一文知道UP/MAKRO程序的调用
机器人及PLC自动化应用 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-11-07 10:57 次阅读
UP/MAKRO程序调用
该指令可用于调用子程序并将子程序调用链接到条件(布尔操作数)。如果需要,可以链接多个操作数(最多11个)。
子程序的调用次数没有限制。
1 子程序号 0 ... 999
2 操作符_(
3 操作员。如果选择了操作数EIN(ON)和AUS(OFF),则输入框不可用。_,!
4 布尔操作数(条件)EIN(开),AUS(关),E,A,M,F,T,S
5 操作数的编号。如果选择了操作数EIN(ON)和AUS(OFF),则输入框不可用。
值的范围。取决于操作数
6 操作符_(
UP101 = F78 + F79 激活条件UP101
;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VUP %P 2:UP101 = F78 + F79,3:UP
;ENDFOLDSEL_RES=SELECT(#UP,101,$FLAG[78] OR $FLAG[79])
REPEAT UP101 N= 999 STOP= !F298 条件满足停止循环调用UP101
SEL_RES=SELECT (#CYC_UP,101,TRUE,#NUM,999,#NOT_F,298,FALSE)
;ENDFOLD
;ENDFOLD
DEFFCT INT SELECT
(SUB :IN,NO :IN,CALL_CND :IN,ARI_OP :IN,ARI_NUM :IN,BOOL_OP :IN,BOOL_NUM :IN,MAKRO_ADV :IN)
SUB : 选择调用的类型UP/makro
NO : 程序号
CALL_CND : 激活条件
ADV_RESULT = 0
IF NOT CALL_CND THEN ---如果不激活就跳步到最后
GOTO PEXIT -----跳步到退出
ENDIF
SWITCH SUB
CASE #UP 使用调用UP
CALLBYSELECT=TRUE
SWITCH NO ;调用UP程序号
CASE 101 ---程序号
UP101( ) 调用UP程序号
CASE 102
UP102( )
CASE 103
UP103( )
CASE 112
UP112( )
CASE 201
UP201( )
CASE 206
UP206( )
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
OFFSET = 0
---程序号不能被调用---
SWRITE($LOOP_MSG[],STATE,OFFSET,"UP%D ist nicht vorhanden",NO)
HALT ---程序号不能被调用---使得程序停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH
CALLBYSELECT=FALSE
CASE #MAKRO
SWITCH NO ;开始调用MAKRO程序号 --
CASE 0 要激活的程序号
ADV_RESULT= MAKRO0 (MAKRO_ADV) 激活MAKRO0程序
CASE 1
ADV_RESULT= MAKRO1 (MAKRO_ADV) 激活MAKRO1程序
CASE 2
ADV_RESULT= MAKRO2 (MAKRO_ADV)
CASE 3
ADV_RESULT= MAKRO3 (MAKRO_ADV)
CASE 4
ADV_RESULT= MAKRO4 (MAKRO_ADV)
CASE 5
ADV_RESULT= MAKRO5 (MAKRO_ADV)
CASE 6
ADV_RESULT= MAKRO6 (MAKRO_ADV)
CASE 7
ADV_RESULT= MAKRO7 (MAKRO_ADV)
CASE 8
ADV_RESULT= MAKRO8 (MAKRO_ADV)
CASE 9
ADV_RESULT= MAKRO9 (MAKRO_ADV)
CASE 10
ADV_RESULT= MAKRO10 (MAKRO_ADV)
CASE 11
ADV_RESULT= MAKRO11 (MAKRO_ADV)
CASE 12
ADV_RESULT= MAKRO12 (MAKRO_ADV)
CASE 13
ADV_RESULT= MAKRO13 (MAKRO_ADV)
CASE 14
ADV_RESULT= MAKRO14 (MAKRO_ADV)
CASE 15
ADV_RESULT= MAKRO15 (MAKRO_ADV)
CASE 20
ADV_RESULT= MAKRO20 (MAKRO_ADV)
CASE 50
ADV_RESULT= MAKRO50 (MAKRO_ADV)
CASE 57
ADV_RESULT= MAKRO57 (MAKRO_ADV)
CASE 80
ADV_RESULT= MAKRO80 (MAKRO_ADV)
CASE 81
ADV_RESULT= MAKRO81 (MAKRO_ADV)
CASE 82
ADV_RESULT= MAKRO82 (MAKRO_ADV)
CASE 83
ADV_RESULT= MAKRO83 (MAKRO_ADV)
CASE 89
ADV_RESULT= MAKRO89 (MAKRO_ADV)
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
-------没有建立的Makro号被调用
OFFSET = 0
SWRITE($LOOP_MSG[],STATE,OFFSET,"Makro%D ist nicht vorhanden",NO)
用来模拟显示: 没有建立的Makro号被调用
HALT -----如果没有号需要停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH 结束了MAKRO选择
