在布局PCB板时,应该注意PCB板的一些要点。尽管我们在设计单个印刷电路板时可能会想到,但现实情况是,通常将电路板布置在面板中以帮助降低生产成本。让我们看一下什么是PCB面板,然后再了解电路板设计应了解的八个PCB面板化指南。
PCB面板的基础
PCB面板或阵列是一块大的电路板材料,可容纳多个单独的电路板实例。通过一次对多个PCB进行面板化,制造商和组装商可以降低客户的总体制造成本。另一个好处是面板的尺寸更适合于制造操作,并将有助于减少制造和组装缺陷。当您考虑某些PCB的多小时,将它们分成板而不是尝试处理每个单独的板就更有意义了。
面板化过程始于制造过程,在该过程中,将各个板的图像复制到适合标准面板尺寸的位置。一旦面板被制造,它们将被送到组装商那里,零件将被安装和焊接。当面板的制造完成时,电路板将被去面板化,这意味着它们被分解成单独的PCB组件。面板是电路板制造过程中的正常部分,但设计人员应注意一些细节,这将有助于其PCB设计的面板化。
八大PCB面板化指南
以下是一些准则,这些准则将帮助PCB设计人员以更有利于他们进行面板化制造的方式来布局其电路板:
l 面板尺寸:制造商使用的面板尺寸不同,其中一些比其他面板更常见。电路板的尺寸将对最终选择哪种面板尺寸产生很大影响,这取决于其在面板中的布局方式。与您的PCB合同制造商合作是一个好主意,以防万一可以更改电路板的大小以适合更多实例。
l 层堆叠:面板的一个优点是可以在其中布置多个电路板,但是层堆叠必须对所有电路板均一。如果您打算对多个板进行面板化,请确保它们具有相同的层堆叠。
l 面板结构:电路板的实例彼此之间以及与面板边缘之间需要有特定的间隙,并且通常将包括对齐孔和其他功能。再一次,与您的CM一起工作将最终帮助您获得可以轻松拼板的成品板尺寸。
l 面板布局:通常放置电路板以最大程度地利用面板中的可用空间,但是,这完全取决于电路板在焊接过程中所采用的方向。在某些情况下,必须安排电路板以实现最佳可焊性。在这里,与CM一起进行工作以通过焊接确定电路板的方向可以增强其有效镶板的能力。
l 突破:为了使成品板脱面板,将使用V形槽或“突破”选项卡配置板边缘。设计人员需要知道哪些将用于正确放置组件。当使用V形槽时,板子和组件的边缘之间至少要有0.075英寸的距离,而分线片需要0.125英寸。这些间隙是必要的,以防止焊点在去面板化过程中破裂。
l 组件间隙:突破并不是设计人员需要注意的唯一组件间隙问题。根据制造过程的需要,悬在板边缘上方的组件也需要额外的间隙。较大的组件还将需要在电路板边缘留出更多的间隙,而不是已为V形槽和分页凸耳指定的最小间隙。
l 面板工具:面板将需要自己的工具孔和基准标记,这些标记和基准标记应与板上的内容相匹配。同样,在这里与CM进行协调非常有帮助。
l 物理支撑:由于其厚度和整体尺寸,某些PCB可能需要额外的支撑以防止在制造过程中下垂。这是通过在面板上添加支架来完成的,具体取决于面板的布局,支架可能会受到影响。
与PCB合同制造商一起遵循这些准则可以帮助您避免在对板进行面板化制造时出现问题。
虽然PCB设计人员可以自己制作面板,但通常建议合同制造商进行这项工作。通常,PCB CM已经与制造商合作,根据尺寸,形状,组装标准和预期的生产量来构建和设计面板。CM在面板镶板方面也具有丰富的经验,并且了解所需的不同要求,例如位置,分组间距和其他面板功能。
印制电路板
14文章
957浏览量
40892 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21808 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4727 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4699
