基于EDFA模块实现高精度、宽范围的温控电路设计
电子设计 来源:半导体技术 作者:刘煜,范英杰,尉广 2020-11-09 10:18 次阅读
1 引言
EDFA模块主要包括两部分:光路模块和电路模块。光路模块的功能是光信号的驱动放大,电路模块则用于对光路模块中泵源980nm激光器进行测控,使EDFA整机按预定预置的各项指标长期稳定、可靠的工作。本文设计了一种高精度、宽范围的温控电路。
2 980nmLD组件特性
2.1 980nmLD组件
980nmLD载体器件安装在半导体制冷器上,通过改变流过制冷器的电流方向(决定致冷或加热)和大小,调节载体的温度。载体上安装有热敏电阻 RT为温度传感器
2.2 980nmLD的热传导模型
若流入(出)载体的热量速率为q , 载体向周围散发(吸收)的热量速率为qs ,根据热力学定律有如下关系:
Cdθ/dt=q-qs (1)
式中,C是载体的热容量。载体温度 θ的大小决定于i流过半导体制冷器产生的电功率。因而 q与i为函数关系,且为非线性关系:q = f (i)。 由于最关心的是稳定值(亦工作点Θ 0 ,I0)附近的变化。为此,将函数 q = f (i)进行线性化处理;并考虑到:
qs=θ/R (2)
R是载体向周围传热的热阻;并令: CR=T0,T0是 θ(t)变化的时间常数;kR=K 0,
则式(1)可写成动态方程:
这就是流过半导体制冷器的电流I (t)与载体温度q(t)的动态微分方程。若 i(t)象函数为I(s);q (t)的象函数为Q(s),则式(4)可写成传递函数形式:
显然,这是一个惯性环节。
设热敏电阻RT的热容量为 CT,载体向热敏电阻输出热量的速率为 qT,热阻为RW。在载体温度 θ的作用下,RT的温度θ T由以下方程描述:
用传递函数表示:θ(t) 象函数为Θ(s): θT(t)象函数为Θ T(s)则
其中,TW=C TRW,这是积分环节。
3 用于温度稳定的(模拟)自调系统
为了使980nmLD稳定在预置(或给定)的温度上,温控系统应设计成自调系统。该系统的调节对象是“制冷器”,输出量是载体温度 θ(t),象函数是Θ(s);输入量,亦给定值以电压形式 uD(t)输入,其象函数为U D(t),则自调节系统方框图如图1所示。以下给出组成方框图各部分的硬件电路,然后对系统的品质和误差进行分析和检测
3.1 可控恒流源
在图1温控系统中,可控恒流源实质上是执行机构。图2(a)是可控恒流源电原理图。图中:IC1是电流取样负反馈放大器;IC2是误差放大器,;T1 、T2构成电流放大器。
图2(a)是由电流负反馈电路构成的恒流源。输出恒流i(t)流入制冷器。经推导i (t)与输入(控制)电压ui( t)有如下关系:
显然KI为常数。这就是说,恒流源的输出与运放及晶体管参数无关,只与电阻R1、 R2和R0有关。因此,本恒流有很高的稳定性。图2(b)中,由T3~T6构成桥开关。由数字开关信号 Vp(TTL电平)控制恒流源输出电流的方向。
3.2 温度测量反馈电路
由于载体温度与热敏电阻R T的阻值为单值单调对应关系。因此,通过检测装在载体中的热敏电阻 RT的阻值来确定载体温度。图3是常用的温度-电压变换电桥电路。
由图可知,电桥输出(uT -u0),再经放大得:
若对应温度q1 、q2、q3的输出定为 u01、 u02 u03,则线性化的条件是u 02=(u03-u01 )/2。为简化,令u01=0,u 02= u03/2,根据R1和 q的对应关系,可选q1=0℃,q 2=25℃,q3=50℃,对应的电阻为: R T1,R T2和R T3,满足三点线性化的方程组:
解方程得:
将R T1、R T2、RT3代入上式得:R 0=7.837kΩ,并计算出θj- uj曲线,如图4所示,该曲线在0℃、25℃和50℃三点满足线性化条件,曲线近似成直线,则 Ui(t)=K jqj(t) (8)
Kj为直线斜率,计算得 Kj=94.387mV/℃。
3.3 系统品质分析
由图1,可得输入为给定量象函数U D(s),输出为温度象函数Θ(s ),温度自调节系统的传递函数:
当给定值不变,或UD (s)=0,扰动电压UN(s ),温度变化ΘN(s),方框图如图5所示。
由图5可得在UN( s)作用下的扰动传递函数:
由图1,当UN(s )=0状态下,得出误差信号e(t)的象函数 E(s):
由式(9)~(11),对系统品质如下分析。 (1)无静差系统
若扰动信号uN( t)=1(t),扰动静差qN (t)可根据终值定理求得:
其中:UN(s )=1/s,引入式 (10),则:
为无扰动静差。由式 (11),不难求得给定静差。令UD(s )=1/s,则给定静差:
e(t)|=limsxE(s)=0
(2)最佳状态
由式(9)可写出系统的特征方程:
T0s2 +s+KVKI K0Kj/T W =0 (12)
首先判断系统是否稳定。由式(12)可知,方程的各阶系数均大于零,且不缺项,根据代数法稳定判据,系统稳定。
