单片机烧录hex文件是如何解析
Q4MP_gh_c472c21 来源:面包板社区 作者:面包板社区 2020-11-07 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
含有单片机的电子产品在量产的时候会用到.hex文件或者.bin。hex是十六进制的,包含地址信息和数据信息,而bin文件是二进制的,只有数据而不包含地址。任何文件都有一定的格式规范,hex文件同样具有完整的格式规范。今天和大家分享一下,hex是如何解析的。
hex文件解析
hex文件可以通过UltraEdit、Notepad++、记事本等工具打开,用Notepad++打开之后会看到如下数据内容。
使用Notepad++打开后会不同含义的数据其颜色不同。每行数据都会有一个冒号开始,后面的数据由:数据长度、地址、标识符、有效数据、校验数据等构成。以上图的第一行为例,进行解析:
第1个字节10,表示该行具有0x10个数据,即16个字节的数据;
第2、3个字节C000,表示该行的起始地址为0xC000;
第4个字节00,表示该行记录的是数据;
第5-20个字节,表示的是有效数据;
第21个字节73,表示前面数据的校验数据,校验方法:0x100-前面字节累加和;
其中,第4个字节具有5种类型:00-05,含义如下:
字段 含义
00 表示后面记录的是数据
01 表示文件结束
02 表示扩展段地址
03 表示开始段地址
04 表示扩展线性地址
05 表示开始线性地址
单片机的hex文件以00居多,都用来表示数据。hex文件的结束部分如下图所示。
最后一行的01表示文件结束了,最后的FF表示校验数据,由0x100-0x01=0xFF得来。
二 扩展地址
细心的同学可能发现了,上面的地址都是两个字节,范围从0x000-0xFFFF,如果地址是0x17FFFF该怎么办呢?这就要用到扩展字段了,举例如下:
第一行中,第一个字节为0x02,表示只有两个字节的数据,而扩展段的标识符为0x04表示后面的数据0x0800为扩展线性地址,基地址的计算方法为:
(0x0800<<16)=0x08000000,在0x04标识段出现之前,下面的数据都是这个基地址。
第二行的地址是0x0000,那么实际地址应是0x08000000+0x0000=0x08000000;
第二行的地址是0x0010,那么实际地址应是0x08000000+0x0010=0x08000010;
使用Notepad++工具,可以根据颜色的不同来确认校验数据是否正确,如果校验数据的颜色不是绿色,则表示校验结果是错的。
三 程序如何实现hex解析
经常会用到上位机软件来实现单片机的烧录,那上位机就要解析hex文件,程序如何实现hex文件的解析呢?
头文件代码如下所示:
#ifndef _HEXLEXER_H_#define _HEXLEXER_H_#include #include #include /*Intel Hex文件解析器V1.0Hex文件的格式如下:RecordMark RecordLength LoadOffset RecordType Data Checksum在Intel Hex文件中,RecordMark规定为“:”*/#pragma warning(disable:4996)#define MAX_BUFFER_SIZE 43class Hex{public: Hex(char mark); ~Hex(); void ParseHex(char *data);//解析Hex文件 void ParseRecord(char ch);//解析每一条记录 size_t GetRecordLength();//获取记录长度 char GetRecordMark();//获取记录标识 char *GetLoadOffset();//获取内存装载偏移 char *GetRecordType();//获取记录类型 char *GetData();//获取数据char*GetChecksum();//获取校验和private: char m_cBuffer[MAX_BUFFER_SIZE];//存储待解析的记录 char m_cRecordMark;//记录标识 size_t m_nRecordLength;//记录长度 char *m_pLoadOffset;//装载偏移 char *m_pRecordType;//记录类型 char *m_pData;//数据字段 char *m_pChecksum;//校验和 bool m_bRecvStatus;//接收状态标识 //size_t m_nIndex;//缓存的字符索引值}; Hex::Hex(char mark){ this->m_cRecordMark = mark; m_cBuffer[0] = ''; //m_pBuffer = NULL; m_nRecordLength = 0; m_pLoadOffset = NULL; m_pRecordType = NULL; m_pData = NULL; m_pChecksum = NULL; m_bRecvStatus = false; //m_nIndex = 0;} Hex::~Hex(){ delete m_pLoadOffset, m_pRecordType, m_pData, m_pChecksum;}#endif
代码如下所示。
