华科纳米等离子光学传感芯片突破
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-11-09 11:48 次阅读
当这场席卷全球的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)发展进入到后疫情时代,如何快速现场鉴别诊断携带者和潜伏期患者,正成为当下新冠疫情防控的重点和难点。
据麦姆斯咨询报道,华中科技大学生命学院刘钢教授团队利用其拥有的国际最新纳米等离子光学芯片专利技术,成功研发基于新型纳米等离子光学芯片技术的高灵敏度光学检测系统,可以快速特异性测量样品中的新冠病毒颗粒的浓度,使得新冠肺炎早期无症状感染现场快速无创检测成为可能。相关研究成果于10月15日以“One-StepRapid Quantification of SARS-CoV-2 Virus Particles via Low-Cost NanoplasmonicSensors in Generic Microplate Reader and Point-of-Care Device”为题发表于《Biosensors and Bioelectronics》。论文第一作者是华中科技大学博士后黄丽萍博士。
图1 纳米等离子光学传感芯片检测新冠病毒颗粒示意图
等离子共振分析测试及成像是无需荧光或染料标定的生物分子、病毒和细胞的实时分析测试技术。由于Nanoplasmonic Sensor芯片产品对表面电介质的折射率变化非常灵敏,从而不需要标记,就可以快速、实时、原位、无损、动态检测人体体液中的病毒颗粒和目标蛋白的浓度,且该项创新产品的检测系统结构简单,成本低,操作简便,使得等离子共振分子互作检测技术在病毒及蛋白检测体外快速诊断的应用领域有了质的飞跃,这将助力中国乃至全球生物检测和医药研发产业的发展。目前,新冠病毒核酸检测已广泛应用于新冠肺炎的临床检测和诊断。但是核酸检测要经过病毒灭活裂解,RNA提取和反转录,DNA扩增和荧光标记等多步骤,必须由技术熟练的专业人员在专业实验室内操作。后续检测部分也离不开实验室设备和高昂的人力成本。
另一方面,现有的传统免疫层析技术病毒抗原蛋白的检测试剂盒准确率和灵敏度无法满足临床实际需求。作为新的检测技术,病毒颗粒检测是最直接最准确的检测方法,可作为补充核酸检测的快速初筛手段对较大量样本的进行现场即时评估。由于鼻咽拭子和唾液中新冠病毒浓度低,现有的其它检测方式如酶联免疫吸附检测成本高,速度慢,操作复杂且条件要求高,结果显示不够直观。
该研发团队研发了纳米等离子光学共振芯片,具有由介电材料所包围金属超材料纳米结构中的电子气体集体振荡产生的特殊光学性质。新型纳米等离子光学芯片不需要光学耦合器件配合激发且具有更高的共振模式品质,借助这种传感器芯片后仅用常规的普通设备如光学显微镜和酶标仪等就能完成病毒表面蛋白和抗体之间结合过程的定量分析测定。
本方法采用普通酶标仪或自制便携式透射光强度检测系统,通过采集的透光率变化来定量分析待测体液中的病毒浓度。该项目采用普通酶标仪或自制便携式透射光强度检测系统,对新冠假病毒实现无标记的快速定量检测,实验结果表明目前该系统进行无标记新冠病毒定量检测的线性范围为102~107 vp/mL,最低检测限为370 vp/mL,这样的灵敏度可以满足唾液中的新冠病毒浓度快速检测(传染期感染者唾液中新冠病毒浓度为105至106 vp/ml)的要求。该检测手段有着无需标记、受背景影响小、高通量、线性浓度范围广的优点。同时,测试中还采用SARS、MERS以及VSV三种假病毒对该检测系统进行了特异性验证,结果发现该检测系统对新冠病毒检测具有1000:1以上的特异性,可实现新冠病毒颗粒的特异性结合与准确定量检测,对其它冠状病毒不敏感。
图2 (a)自制纳米等离子光学传感芯片微孔板示意图;(b)芯片修饰与病毒检测示意图;(c)新冠病毒颗粒定量检测动态曲线变化图;(d)新冠病毒颗粒定量检测标准曲线图;(e)新冠病毒颗粒检测的特异性验证图
图3 (a)便携式透射光强度检测设备示意图;(b)便携式透射光强度检测设备检测病毒样本示意图;(c)便携式透射光强度检测设备检测新冠病毒颗粒的动态变化曲线;(d)便携式透射光强度检测设备对新冠病毒检测特异性验证图
该研究联合华中科技大学生命学院、量准实业有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司,台积电和上海公共卫生临床中心等国内产、学、研、医行业多家单位共同参与研发。该研究有望实现用唾液进行新型冠状病毒肺炎快速检测技术并生产可以在临床和居家使用的超快速检测唾液中新型冠状病毒颗粒浓度的测试产品及相应的手持式数字化分子检测设备,为新冠肺炎疾病的快速诊断提供帮助。人民日报社前期也对该研究做了相关报道。
原文标题:华科纳米等离子光学传感芯片突破:实现新冠病毒快速检测
