近日,国务院新闻办公室举行网络扶贫行动实施情况新闻发布会。
工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库在回答记者提问时表示,通信行业克服疫情的影响,按照党中央、国务院的决策部署推动了 5G 的发展。目前,已经实现了所有地级市的覆盖,投入运行的 5G 基站达到了 70 万个。
闻库表示,5G 的网络部署需要分阶段、分步骤来进行,5G 网络建设不是一蹴而就的,而是一个循序渐进的过程,“对有条件需求的农村,会先做一些覆盖,但不一定是普遍的、全面的、深度的覆盖。”
5G 不仅需要网络,也需要终端;而 5G 终端的普及还需要一段的时间,特别是在农村地区。除了网络和终端,5G 更重要的是应用,还要进一步挖掘 5G 应用。闻库认为,在农村的生产、生活中,5G 是大有可为的。随着未来几年终端和应用的普及,农村 5G 的网络一定会覆盖的,也会随之水到渠成的。
责任编辑:PSY
举报投诉
工信部
2文章
548浏览量
35591 -
终端
1文章
1149浏览量
29952 -
5G
1356文章
48495浏览量
565154
使用STM32单片机可以进行SPI通讯,一段时间可以正常工作,一段时间没有数值,这是什么问题?
我使用STM32单片机,可以进行SPI通讯。。一段时间可以正常工作,一段时间没有数值,寄存器0x20显示0xf0.。。。请问您这是什么问题?
发表于 01-09 07:52
ADS1013采集运放输出数据,一段时间后变的很低是为什么?
我用ADS1013采集AD8237运放输出直流数据,开始采集得到的原始数据为683,对应1.3v。一段时间后大概5-9分钟,ads1013读出来的数据变成11,对应0.02v,然后不再发生变化。需要系统复位ADS1013采集的
发表于 12-17 07:09
TLV5633IPW使用一段时间就坏了,为什么?
最近使用TLV5633IPW芯片,使用一段时间就坏了,跟C8051F530A单片机搭配使用,DA输出过大,请大佬出来指点一二,谢谢
发表于 11-26 08:18
通过DSP6455的MCBSP配置TLV320AIC20,如果想使用LINEI和LINEO,还需要哪些别的配置吗?
值为1V的信号输入LINEI,可是发现读到的数据和没给信号时并未发生变化。由于操作过程是接收一段时间数据,然后发送一段时间数据,测量LINEO时,可以发现LINEO的输出是断断续续的,说明输出的数据通路应该是正常的。如果想使用LINEI和LINEO,
发表于 11-04 07:45
风机运行一段时间跳闸的原因
风机在运行一段时间后跳闸,可能的原因有多种,以下是一些常见的因素及其解决方法: 一、电气因素 起动电流过大 : 对于大功率容量的风机,建议采用降压起动方式以减少起动电流。 检查电气系统,确保电气元件
求助,有没有上升沿和下降沿触发后保持一段时间可以恢复的芯片?
电源输出
然后在板子上电时SN74LVC1G80-Q1的Q pin就直接输出了高电平,并不能停止输出
我想咨询有没有上升沿和下降沿触发后保持一段时间可以恢复的芯片
发表于 09-23 07:16
如何让蜂鸣器响一段时间停止
蜂鸣器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,如闹钟、电话、电子玩具等。蜂鸣器的工作原理是通过电磁线圈产生磁场,使蜂鸣片振动产生声音。本文将介绍如何让蜂鸣器响一段时间停止,包括硬件连接、软件
N58在运行一段时间后,发现连接4G网络失败,导致MQTT不断的重连如何解决?
N58在运行一段时间后,发现连接4G网络失败,导致MQTT不断的重连,这个时候如何让N58重新初始化一下,重新附着网络。谢谢
发表于 07-16 07:15
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络
发表于 06-04 06:25
STM32407以太网一段时间后不能通讯的原因?怎么解决?
的问题是,程序跑一段时间之后以太网无法通讯,ping不通,RJ45绿灯常亮,黄灯闪烁。死掉的时间不固定,最短为8个小时,最长15个小时
死掉后程序其它部分正常,也就是程序通过IO能控制,通过CAN通讯也能
发表于 04-23 07:30
STM8串口工作一段时间后出现通讯异常的原因?
能串口。发送数据前先发送几个0x00唤醒对方再发有用数据。通讯速率很低。
产品在终端客户手上使用一段时间后可能会出现通讯不上的问题。出现问题后过一段时间可能会自行恢复。通过对STM8L052R8T6
发表于 04-15 08:05
