原理
    12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都
    的头像 发表于 10-19 09:56 2.9w次阅读
    锂电池工作原理是什么呢?
    要知道锂电池工作原理了。这段时间不少新的合伙人加入,他们都是锂电行业的新手,所以有必要给大家介绍一下锂电池
    的头像 发表于 05-13 14:25 5726次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么呢?
    厂家介绍锂电池保护板的工作原理
    锂电池保护板的工作原理网上很多,但说实在,很多只是为了流量,很少人看得明白的。今天我用一个非常简单的方式给大家详细介绍锂电池
    的头像 发表于 06-29 09:38 4139次阅读
    厂家<b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>板的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池
    锂电池过度保护原理 锂电池保护板的工作原理 锂电池保护
    的头像 发表于 01-10 14:53 4180次阅读
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之一,锂电池保护电路锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电
    的头像 发表于 10-21 09:36 4281次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片的<b class='flag-5'>工作原理</b>