#include "HexLexer.h"#include using namespace std;//获取记录标识char Hex::GetRecordMark(){ return this->m_cRecordMark;}//获取每条记录的长度size_t Hex::GetRecordLength(){ //char *len = (char*)malloc(sizeof(char)* 3); if (strlen(m_cBuffer)>=2) { char len[3]; len[0] = m_cBuffer[0]; len[1] = m_cBuffer[1]; len[2] = ''; char *p = NULL; return strtol(len, &p, 16); } else { return 0; }}//获取装载偏移char* Hex::GetLoadOffset(){ if (strlen(m_cBuffer) == (GetRecordLength() + 5) * 2) { char *offset = (char*)malloc(sizeof(char)* 5); for (int i = 0; i < 4; ++i) { offset[i] = m_cBuffer[i + 2]; } offset[4] = ''; m_pLoadOffset = offset; offset = NULL; } return m_pLoadOffset;}//获取记录类型char* Hex::GetRecordType(){ if (strlen(m_cBuffer) == (GetRecordLength() + 5) * 2) { char *type=(char*)malloc(sizeof(char)*3); type[0] = m_cBuffer[6]; type[1] = m_cBuffer[7]; type[2] = ''; m_pRecordType = type; type = NULL; } return m_pRecordType;}//获取数据char* Hex::GetData(){ if (strlen(m_cBuffer) == (GetRecordLength() + 5) * 2) { int len = GetRecordLength(); char *data = (char*)malloc(sizeof(char)*(len * 2 + 1)); for (int i = 0; i < len * 2;++i) { data[i] = m_cBuffer[i + 8]; } data[len * 2] = ''; m_pData = data; data = NULL; } return m_pData;}//获取校验和char* Hex::GetChecksum(){ int len = GetRecordLength(); if (strlen(m_cBuffer) == (len + 5) * 2) { char *checksum=(char*)malloc(sizeof(char)*3); checksum[0] = m_cBuffer[(len + 5) * 2 - 2]; checksum[1] = m_cBuffer[(len + 5) * 2-1]; checksum[2] = ''; m_pChecksum = checksum; checksum=NULL; } return m_pChecksum;}//解析Hex文件中的每一条记录void Hex::ParseRecord(char ch){ size_t buf_len = strlen(m_cBuffer); if (GetRecordMark()==ch) { m_bRecvStatus = true; m_cBuffer[0] = ''; //m_nIndex = 0; return; } if ((buf_len==(GetRecordLength()+5)*2-1)) { //接收最后一个字符 m_cBuffer[buf_len] = ch; m_cBuffer[buf_len + 1] = ''; //检验接收的数据 char temp[3]; char *p = NULL; long int checksum = 0; for (int i = 0; i < strlen(m_cBuffer);i+=2) { temp[0] = m_cBuffer[i]; temp[1] = m_cBuffer[i + 1]; temp[2] = ''; checksum += strtol(temp, &p, 16); temp[0] = ''; } checksum &= 0x00ff;//取计算结果的低8位 if (checksum==0)//checksum为0说明接收的数据无误 { cout << "RecordMark " << GetRecordMark() << endl; cout << "RecordLength " << GetRecordLength() << endl; cout << "LoadOffset " << GetLoadOffset() << endl; cout << "RecordType " << GetRecordType() << endl; cout << "Data " << GetData() << endl; cout << "Checksum " << GetChecksum() << endl; } else//否则接收数据有误 { cout << "Error!" << endl; } m_cBuffer[0] = ''; m_bRecvStatus = false; m_nRecordLength = 0; m_pLoadOffset = NULL; m_pRecordType = NULL; m_pChecksum = NULL; m_bRecvStatus = false; } else if (m_bRecvStatus) { m_cBuffer[buf_len] = ch; m_cBuffer[buf_len + 1] = ''; //m_nIndex++; }}//解析Hex文件void Hex::ParseHex(char *data){ for (int i = 0; i < strlen(data);++i) { ParseRecord(data[i]); }}int main(int argc, char *argv[]){ freopen("in.txt", "r", stdin); freopen("out.txt", "w", stdout); Hex hex(':'); char ch; while (cin>>ch) { hex.ParseRecord(ch); } fclose(stdout); fclose(stdin); return 0;}
