常用的蓄电池容量测试方法是将电池接上一个负载进行放电,按照恒定的放电率,放到终止电压后,停止放电,计算放电时间和放电电流的乘积,即可得到电池的容量,总的来说就是通过放电仪放电核容。
传统的监测主要有两种方式:手动测量和有线自动测量。
手动测量由于时间上无法做到连续和同步,人为误差较多,精度低,因此无法对蓄电池的性能作出较为精确、客观的判断,且工作量大。有线自动测量虽然相对于手动测量提高了数据采集的速度和精度,减少了工作量,但是连线较多,操作复杂,以检测一组24节单体电池为例,需从主机中引出25条单体测试线缆连接至电池组。
其长度少则一米,多则十几米,不但增加了企业的购置费用,而且由于连接电缆多且长,容易造成连接错误,且无法避免连接电缆损坏等安全隐患。
fqj
举报投诉
蓄电池
20文章
1529浏览量
70416 -
测量
10文章
4850浏览量
111242
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
的蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
如何正确检测蓄电池电量
蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。
蓄电池测试仪的作用及使用方法
领域,因此,准确、快速地检测蓄电池的性能对于保障设备的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍蓄电池测试仪的作用、使用方法以及相关的注意事项。
蓄电池内阻测试仪的详细解析
设备,能够快速准确地测量蓄电池的健康状态和荷电状态,为蓄电池的维护和管理提供了有力的支持。本文将对蓄电池内阻测试仪的原理、功能、使用方法、应
蓄电池放电测试仪的定义、特点及应用
随着现代电力系统和通信技术的飞速发展,蓄电池作为电力供应系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性对于保障电力设备和通信设备的正常运行具有至关重要的作用。蓄电池放电测试仪作为一种专门用于测试
10-560V蓄电池组放电测试仪容量试验机直流系统测试仪
本产品是根据国家DL∕T 1397.2-2014 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪 有关测试与维护规程要求所设计,对
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池
UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响?
UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响 UPS电源(即不间断电源)是用于在电网停电或波动时提供电力供应的设备。蓄电池是UPS电源的核心部件,其容量的正常与否对UPS电源的性能及可靠性都有
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
电压的测量方法。 一、蓄电池无负载电压测量方法 蓄电池无负载电压指蓄电池两端的电压,在无任何外部负载的情况下。下面将介绍两种常见的