CASE #CYC_UP -----循环执行UP程序
NR=0
WHILE NOT (CHECK_BOOL(BOOL_OP,BOOL_NUM) OR CHECK_ARI(NR,ARI_OP,ARI_NUM)) CHECK_BOOL/ CHECK_ARI启动功能条件开启
NR=NR+1 从0开始计数大于给定值将不执行循环程序
CALLBYSELECT=TRUE
SWITCH NO ; UP程序号调用
CASE 101
UP101( )
CASE 102
UP102( )
CASE 103
UP103( )
CASE 112
UP112( )
CASE 201
UP201( )
CASE 206
UP206( )
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
UP程序号没有被激活的程序号
OFFSET = 0
HALT 程序号没有使用程序停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH
CALLBYSELECT=FALSE
ENDWHILE
CASE #CYC_MAKRO -----循环执行MAKRO程序
NR=0
WHILE NOT (CHECK_BOOL(BOOL_OP,BOOL_NUM) OR CHECK_ARI(NR,ARI_OP,ARI_NUM)) 大于给定值将不执行循环程序
SWITCH NO -----调用的程序号
CASE 0
ADV_RESULT= MAKRO0 (MAKRO_ADV) 调用执行MAKRO程序
CASE 1
CASE 2
CASE 3
CASE 4
CASE 5
CASE 6
CASE 7
CASE 8
CASE 9
CASE 10
CASE 11
CASE 12
CASE 13
CASE 14
CASE 15
CASE 20
CASE 50
CASE 57
CASE 80
CASE 81
CASE 82
CASE 83
CASE 89
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
Makro程序号没有被激活的程序号
OFFSET = 0
HALT -----程序号没有使用程序停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH ---结束选择程序
ENDWHILE ---结束条件
DEFAULT --- 没有UP,MAKRO,CYC_MAKRO,CYC_UP
ENDSWITCH ---结束选择程序
PEXIT: -------跳步退出
RETURN ADV_RESULT
ENDFCT
---检查位用于循环调用---
DEFFCT BOOL CHECK_BOOL(BOOLOP :IN,BOOLOP_NUM :IN)
INT BOOLOP_NUM 位号,数字
DECL BOOL_TYP BOOLOP 各种类型
BOOL STOP_BOOL
SWITCH BOOLOP
CASE #EIN
STOP_BOOL=TRUE ---激活
CASE #AUS
STOP_BOOL=FALSE ---关闭
CASE #E
STOP_BOOL=$IN[BOOLOP_NUM] ---用输入激活
CASE #NOT_E
STOP_BOOL= NOT $IN[BOOLOP_NUM] ---输入取反激活
CASE #A
STOP_BOOL=$OUT[BOOLOP_NUM] ---用输出激活
CASE #NOT_A
STOP_BOOL= NOT $OUT[BOOLOP_NUM] ---用输出的非激活
CASE #M
STOP_BOOL=$CYCFLAG[BOOLOP_NUM] ---用M量激活
CASE #NOT_M
STOP_BOOL= NOT $CYCFLAG[BOOLOP_NUM] ---用M量的非激活
CASE #F
STOP_BOOL=$FLAG[BOOLOP_NUM] 用F量激活
CASE #NOT_F
STOP_BOOL= NOT $FLAG[BOOLOP_NUM] 用F量的非激活
CASE #T
STOP_BOOL=$TIMER_FLAG[BOOLOP_NUM] 用时间量激活
CASE #NOT_T
STOP_BOOL= NOT $TIMER_FLAG[BOOLOP_NUM] 用时间量的非激活
CASE #S
STOP_BOOL=S[BOOLOP_NUM] S量一般不用
CASE #NOT_S
STOP_BOOL= NOT S[BOOLOP_NUM]
ENDSWITCH
RETURN (STOP_BOOL) 条件满足反馈
ENDFCT
-----用于输入数---
DEFFCT BOOL CHECK_ARI(ACT_NR :IN, ARIOP :IN ,ARIOP_NUM :IN)
INT ACT_NR, ARIOP_NUM, MAX_NR
DECL ARI_TYP ARIOP
SWITCH ARIOP
CASE #NUM 直接给入数
MAX_NR=ARIOP_NUM
CASE #COUNT 计数器
MAX_NR=$COUNT_I[ARIOP_NUM]
CASE #BIN 二进制
MAX_NR=$B_OUT[ARIOP_NUM]
CASE #BININ 二进制输入
MAX_NR=ARIOP_NUM
CASE #ANA 模拟量输出
MAX_NR=$ANOUT[ARIOP_NUM]*1000
CASE #ANAIN 模拟量输入
MAX_NR=$ANIN[ARIOP_NUM]*1000
CASE #TIMER 时间控制
MAX_NR=$TIMER[ARIOP_NUM]*0.01
CASE #PROCPAR P值控制
MAX_NR=PROCPAR[ARIOP_NUM]
ENDSWITCH
RETURN (ACT_NR>=MAX_NR) 计数大于给定值.