责任编辑人:CC
  • 单片机
  • HEX文件
原文标题:单片机烧录用的hex文件,文件格式解析
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单片机中的hex和bin文件
    单片机程序编译之后,除了生成hex文件之外还生成了bin文件,实际它们都是单片机的下载文件,下文
    发表于 07-29 09:21 5091次阅读
    STM32单片机生成的hex文件与bin文件区别与应用
    调试单片机程序时,通常下载的是Hex文件。由于在Hex文件中已经包含了地址信息,在上述下载步骤中不需要设置内存地址。
    的头像 发表于 01-03 11:06 1w次阅读
    51单片机中各种小例子的hex文件
    51单片机基础实验的各种实例的hex文件,能帮助大家从0开始学习51单片机
    发表于 02-26 17:18 63次下载
    单片机hex和bin文件的区别
    单片机程序写好之后,我们都要把程序下载到单片机的内存中,单片机才会按照程序员的逻辑执行命令实现功能。之前也讲过下载单片机的几种方式,比如ISP下载,JTAG下载,下载
    发表于 11-10 17:30 7439次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>hex</b>和bin<b class='flag-5'>文件</b>的区别
    单片机hex和bin文件的区别
    hex文件是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成Hex
    发表于 11-15 09:07 6714次阅读
    hex是如何解析的?
    的头像 发表于 10-23 15:31 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>hex</b>是如<b class='flag-5'>何解析</b>的?
    单片机学习01_JFlash.exe烧录hex文件操作
    发表于 11-14 16:06 8次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>学习01_JFlash.exe<b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>hex</b><b class='flag-5'>文件</b>操作
    单片机c8051f320烧录hex和bin的方法
    单片机c8051f320烧录hex和bin的方法烧录hex的方法烧录bin的方法
    发表于 11-24 17:36 18次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>c8051f320<b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>hex</b>和bin的方法
    STM32单片机-加密烧录Hex
    目录:一、专用烧录器加密烧录Hex1、使用ST官方的下载器2、其他公司烧录器二、J-Link加密烧录He
    发表于 11-26 18:06 33次下载
    STM32<b class='flag-5'>单片机</b>-加密<b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>Hex</b>
    可以读取hex文件的stc单片机下载器
    可以读取hex文件的stc单片机下载器
    发表于 01-17 11:52 93次下载
    单片机hex文件和bin文件有什么不同
    发表于 01-26 16:09 3212次阅读
    单片机hex、bin文件的区别
    单片机hex、bin文件的区别
    的头像 发表于 09-21 17:38 3303次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>中<b class='flag-5'>hex</b>、bin<b class='flag-5'>文件</b>的区别
    单片机Hex文件的格式详解
    单片机的朋友都会使用hex文件作为烧录文件。那么当我们写一个在线升级软件要支持hex
    的头像 发表于 09-24 11:50 8002次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>Hex</b><b class='flag-5'>文件</b>的格式详解
    如何将hex文件烧录单片机
    将.hex文件烧录单片机是一个涉及软件与硬件交互的过程,具体步骤会根据不同的单片机型号、开发环境以及
    的头像 发表于 09-02 10:34 7376次阅读
    单片机hex文件反编译成C语言的过程
    使用C语言编写,然后编译成机器码并烧录单片机的存储器中。 Hex文件是一种用于存储单片机程序的文件
    的头像 发表于 09-02 10:49 8699次阅读
