一文知道高效电机和普通电机的区别
电机技术及应用 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-11-07 11:38 次阅读
普通电机:电机是把电能转换为机械能的装置,电动机吸收的电能有70%-95%转化为机械能,这就是常说的电动机的效率值,它是电动机一个重要的技术指标,其余30%-5%部分被电机本身因发热、机械损耗等消耗掉,所以这部分电能被浪费掉了。
高效电机:电能利用率较高的电机就称为高效率电机,简称“高效电机”。 对普通电机而言,效率每提高1个百分点,都不是很容易的事,材料将会增加很多,而且当电动机效率达到一定的数值时,无论增加多少材料都无法提高了。现在市场上的高效电机绝大部分是三相异步电动机的更新换代产品,也就是说基本工作原理没有改变。 高效电机主要通过以下途径提高电动机的效率。1、增加材料:采用加大铁心外径、增加铁心长度、增大定子槽型尺寸、增加铜线重量以达到提高效率的目的,如:Y2-8024电机将外径由现在的Φ120增加到Φ130,国外有的增加Φ145,同时将长度由70增加到90。每台电机用铁量增加3Kg.铜线增加0.9Kg。2、采用导磁性能好的硅钢片,过去用铁损耗较大的热轧片,现在用损耗低的优质冷轧片,如DW470。甚至更低DW270。3、提高加工精度,减少机械损耗更换小风扇降低风扇损耗采用高效轴承。4、对电机的电性能参数进行优化设计,通过改变槽形等进行参数的优化。5、采用铸铜转子(工艺复杂、成本高)。 所以要做出真正的高效电机,在设计、原材料、加工方面都高出很多成本,才能使电力最大程度的转化为机械能.
高效电机的节能措施 电机节能是一项系统工程,涉及电动机的全寿命周期,从电动机的设计、制造到电动机的选型、运行、调节、检修、报废,要从电动机的整个寿命周期考虑其节能措施的效果,国内外在这方面主要考虑从以下几个方面改进提高效率。 节能电动机的设计是指运用优化设计技术、新材料技术、控制技术、集成技术、试验检测技术等现代设计手段,减小电动机的功率损耗,提高电动机的效率,设计出高效的电动机。 电动机在将电能转换为机械能的同时,本身也损耗一部分能量,典型交流电动机损耗一般可分为固定损耗、可变损耗和杂散损耗三部分。可变损耗是随负荷变化的,包括定子电阻损耗(铜损)、转子电阻损耗和电刷电阻损耗;固定损耗与负荷无关,包括铁芯损耗和机械损耗。 铁损又由磁滞损耗和涡流损耗所组成,与电压的平方成正比,其中磁滞损耗还与频率成反比;其它杂散损耗是机械损耗和其它损耗,包括轴承的摩擦损耗和风扇、转子等由于旋转引起的风阻损耗。 高效电机的特点1、节约能源、降低长期运行成本,非常适合纺织、风机、水泵、压缩机使用,靠节电一年可收回电机购置成本;2、直接启动、或用变频器调速,可全面更换异步电机;3、稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能15℅以上;4、电机功率因数接近1,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器;5、电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命;6、节电预算:以55千瓦电机为例,高效电机比一般电机节电15%,电费每度按0.5元计算,使用节能电机一年内靠节电可收回更换电机的费用。 高效电机的优点
直接启动,可全面更换异步电机。
稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能3%以上。
电机功率因数一般高于0.90,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器。
电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命。
加驱动器可实现软起、软停、无级调速,节电效果进一步提高。
责任编辑人:CC
  • 电机
  • 高效电机
原文标题:高效电机和普通电机有什么不同?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高效电机主要与普通电机区别是什么?高效电机的优点有哪些?
    高效电机主要与普通电机区别高效电机的特点是什么高效
    发表于 03-16 07:34
    感应电机普通电机区别
    本视频主要介绍了感应电机普通电机区别,感应马达指的是感应运转型马达。在启动、运转中都使用辅助线圈和电容。其结构简单,信赖度高,效率也颇大。普通电机常使用与频繁正反转的用途。
    的头像 发表于 11-18 11:14 4.2w次阅读
    串激电机普通电机区别
    从供电的方式来区别,串激电机多采用直流的供电方式,而普通电机则多采用交流的供电方式。多采用直流供电。
    发表于 10-01 14:57 1.5w次阅读
    软启动电机普通电机区别
    软启动电机普通电机区别在哪?
    的头像 发表于 08-03 10:12 7719次阅读
    伺服电机普通电机区别
    伺服电机普通电机区别 “伺服”是“跟随”控制信号的意思,伺服电机能够做到精准控制,可以控制让转多少就转多少,并且它还有反馈装置,能够实现闭环,也就是编码器能够反馈是否转到了数量,所
    的头像 发表于 08-06 18:18 5.7w次阅读
    双速电机普通电机和单速电机区别
    双速电机普通电机区别主要在于双速电机可以在两种不同的运行速度之间切换,而普通电机只有种运行
    发表于 03-01 15:34 8645次阅读
    高效电机主要与普通电机区别
    普通电机电机是把电能转换为机械能的装置,电动机吸收的电能有70%-95%转化为机械能,这就是常说的电动机的效率值,它是电动机个重要的技术指标,其余30%-5%部分被电机本身因发热、
    的头像 发表于 03-15 15:23 1277次阅读
    普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机普通电机区别
    普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机普通电机区别 普通电机和变频
    的头像 发表于 11-30 14:44 2064次阅读
    瓦片电机普通电机有什么区别
    瓦片电机普通电机有什么区别? 瓦片电机普通电机在结构、工作原理、应用领域等方面存在
    的头像 发表于 12-21 10:50 7301次阅读
    低温伺服电机普通电机区别在哪里
    低温伺服电机普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在区别。本文将对低温伺服
    的头像 发表于 01-05 16:38 922次阅读
    变频电机普通电机区别 变频电机普通电机的优缺点
    变频电机普通电机区别及优缺点 、变频电机普通电机
    的头像 发表于 02-01 10:46 1.3w次阅读
    低温伺服电机普通电机区别
    电机技术领域中,低温伺服电机普通电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的特点和适用范围,以满足不同环境和条件下的工作需求。本文将从多个方面对低温伺服
    的头像 发表于 06-11 11:51 910次阅读
    软启动电机普通电机区别
    电机控制领域,软启动电机普通电机各有其独特的特点和应用场景。软启动电机以其独特的启动方式和节能优势,在工业生产和日常生活中得到了广泛应用。本文将从启动特点、节能优势、应用场景以及整
    的头像 发表于 06-13 15:58 1321次阅读
    减速电机普通电机区别
    减速电机普通电机的主要区别在于其结构和功能,以及它们在不同应用场景中的优势。
    的头像 发表于 09-07 11:44 734次阅读
    变频电机普通电机区别及优缺点是什么?
    变频电机普通电机是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在定的差异。 、变频电机
    的头像 发表于 10-24 10:52 2120次阅读
