平安城市是通过构建一个覆盖整个城市的集成化、多功能、综合性治安防控网络,帮助公安部门更高效、更精确的控制和打击犯罪,从而保证城市环境的和谐与稳定发展。
高清视频监控产品作为平安城市中的重要组成部分带有典型的跨地域、跨行业、跨应用特征。在地域方面,整个系统涉及基层派出所、区县公安局(分局)以及市公安局三级监控产品中心联网。在行业方面,其监控产品资源涵盖了公安内部与外部众多场景,包括道路、治安卡口、重要单位、重点部位、公共场所以及消防、学校、社区、宾馆、银行、工业厂矿等。在应用方面,系统要完成图像监控产品、录像回放、智能识别、报警联动等各类功能。
一、概述
自网络高清摄像机全面应用于平安城市建设项目以来,由于高清技术的应用,使得采集的图像在清晰度上有了大幅提升,让系统在车牌识别,人员面部特征,衣着特征等识别上有了革新性突破,为公安追踪逃犯等提供了有力的科技手段,从而大大的减少了城市中的犯罪率。
本系统前后端设备少,故障率低,安装简单,总体性价比优越,采用网络传输,布线、扩容更方便,由于采用全数字高清摄像机,可以减少传统视频摄像机图像采集技术中的模数转换造成的图像损失,提供高清晰全景图片及高清监控产品视频,提高监视的有效性,满足系统建设的先进性。
二、方案特点
(一)中心设备高度集成:创造性的推出ISC集成监控产品中心设备,集成NVR网络视频录像机、WEB服务器、流媒体服务器、VOD视频点播服务器、中心编解码器、交换机、防火墙等多种中心设备,提升系统运作效率,同时具备极高的性价比。
(二)部署使用方便:利用开放的IP网络可以方便的构建整个系统,同时采用全B/S架构客户端实现完善的监控产品管理功能,实现软件零安装和快速部署,降低了系统设计、调试和维护的难度。
(三)分布式高可靠存储和流转发:支持分布式网络存储和流转发,主机辅机均支持RAID5保护技术,任何硬盘损坏不会导致数据丢失,支持故障硬盘热插拔和在线扩容,保护核心业务连贯性。
(四)平台级开放接口:提供符合DB33标准的SIP+XML开发接口,帮助合作伙伴采用最灵活的方式共享集成平台的各种资源,让系统集成和增值应用变得简单可靠。
(五)电信级设备可靠性:所有设备采用电信级制造工艺,设备防护等级高,平均无故障间隔时间(MTBF)》500,000小时,采用嵌入式操作系统和应用软件,软件高可靠。
三、系统设计
由于牵涉面广,各地情况又千差万别,因此解决方案在实际部署中采用了因地制宜的策略,组网架构不尽相同。其中,三级架构是最典型和最常见的。
整个解决方案分为前端信息资源采集、信息资源接入、联网集中管理平台、图像资源存储以及图像资源共享平台建设等部分。平台前端视频采集主要包括:道路卡口、红路灯路口、宾馆酒店、娱乐场所、网吧、城市街道、派出所滞留室、其他公共区域等,在这些重点区域安装百万高清网络摄像机实施高清晰的现场监控产品、抓拍、智能分析;使相关管理部门充分把握现场的详细情况,提供高质量的画面给监控产品人员或者是后端智能分析系统,在完成传统事后分析功能的同时逐步实现事前预警提示。由于采用的是全网络化、数字化解决方案,系统可灵活的进行部署,不受地理区域限制和结构限制,部分区域还采用了逐步实施的渐进建设方案。
(一)前端监控产品点
前端监控产品点位于整个监控产品系统的最前端,主要由我公司的百万网络高清摄像机及可选的音频及告警设备组成。每一个监控产品点的视频、音频以及告警信号通过ip网络将高清数字信号接入监控产品专网及管理平台。所有前端设备通过网络系统和中心相连,实现各种信息的传送。网络系统支持局域网、广域网、专用网、互联网等网络系统
(二)监控产品中心配置
