AMD高端显卡能挑战英伟达吗?
h1654155971.8456 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2020-11-08 11:04 次阅读
毫无疑问,AMD已经成功地以较低的价格在竞争中越战越强,但是利润丰厚的高端市场已经使该公司望而却步。对于PC游戏玩家而言。一旦显卡的价格超过几百美元,那么图形芯片领导者 NVIDIA 的产品就占据了上风。 在过去的几年中,AMD进行了多次尝试,但最后都以失败告终,这导致他们无法与NVIDIA在高端市场竞争。无论是2015的Fury X、2017年的RX Vega、或者是2019年的Radeon VII,都未能与NVIDIA的产品发生有效竞争。
上周,AMD发布了RX 6000系列图形卡,发起了新一轮的挑战。这系列显卡以其RDNA 2架构为基础,该架构与为下一代游戏机中的图形芯片提供支持的架构相同,显然在性能和效率上都取得了长足的进步。 如果可以AMD的基准是正确的,那么NVIDIA现在必须为保持其高端市场份额而战了。
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的价格和可用性对比
Nvidia RTX 3080于9月17日发布,售价为699美元。然而,自从首次推出以来,Nvidia的新卡几乎是买不到的,然而许多黄牛在网上以高昂的价格出售它。 RX 6800 XT则将于11月18日上市,它将以649美元的价格出售,这比RTX 3080低了50美元。因此,我们希望它能以同样快的速度售罄。
Nvidia RTX 3080 和AMD RX 6800的参数对比
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的性能对比
虽然我们希望我们可以就哪张卡最强大给出确切的答案,但是如果不进行独立测试,我们就很难得出准确的结果。因此,我们不要被互联网的宣传所蒙蔽,因为公司捏造数字以使其产品更具吸引力的情况并不少见。 根据下图,两个卡非常相似。根据AMD提供的数据,在4K时,RTX 3080和RX 6800 XT的性能可以相提并论,在某些游戏中Nvidia略微领先,而在其他游戏中则略微领先。同样,我们不知道确切的测试参数,但是如果AMD在测试中是公平的,则两款显卡都是可比的。 AMD可能会选择那些可以让自己在与Nvidia的竞争中脱颖而出的游戏,我们在这里看不到这个对比细节。例如,不清楚他们在测试过程中是否打开了光线跟踪。
在上图中,我们可以看到AMD在大多数基准测试中都领先于Nvidia。考虑到过去几年中英伟达在图形卡竞赛中的领先地位,这是一个令人惊讶的结果。 顽固的Nvidia粉丝会知道,“绿色军团”比AMD拥有更多的钱。这意味着它可以在研发上投入更多,最终产生更强大的技术。根据Statista的数据,英伟达在2020财年投资了28亿美元用于研发。相比之下,到目前为止,AMD在2020年的研发支出为5.08亿美元。两者的差距非常明显。 所以这些结果是怎么实现的呢?AMD在这些测试中可能利用了智能访问内存。智能访问内存是指将RX 6000系列GPU与Ryzen 5000系列CPU结合使用时,该卡可以完全访问GPU的GDDR6内存。这将产生更高的整体性能。虽然可能只有几个百分点,但足以使AMD略占优势。当然,与Intel CPU配合使用时,此功能不可用。而且由于Nvidia不在消费处理器市场,这种专有技术的串扰只有在用户运行全部AMD硬件的情况下才会发生。
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的架构对比
将AMD的RDNA 2架与Nvidia的Ampere进行比较,就像在比较苹果和橘子一样,因为两者基于不同的技术,使用不同的制造工艺,并且使用不同的指标。看看哪个有更大的数字,都是很难实现。 在这一代产品中,AMD通过与Microsoft的研发合作在其卡上增加了光线追踪硬件。两家公司的目标都是优化DirectX 12 Ultimate,这在Microsoft对Xbox的全面硬件支持中得到了证明。 与RDNA一样,RDNA 2是7纳米芯片组,但每瓦性能提高了50%。尽管RDNA 2使用的生产工艺与上一代相同,但AMD表示其在后端的优化数据路径可以避免每瓦性能的提高。时钟频率比上一代增加了30%,并且坚持使用300瓦TDP。 Ampere是Nvidia的架构,3000系列GPU就是采用这个架构。与上一代的Turing相比,它进行了一些重大更改。三星制造Ampere芯片采用8纳米工艺,比图灵(Turing)的12 nm有了巨大的进步。它确实需要350瓦的更高TDP。Ampere带来了第二代Ray Tracing内核和第三代Tensor内核,提供了两倍的吞吐量。虽然Nvidia在其演示文稿中声称3080的性能比2080 Ti翻一番,但它更像是30-70%的增长。即使那样,这些都是巨大的图四横。 Nvidia已投入大量时间和资源来使Ray Tracing成为一件重要的功能。它从图灵中学到了很多东西,并将这种经验带给了Ampere。另一方面,AMD刚刚加入Ray Tracing占据。根据VideoCardz的一些数据显示,AMD的Ray Accelerators似乎比Nvidia的RT内核慢33%。一旦我们开始进行全面的比较测试,这可能被证明是重要的。 在图像放大方面,AMD确实推出了Fidelity FX Super Resolution,它是Nvidia DLSS的直接竞争对手。虽然DLSS最初是不稳定的,但是它已经走了很长一段路,并且可以帮助游戏伪造出流畅的4K外观体验。
Nvidia RTX 3080和AMD RX 6800 XT的内存对比
假设RTX 3080和RX 6800 XT的性能完全相同。但在内存中,AMD将取得领先。3080上只有10 GB的内存,而AMD却在其卡中包装了16GB的芯片。不过Nvidia和AMD都使用略有不同的技术。 在AMD坚持使用GDDR6内存的同时,英伟达也采用了美光的GDDR6X,这种内存技术可以将带宽提高一倍。但是Nvidia并没有将其内存增加一倍。相反,它将保持较低的时钟速度,同时获得相同的性能水平。这样可以产生更少的热量,更多的超频功能,当然,Nvidia可以推出补丁来增加该频率。 即使那样,RX 6800 XT仍可能是更好的价值,因为增加的开销可以帮助4K游戏,高分辨率视频编码和其他GPU密集型应用。 但是,AMD技术阵容中最令人好奇的是Smart Access Memory。如上所述,RX 6000系列GPU和Ryzen 5000系列CPU可以协同工作以解决所有6000系列的GDDR6内存。我们在即将推出的PS5中也看到了类似的想法,在该PS5中,索尼将其芯片设计为可以协同工作以实现最大的整体效率。 如果这种趋势成立,那可能意味着制造商将尝试推动定制的计算机硬件生态系统,以便用户获得最佳性能。是什么阻止了AMD创建自定义RAM和SSD?所有这些都可以在硬件级别进行优化,以提高整体性能。如果Nvidia试图找到一种类似的解决方案,我们不会感到惊讶,这可能会很困难,因为它没有在消费者台式机CPU领域竞争。也许与英特尔建立合作伙伴关系?