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 纳米
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 57次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子</b>体如何发生
    等离子体发射器的工作原理
    在探索宇宙的征途中,人类一直在寻找更高效、更环保的推进技术。 等离子体基础 等离子体,被称为物质的第四态,是一种由离子、电子和中性粒子组成的高温、高电导率的气体。在自然界中,等离子体存
    的头像 发表于 11-29 10:11 324次阅读
    等离子体电导率的影响因素
    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了等离子体在电磁场中的行为。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:08 430次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 525次阅读
    等离子体在医疗领域的应用
    等离子体,作为物质的第四态,不仅在物理学和工程学领域有着广泛的应用,而且在医疗领域也展现出了巨大的潜力。等离子体技术以其独特的物理和化学特性,为疾病治疗和生物医学研究提供了新的工具和方法。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:04 253次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子
    的头像 发表于 11-29 10:03 269次阅读
    等离子清洗技术原理‍‍、分类‍‍‍、特点、应用及发展趋势
    ‍‍‍ 等离子清洗技术是一种新型的表面处理技术,它通过利用等离子体中的活性粒子与材料表面的化学反应,去除材料表面的污染物和杂质,从而改善材料的表面性能。等离子清洗技术具有高效、环保、无二次污染等优点
    的头像 发表于 11-26 11:42 354次阅读
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 815次阅读
    等离子抛光和电解抛光区别在哪
    等离子抛光和电解抛光是两种不同的表面处理技术,它们在材料加工、表面处理、光学元件制造、半导体制造等领域有着广泛的应用。这两种技术各有特点和优势,适用于不同的材料和应用场景。 1. 原理 等离子抛光
    的头像 发表于 09-11 15:41 1157次阅读
    微流控芯片中玻璃和PDMS进行等离子键合需要留意的注意事项
    微流控PDMS芯片通常采用等离子体处理的方法,不同的处理参数会影响到PDMS芯片的键合强度。良好的键合牢固的芯片的耐压强度可以达到3-5 bars的耐压值。本文将简要介绍PDMS-玻璃
    的头像 发表于 08-25 14:58 514次阅读
    pcb等离子处理的5大作用
    pcb等离子处理的5大作用
    的头像 发表于 03-05 10:24 974次阅读
    微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
    清洗可以有效清除键合指表面的有机沾污。而多次等离子清洗会改变导电胶的成分从而严重破坏导电胶形貌,容易造成块状的导电胶脱落,影响封装的可靠性。研究多次等离子清洗对导电胶表面形貌、芯片粘接强度等的影响,为采用合理的
    的头像 发表于 02-20 13:37 476次阅读
    微波<b class='flag-5'>等离子</b>处理对导电胶可靠性的影响
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面
    的头像 发表于 02-14 18:18 5691次阅读
    等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
    等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更快的响应速度
    的头像 发表于 02-03 10:00 1832次阅读
    等离子电视和液晶电视区别 等离子电视和液晶电视哪个比较好
    等离子电视和液晶电视是两种不同的显示技术,各自有其优点和特点。在决定哪种电视更好之前,我们应该了解两种技术的区别。下面将详细介绍等离子电视和液晶电视的特点、优缺点以及选择方面的考虑因素。 技术
    的头像 发表于 01-17 11:25 3132次阅读