再根据方程的根:
因图1中的比较放大器KV 是比例放大器(电路图略),改变放大器的比例电阻,亦可改变 KV。改变KV可使系统出现三种状态:欠阻尼状态、过阻尼状态、临界状态,若使4KVK IK0KjT 0/TW 在0附近,则系统进入临界状态,此时上升时间短而又不振荡,为最佳状态。实验表明此时 KV为40~50。
3.4 系统误差分析
上述自调系统的温控精度实测结果是:窄温控范围(15~25℃),长期稳定度±0.2℃;宽温控范围(5~40℃),长期稳定度±0.4℃;显然,这与不超过±0.1℃的技术要求存在差距。
上述自调系统的误差源经开环检测,主要是桥式温度-电压变换电路的电源电压EO的稳定度,电桥输出放大器的零点漂移,其次是可控恒流源的电流漂移。
4 建立微机温度双回路数字测控系统
图1所示的系统是单回路自动控制系统,在此基础上,再加入一个以微机为核心的测控回路,构成双回路数字测控系统,该系统如图6所示。图6 中,PC是单片机,键盘、显示器为人、机界面。温度精测电路可实现比图1的测温电路更精确的温度测量。然后经模/数转换,PC进行数据处理。并依据输出温度与设定温度的偏差,PC经数/模转换给出微调值。这是一个负反馈的过程。
图6所示系统提高温控精度的主要措施有以下几点。
4.1 应用电阻比较法,提高测温精度
将图3电路中的R0、 RT 电桥臂直接用微机进行检测,电原理图如图7所示。
图中:IC1为高阻输入射随器,保证对 R0、RT测量不分流。IC2为差动放大器,可较好地消弱共模噪声电压。IC2放大倍数KC2决定于计算机A/D 转换量程。控制up2 数字信号,分别测量EO,u T,则
由于uT、E0是直接测量所得。尽管由于 E的变化引起UT、E0 的相应变化,微机(通过A/D转换)仍能准确测量瞬时值。由于测量速度很快,两次测量可认为放大器增益KC2变化极小。因而,通过式(14)可精确计算RT值,且测量精度与 E的变化和KC2的变化无关,只决定于 uT、E0的检测精度和 R0的精度。必须指出的是,这种电阻比较法,只适用于微机测量。这是本文提出的新方法。
4.2 应用数字滤波和零点补偿,有效消弱放大器的零点漂移
为消弱测量UT、 E0的随机误差和放大器的零漂,使测量精度进一步提高,采用数字滤波和零点补偿法。测量数学模型为:
式中:n 为测量次数;E0i、U Ti和U0i分别为第i次测量E0、u T和U0值。U0 为IC1、IC2的零位电压,可以通过模拟开关K使IC1接地进行测量。测量精度可达0.1%,相对温度误差±0.02℃。
4.3 应用单片机进行补偿
在图6所示的数字温控(微调)过程中,单片机是按一定采样周期进行调整的。设UDAS 为给定或要求达到的给定电压值,UDAS (N)为任意第N 个采样周期的UDAS值。同样,设U DA 为实测(或采样)的电压值,UDA (N)为任意第N 个采样周期的UDA值。为了达到精密的测控 [4],微机依据UDA(N )与UDAS(N)的差,通过D/A 转换器给出负反馈特征的调整量,使UDA 向接近UDAS变化,向消除两者之差的方向变化。同时考虑 UDA 随时间的变化速率,还要考虑UDA( N)与其前一周期UDA(N- 1 )的变化。因而总的电压调整增量应为:ΔU=U DAS(N)+UDA(N -1)-2UDA(N)。这就是微机进行微调补偿的数学模型。
通过上述一系列措施,使图6给出的双回路温控系统的温控范围达到10~35℃、温控精度达到±0.03~±0.05℃,满足了宽范围、高精度的要求。
5 结束语
本文所述的温控电路,已成功的应用于EDFA 模块的温度测控。达到了预期要求的宽范围(10~35℃)、高精度(±0.03~±0.05℃)、高可靠性。所有实用化的EDFA产品,经过近5年的现场运行,都未出现任何问题。
责任编辑:gt
  • 温度传感器
  • 激光器
    小电流?高精度!大牛传授电流检测放大器应用电路设计
    具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器集高精度输入共模范围于一体。您可以同时获得高精度、低功耗性能。
    发表于 03-12 10:14 2.3w次阅读
    三相电机高精度范围交流电测量包括BOM及层图
    描述TIDA-00753 参考设计演示了适用于三相电机的高精度范围交流电测量(使用 INA199 零漂移架构)。该设计还具有 25mW 的低功耗,与分立解决方案相比具有 200 的增益级。由于
    发表于 10-19 15:23
    怎么实现气体传感器PID脉温控制电路设计
    发表于 05-13 06:20
    实现高精度电流测量的30A共模范围/双向分流监控器参考设计
    集成了一个内部分流电阻来实现高精度电流测量。特性• 采用紧凑布局,具有良好的热性能• 30A 持续电流测量,采用并联集成分流电流检测放大器• 能够配置用于全范围正、全范围负或部分
