如何设计一个简单的LCD驱动框架
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-11-07 10:16 次阅读
废话不多说,理论讲太多没啥感觉,这些条条框框本质就是基于面对对象的设计模式相关的一些理论,设计模式就是前人实践多了发现一些规律然后总结出来的那么一套好用的框架,所以咱们直接出干货,硬肝!以小熊派上的SPI OLED驱动为例,将原来开发包里的LCD驱动做一些简单的改造,然后我们根据需求设计如下的驱动模型框架,分为模型、驱动、设备三个部分,我们先不考虑太细节的东西,也不会把这个东西一开始就做得特别复杂,这样不利于理解,于是我们构建如下的框架思维导图:
1、LCD驱动框架数据结构框架提供一些什么能力呢?我是这么来做的,非常简单:
这里提供了将驱动框架与驱动进行对接的能力,&lcd_driver拿到的是定义在驱动文件里的一个已经赋值了的结构体lcd_driver,这样,当我在别的地方定义一个LCD_Driver_Model的变量,就可以将这个变量与驱动结构体进行对接,这样就可以通过这个变量来操作驱动结构体里的接口了。
2、LCD驱动数据结构
LCD驱动这个数据结构要做的事情就是提供操作LCD驱动能力的接口,这个接口的设计与硬件无关。
前面1小节说过,驱动框架依赖于驱动接口,这样的话我们需要实现驱动接口里的方法,在对应的方法里,我们要去调用LCD设备相关的接口,进而去操作LCD设备,以下是接口对应的实现:
3、LCD设备数据结构
LCD设备所需要做的事情就是将这个数据结构里的功能函数与真实的LCD驱动接口进行对接。比如我们看LCD_Init这个接口的实现,这个就是真实调用LCD的真实硬件操作了:
4、使用方法int main(void){ /* USER CODE BEGIN 1 */ LCD_Driver_Model lcd_model ; LCD_Ascii_Show_Para ascii_para[] = { {80, 100, 240-80, “RED”, BLACK, RED, 32}, {80, 100, 240-80, “GREEN”, BLACK, GREEN, 32}, {80, 100, 240-80, “BLUE”, BLACK, BLUE, 32}, }; LCD_Fill_Para fill_para[] = { {ascii_para[0].x,ascii_para[0].max_width,ascii_para[0].y,ascii_para[0].y+32}, {ascii_para[1].x,ascii_para[1].max_width,ascii_para[1].y,ascii_para[1].y+32}, {ascii_para[2].x,ascii_para[2].max_width,ascii_para[2].y,ascii_para[2].y+32}, } ; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); MX_USART1_UART_Init(); MX_SPI2_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /*串口初始化后加这个延时,防止后面的printf打印乱码*/ HAL_Delay(200); /*注册驱动模型*/ Register_Driver_Model(&lcd_model); /*调用LCD初始化*/ lcd_model.lcd_driver-》lcd_init(); /*调用LCD显示ASCII码字符串*/ lcd_model.lcd_driver-》lcd_show_ascii_str(ascii_para[0]); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ /*循环调用LCD显示ASCII码字符串*/ for(int i = 0 ; i 《 3 ; i++) { lcd_model.lcd_driver-》lcd_fill(fill_para[i]); lcd_model.lcd_driver-》lcd_show_ascii_str(ascii_para[i]); HAL_Delay(100); } } /* USER CODE END 3 */}
这样我们就完成了LCD驱动最简单的分层设计了,当然我们的软件框架后续还需要不断的把它做得更健壮,这样以后随便一个LCD,我们都可以设计一套类似这样的固定模板,根据实际的业务需求,定义设计合适的接口,以后但凡换一个项目还是用同一个LCD的话就非常简单了!
