日前,AYA(亚诺)公布了旗下基于AMD平台打造的Win10掌机Neo Founder创始人版。
预售价为3999元,但截稿前已经在某宝被抢订一空。
掌机选用了一颗AMD锐龙5 4500U处理器,匹配16GB LPDDR4X-4266内存,7寸800P广色域触摸屏,可选500GB或1TB M.2固态盘存储容量,支持Wi-Fi 6和蓝牙5.0,电池是3节比亚迪4100mAh,号称游戏时长5小时,并支持65瓦PD快充(有电源直供模式),掌机重量680g。
官方宣称该掌机有AMD官方游戏事业部技术支持,实测《荒野大镖客2》39帧、《死亡搁浅》41帧、《地平线4》50~70帧等。
游戏配套上,左右对称的摇杆按键区,肩键升级为鼠标微动,内置陀螺仪以及G传感震动等。
责任编辑:pj
举报投诉
处理器
68文章
19286浏览量
229811 -
amd
25文章
5468浏览量
134148 -
存储容量
30浏览量
10535
cc85xx的usb驱动在win10上跑是否有兼容性的问题?
我们公司一块基于cc85xx芯片的无线mic,用usb接口连接到电脑上,最近用户反映在win10的环境下有时重启电脑后,无线mic就找不到了。我们做了实验确实发现了有时找不到设备,但是在设备管理
发表于 10-29 07:12
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
华硕ROG Ally掌机周年庆或推黑色版
值得注意的是,现有的ROG Ally掌机搭载了AMD锐龙Z1系列的Phoenix芯片,外观为白色设计。如果用户想购买黑色版的ROG Ally掌机
苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
发表于 04-22 08:21
USB Virtual COM Port driver WIN10驱动识别不了如何解决?
大家有没有在WIN10平台安装ST的USB Virtual COM Port driver的时候,发现还是识别不了,然后需要进入C盘再次安装驱动才可以识别到USB模拟转口,这样的操作貌似不太舒服呢,本来就是驱动的问题,客户不懂,还以为是不行呢!!!
谁又遇到过类似的现象,
发表于 04-16 07:24
Xbox掌机负责人畅谈未来:打造更具Xbox特色的掌机体验
斯宾塞称自己亲自试用过市场上诸如ROG 掌机、拯救者掌机及 Steam Deck等主流 PC 游戏掌机
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
发表于 02-29 08:12
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
发表于 01-11 08:29