    发表于 09-16 06:32
    高精度温控电路
    高精度温控器设计,希望对大家有帮助
    发表于 05-31 17:56
    采用温度频率转换的高精度温控电路
    采用温度频率转换的高精度温控电路图 此
    的头像 发表于 11-07 21:06 3105次阅读
    采用温度频率转换的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温控</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    高精度无温度阶跃区的恒温控制器电路
    高精度无温度阶跃区的恒温控制器电路
    的头像 发表于 11-07 21:22 3616次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>无温度阶跃区的恒<b class='flag-5'>温控</b>制器<b class='flag-5'>电路</b>图
    一种高精度动态范围的APD偏压控制/光功率监测电路设计
    1 引言       本文针对该要求。采用ADL5317器件。给出了一种具有高精度动态范围的APD偏压控制/光功率监测功能的核心电路。2 引脚排列及功能
    发表于 07-23 10:10 3533次阅读
    一种<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>宽</b>动态<b class='flag-5'>范围</b>的APD偏压控制/光功率监测<b class='flag-5'>电路设计</b>
    基于霍尔传感器的高精度测速电路设计
    设计范围高精度测速电路;通过对三种常用转速测量方法的分析比较,确定采用M法与M/T法相结合的方法测速,从理论上保证测速的
    发表于 05-27 16:50 201次下载
    如何进行高精度范围恒流源电路的设计
    设计了一种由基准电压源 、集成运算放大器及复合管等组成的高精度恒流源电路, 其输出电流范围为 1μA~ 1A。详细分析了该电路的工作原理,公式推导证明了设计的正确性, 并对实际应用中元
    发表于 04-26 08:00 14次下载
    如何进行<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>范围</b>恒流源<b class='flag-5'>电路</b>的设计
    高精度电流采样电路设计要点的详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是高精度电流采样电路设计要点的详细说明。
    发表于 12-15 08:00 87次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b>电流采样<b class='flag-5'>电路设计</b>要点的详细说明
    LT1997-3:高精度电压范围增益可选放大器数据表
    发表于 04-18 15:28 1次下载
    LT1997-3:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>宽</b>电压<b class='flag-5'>范围</b>增益可选放大器数据表
    高精度电压源是什么电路高精度电压源原理)
    高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的
    的头像 发表于 05-23 09:18 1263次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>电压源是什么<b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>高精度</b>电压源原理)
    高精度恒流源电路
    高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。
    的头像 发表于 08-27 16:26 3078次阅读
    物联网系统中高精度RTK定位方案的实现_高精度定位模块
    物联网系统中为什么要使用高精度定位模块 物联网系统中使用高精度定位模块的原因主要体现在以下几个方面: 提高定位精度 厘米级
    的头像 发表于 09-26 17:53 1607次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>高精度</b>RTK定位方案的<b class='flag-5'>实现</b>_<b class='flag-5'>高精度</b>定位<b class='flag-5'>模块</b>