  • lcd
    lcd
  • 数据结构
  • 变量
    文详解Linux PCI驱动框架
    PCIe控制器驱动,各家的IP实现不样,驱动的差异可能会很大,单独分析驱动毕竟只是个例,应
    的头像 发表于 03-02 15:39 9827次阅读
    实现简单的事件驱动处理框架
    事件驱动框架允许程序处理外部事件,如网络连接、文件I/O、超时和信号。事件驱动框架可以让程序通过回调函数处理不同的事件,回调函数可以在事件触发时立即被调用。
    发表于 06-09 09:56 506次阅读
    实现<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b>的事件<b class='flag-5'>驱动</b>处理<b class='flag-5'>框架</b>
    数据驱动的UICollectionView框架简单示例
    IGListKit框架详细解析(二) —— 基于IGListKit框架的更好的UICollectionViews简单示例(
    发表于 10-12 15:22
    简单实用的MCU程序框架分享
     前面的文章介绍了简单实用的MCU程序框架,定时节拍的加入,这篇文章来介绍串口接收怎样加入到框架
    发表于 01-21 08:11
    简单实用的MCU程序框架介绍
    简单实用的MCU程序框架(非操作系统,简单调度任务) - 总体介绍 单片机程序,总体上可分为跑操作系统的和没操作系统,对于无MMU的小单
    发表于 02-11 06:21
    段码LCD驱动简单原理是什么
    时钟的冒号“:”,这样如果使用IO口直接扫描显示,则会减小PCB面积,降低成本。但是,本方案不合适驱动太多的段(占用IO太多),也不合适非常低功耗的场合。段码LCD驱动简单原理:如图1
    发表于 02-18 07:54
    RT-Thread系统的LCD驱动框架学习
    \_POWERON、RTGRAPHIC\_CTRL\_POWEROFF、RTGRAPHIC\_CTRL\_GET\_INFO注册设备前面也说道LCD没有独立的驱动框架,所以以
    发表于 03-31 15:59
    分享LCD-12832的STM32驱动例程
    发表于 04-01 16:11 80次下载
    简单的事件驱动的IO libevent编程例子
    本文演示简单的基于libevent编程的例子。libevent是事件驱动的IO,适用于“好莱坞原则”。
    的头像 发表于 03-23 09:54 6465次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>最<b class='flag-5'>简单</b>的事件<b class='flag-5'>驱动</b>的IO libevent编程例子
    微软发布开源框架驱动程序模块新框架
    为了方便开发人员为Windows编写驱动程序,微软昨天发布了开源框架驱动程序模块框架(DMF
    发表于 08-22 11:37 1198次阅读
    发表于 12-08 14:06 6次下载
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b>实用的MCU程序<b class='flag-5'>框架</b>(非操作系统,<b class='flag-5'>简单</b>调度任务) - 总体介绍
    创建简单的L E D驱动
    创建简单的L E D驱动
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    创建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b>的L E D<b class='flag-5'>驱动</b>器
    LCD简单Arduino菜单
    电子发烧友网站提供《LCD简单Arduino菜单.zip》资料免费下载
    发表于 11-15 14:38 1次下载
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>带<b class='flag-5'>LCD</b>的<b class='flag-5'>简单</b>Arduino菜单
    基于LCD驱动架构的MCU菜单框架设计
    当前代码: 1实现了双列菜单,用数字键选择进入下层。每页最多显示8菜单(4*4键盘用1-8键) 2 实现了单列菜单,通过上下翻查看菜单,确认键进入菜单。3 天顶菜单未实现,谁有兴趣可以加上。 3 基于LCD
    发表于 10-11 14:51 1500次阅读
    基于<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b>架构的MCU菜单<b class='flag-5'>框架</b>设计
    使用MVVM框架实现简单加法器
    使用MVVM框架来实现简单加法器。最终效果如下,点击按钮可以对上面两文本框中的数字进行相加得出结果显示在第三
    的头像 发表于 10-24 14:23 935次阅读
    使用MVVM<b class='flag-5'>框架</b>实现<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b>加法器