ENDFCT
;ENDFOLD
;ENDFOLD
责任编辑人:CC
  • 程序
  • 调用
原文标题:KUKA的程序调用--VSS版本解析
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解python调用函数
    函数被定义后,本身是不会自动执行的,只有在被调用后,函数才会被执行,得到相应的结果。但是在 Python 中我们要注意个关键点,就是Python不允许前向引用,即在函数定义之前,不允许调用该函数。
    发表于 10-01 10:45 715次阅读
    详解PLC子程序与子程序指令
    在编程时经常会遇到相同的程序段需要多次执行的情况,如图6-39所示,程序段A要执行两次,编程时要写两段相同的程序段,这样比较麻烦。解决这个问题的方法是将需要多次执行的程序段从主
    的头像 发表于 12-14 13:33 9144次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解PLC子<b class='flag-5'>程序</b>与子<b class='flag-5'>程序</b>指令
    ARM linux系统调用的实现原理
    大家都知道linux的应用程序要想访问内核必须使用系统调用从而实现从usr模式转到svc模式。下面咱们看看它的实现过程。
    发表于 05-30 11:24 2245次阅读
    程序的创建与调用
    【LabVIEW从入门到精通】2.5 子程序的创建与调用
    发表于 01-08 15:43 0次下载
    应用程序调用底层驱动
    本片主要讲述了嵌入式linux操作系统的上层应用程序是如何调用底层驱动程序的。
    发表于 03-14 15:00 0次下载
    中断处理和子程序调用概念解析
    程序组可以公用的指令序列,只要给出子程序的入口地址就能从主程序转入子程序。子程序在功能上具
    发表于 11-16 11:12 1w次阅读
    中断处理和子<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>调用</b>概念解析
    种动静结合的恶意程序函数调用图提取方法
    完整准确地提取函数调用图是基于函数调用图进行恶意程序相似性分析的基础。为此,提出种动静结合的恶意程序函数
    发表于 02-24 13:52 0次下载
    <b class='flag-5'>一</b>种动静结合的恶意<b class='flag-5'>程序</b>函数<b class='flag-5'>调用</b>图提取方法
    知道Arm Linux系统调用流程?
    系统调用是操作系统提供的服务,用户程序通过各种系统调用,来引用内核提供的各种服务,系统调用的执行让用户程序陷入内核,该陷入动作由swi软中断
    发表于 05-15 16:19 2348次阅读
    你<b class='flag-5'>知道</b>Arm Linux系统<b class='flag-5'>调用</b>流程?
    知道Linux系统调用的原理
    系统调用是应用程序与操作系统内核之间的接口,它决定了程序如何与内核打交道的。无论程序是直接进行系统调用,还是通过运行库,最终还是会到达系统
    发表于 05-16 16:21 1520次阅读
    你<b class='flag-5'>知道</b>Linux系统<b class='flag-5'>调用</b>的原理
    KUKA的程序调用--VSS版本解析
    该指令可用于调用程序并将子程序调用链接到条件(布尔操作数)。如果需要,可以链接多个操作数(最多11个)。 子程序
    的头像 发表于 03-18 10:07 3175次阅读
    KUKA的<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>调用</b>--VSS版本解析
    基于Labview的调用windows程序源码分享
    发表于 12-02 11:08 96次下载
    自动生成的程序程序调用
    本文介绍Motion Solution Wizard自动生成的程序程序调用,并简单介绍运动控制工程调用的运动控制库文件。 具体操作介绍 1.在项目树下双击“Motion Solut
    发表于 03-08 15:33 519次阅读
    ifconfig up后内核网络驱动做了什么?
    最近在排查个网络问题,ifconfig eth0 up 后,网卡link up比较慢。因此,分析了下从ifconfig up 到网络驱动的调用
    的头像 发表于 05-19 15:17 2337次阅读
    分享下ABB机器人调用例行程序的方法
    在机器人的编程中例行程序调用是必不可少的,今天来分享一下例行程序调用的三种方法。
    发表于 05-25 16:21 1.2w次阅读
    分享<b class='flag-5'>一</b>下ABB机器人<b class='flag-5'>调用</b>例行<b class='flag-5'>程序</b>的方法
    如何使用TSMaster调用外部DLL/LIB程序
    库,但必须通过定的方法进行封装。本节内容以调用NI公司的TDMS文件记录程序为例,演示封装DLL库的方法,而LIB库的使用与DLL类似,用户可以在visualst
    的头像 发表于 08-16 09:36 1470次阅读
    如何使用TSMaster<b class='flag-5'>调用</b>外部DLL/LIB<b class='flag-5'>程序</b>