原文标题:AMD高端显卡能挑战英伟达吗?
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • amd
    amd
  • 显卡
  • 英伟达
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英伟计划2025年推出基于Arm架构的消费级CPU,挑战英特尔和AMD
    ,这款CPU将融合英伟的CPU和GPU设计,专注于高端设备市场,并预计在2026年3月左右进一步扩大推广范围。这一举措标志着英伟试图打破
    的头像 发表于 11-05 15:29 491次阅读
    英伟TITAN AI显卡曝光,性能狂超RTX 409063%!# 英伟# 显卡
    显卡英伟
    jf_02331860
    发布于 :2024年07月24日 17:18:28
    打破英伟CUDA壁垒?AMD显卡现在也无缝适配CUDA了
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一直以来,围绕CUDA打造的软件生态,是英伟在GPU领域最大的护城河,尤其是随着目前AI领域的发展加速,市场火爆,英伟GPU+CUDA的开发生态则更加
    的头像 发表于 07-19 00:16 4534次阅读
    英伟高端显卡供不应求,国内或解除比特币禁令
    随着比特币价格走强,微星公司透露,加密货币开采活动推动了显卡销售增长,但其自身产品仍供不应求。当前显卡市场普遍供应紧张,特别是英伟的RTX Super系列,而微星与
    的头像 发表于 05-08 09:35 701次阅读
    英伟H200显卡参数是什么
    英伟H200显卡的参数非常出色,主要表现在以下几个方面。
    的头像 发表于 03-07 17:02 2480次阅读
    英伟H200显卡怎么样
    英伟H200显卡是一款表现出色的产品,其在性能、技术、应用等方面都有显著的优势。
    的头像 发表于 03-07 16:50 1818次阅读
    英伟H200作为普通显卡使用吗
    英伟H200不能作为普通显卡使用。H200是一款专为AI计算设计的芯片,它并不具备普通显卡的图形渲染能力。H200的主要用途是处理生成式人工智能负载的海量数据,提供强大的计算能力和高
    的头像 发表于 03-07 16:13 1405次阅读
    英伟显卡驱动怎么自动启动
    英伟显卡驱动自动启动的设置方法可以通过以下步骤实现。
    的头像 发表于 03-01 18:11 6249次阅读
    英伟为什么不自己做显卡
    英伟本质上是一家无厂半导体公司,这意味着它并不涉及具体显卡的制造。英伟主要专注于显卡核心的设
    的头像 发表于 03-01 17:31 4015次阅读
    英伟显卡是什么档次
    英伟显卡的档次主要取决于其性能、技术水平和应用领域。英伟作为全球领先的半导体公司,其显卡产品
    的头像 发表于 03-01 17:27 3477次阅读
    英伟显卡有哪些?英伟显卡驱动安装方法
    英伟(NVIDIA)的显卡主要分为几个系列:GeForce、Titan、Quadro以及Tesla。
    的头像 发表于 03-01 17:13 2177次阅读
    英伟显卡怎么样
    英伟(NVIDIA)是全球知名的显卡品牌,其显卡产品在图形处理、游戏娱乐、专业工作站等领域具有广泛的应用。
    的头像 发表于 03-01 17:00 2505次阅读
    英伟显卡价格
    英伟显卡的价格因其型号、性能、发布时间等因素而有所不同。
    的头像 发表于 03-01 16:39 1078次阅读
    台积电财报引发股价涨,英伟AMD再创新高
    在此次上涨趋势中,英伟AMD无疑占据了主导地位。英伟占据AI GPU市场的大多数份额,然而随着业内人士对
    的头像 发表于 01-19 13:50 590次阅读
    谷歌揭秘Gemini,AMD对峙英伟
    今天,我们看到谷歌揭开了多模态AI模型Gemini的神秘面纱,AMD挑战英伟在AI芯片市场的霸主地位,微软在英国AI领域的巨额投资,以及3GPP启动6G规范规划。
    的头像 发表于 12-07 20:05 715次阅读