监控产品中心是整个系统的核心,汇接各类监控产品资源,并进行相应的管理、存储、调用与显示,主要目的是为各级公安机关、业务部门和各级领导决策、指挥调度、取证提供集中应用场所。该方案的监控产品中心采用了市局(一级)、分局(二级)、派出所(三级)三级部署的方式,并在每级配置一定数量的嵌入式视频信息集中服务器(ACV-E-VISS)及数字高清大屏,实现真正的数字化监控产品平台。
在实际情况中,各个城市可以根据本地区的行政区划、治安状况、城市地域范围、经济发展状况,合理选择适合本城市的公安监控产品中心的分级架构。
(三)管理平台及存储
监控产品管理平台是系统业务的管理中心,作为整个系统的核心,集成了服务器的计算功能、磁盘阵列的存储功能和视频监控产品平台的管理、存储、流媒体转发、回放、报警、扩展功能等多项服务模块。
管理服务模块允许用户通过管理客户端登录到监控产品管理平台上,可以方便地实现对前端编解码器的统一配置管理,还可以接收解码前端编码器传输过来的数字视音频信号,实现音视频监看监听、云台控制、图像回放、报警接收、语音对讲、GPS定位、智能识别等业务功能。
存储服务模块允许用户通过管理客户端登录到监控产品管理平台上,可以方便地实现对磁盘增减、RAID初始化、录像存储策略等统一配置管理。
流媒体服务模块包括远程视频点播回访服务、视频流存储和实时流转发服务,通过流媒体转发服务可以降低现场设备负担和对网络带宽的要求。
报警服务模块可以接入各类报警系统,实现报警与视频的联动。
用户可以通过PC、笔记本、手机等客户端访问监控产品中心的监控产品管理平台机,在授权范围内实现远程视频监控产品功能。
(四)软件平台
监控产品管理平台具备强大的功能,完全能满足所有功能。软件实现的主要功能如下:
1、跨区域远程图像监视控制功能
2、统一用户权限管理
3、系统可实现多级级联的网络扩展
4、带宽管理功能
5、报警联动功能
6、多级录像存储功能
整个联网系统除了在前端监控产品主机录像以外,也可以通过存储管理服务器在监控产品中心进行集中录像。可以根据需要进行录像存储计划,录像时间段可根据不同的需要进行增加、修改多个录像时间段。
7、图像编辑功能
8、电视墙功能
9、GIS地图定位功能
10、语音对讲
11、WEB远程浏览
12、数据加密管理
13、报警日志系统
14、预览画面轮巡
四、系统优势及特点
数字百万高清监控产品系统不仅功能强大,在性能上也超过常规的模拟视频监控产品系统。本系统优势主要表现在以下几方面:
(一)高品质的图像质量:所有摄像机均是百万高清数字摄像机,分辨率达到1280×720,每秒25帧数全实时,图像清晰自然,网络延时短(平均在0.2秒以内),且低照性能优越(0.05Lux),提供丰富的曝光模式选择,以适用于各种复杂的监控产品环境;
(二)施工维护低难度、低成本:不需敷设大量的视频电缆、电源线和采用特定的传输设备(例如光端机),本系统采用总线分布式的组网方式,施工简单,所需传输设备成本低(例如交换机、光纤收发器),且利于日后的维护;
(三)系统结构灵活,可扩容性、升级性强:采用标准的组网方式,支持IP单播、组播功能。采用模块化设计,无论前端扩容和中心扩容都可以充分利用前期资源,降低扩容投入成本。前端摄像机和中心管理软件均支持本地升级,无需硬件改动便可实现系统功能的升级。
(四)易操作性:监控产品中心系统管理软件的操作平台是WindowsXP中文版,控制界面为图形方式,界面友好,用户可以非常迅速地熟悉操作软件。
(五)自主开发:系统的核心硬件设备和管理软件均属自主开发,能够及时提供良好的售后服务,响应用户的特殊需求,针对用户的要求进行功能方面的量身定做(例如报警联动、流媒体服务器)。
责任编辑:gt
视频监控
17文章
1711浏览量
65070 -
监控系统
21文章
3933浏览量
175618 -
摄像机
3文章
1608浏览量
60155
