新四化浪潮下,汽车也不再作为单一交通工具存在,而是向移动的智能终端延伸。如果说,电动化代表未来汽车发展方向,那么智能化则代表着未来汽车产品形态和技术制高点,所以,智能化技术发展也已经成为中国汽车产业的重中之重。作为新能源汽车发展的领航者,一直致力于车载智能、自动驾驶等领域的技术研发拓展,并依托“技术奇瑞”核心优势,以20余年造车经验及技术积淀,打造出绿色智慧的@LIFE平台。该平台在智能化领域实现全面创新升级,从而让出行生活变得更“聪明”。而聪明出行的背后,是@LIFE平台在智慧电池、智慧电驱以及智慧驾驶上核心技术的进一步革新。
解密一:智慧电池 更安全更放心
打造智慧汽车,首先从新能源汽车的核心电池说起。电池,最大的用户焦虑问题,就是安全二字。而电池安全一方面要保证电芯的电压均衡,另一方面就是温控系统。奇瑞新能源@LIFE平台采用让用户放心的电池智能管理系统,即全新自主研发设计的液冷高效传热结构(4进1出)+智能能量管理(分区控制)+热失控抑制技术,连接点更少,有效防止进水可能,更安全;精准温度控制,保持更高性能;还可防止热失控,确保用户和车辆安全,让出行生活更放心。
具体而言,奇瑞新能源把电池液冷分成4个区域独立控制,同时设立了独立的水泵、水阀、控制器,这样可以利用分布式智能控制实现精准控温,让电池能够大幅度保持温度一致性。更为关键的是,电池短路的一个重要问题就是液冷系统在电池内部过多接头,而奇瑞新能源开发出自主知识产权的电器接头和管理系统,让整个电池内部的连接点更少,大幅度降低电池短路风险,大大提升电池安全,确保出行顺利。
解密二:智慧电驱 更高效更聪明
此外,@LIFE平台还采用聪明的平台化、集成化纯电驱动,实现对于性能不同追求的同时,让用户和电驱动交流起来。可搭载95kw-360kw多功率平台驱动系统,满级和性能级型需求;同时,前舱模块的设计,不仅可以实现储物空间的提升,更关键的是,这可以增加电机或增程器,换电池做氢燃料动力技术路线,最终实现两驱、四驱、增程驱动、氢动形式由组合变化。
同时,奇瑞新能源主开发线控制动技术,可根据电信号对辆制动度进控制,踏板感可进主调节,再制动与踏板解耦,使能量回收率提,有效提升续航表现。
解密三:智慧驾驶 更自主更可控
打造智能化平台,除了智慧电池及电驱外,智慧驾驶是关键。而智慧驾驶的核心之一,就是面向未来的全新电子架构部分。@LIFE平台打造出新一代自主知识产权的电子架构技术,承担着国家“工业强基工程”中此项重点研发项目。具有兼容百兆/千兆以太网和CAN/CANFD等多种通信协议,支持5G、V2X功能扩展及OTA升级,以及自我学习成长、不断迭代进化的属性等优势。
基于该电子架构技术,还打造出“3+2”层进式的智能车架构,底层最核心的是通用线控平台。第二层是应用和通信构架层,包括自主开发的IDC域控制器,智能驾驶层的域控制器则是基于和中兴合作承担开发的地平线计划,也是国家首个自主开发并量产的车规级的自动驾驶域控制器,带来安全+放心的智能驾驶体验。
线控底盘是智慧驾驶的根基,其自主核心全控制是智能驾驶开拓的底层,必须掌握在自己手中。
同时,作为智能驾驶的基础,线控底盘是由奇瑞新能源通过掌握关键核心技术,完全自主研发打造。拥有通用的线控平台,标准化数据接口,加密安全验证机制,灵活可调整的功能集,以及标准车规芯片和量产化的零部件状态。拥有这个线控底盘,就可是嫁接到任何智能车系统,只要做好数据接口部分,奇瑞新能源可以再短时间内利用线控平台做出一辆兼容第三方智能系统的智能车进行测试。
同时,奇瑞新能源还整合自主资源,共享技术果实。品牌与中兴强强联合,是国内第一家开发具有全套核心自主知识产权的L2+级全栈技术解决方案,稳居L2+级智能驾驶自主品牌头部阵营。在奇瑞新能源和中兴承担了国家工业强基计划之后,从底层设计和开发了能够兼容L4级别自动驾驶的智能驾驶域控制器,这是第一个车规可量产的自主研发智能驾驶硬件平台,采用的是中兴地平线系列“征途2”芯片。在2020年8月7日,双方的合作正式开花结果,第一款搭载国产自主核心知识产权L2.99智能驾驶系统的量产车型——小蚂蚁智驾版正式发布。填补了中国国内这个领域量产智能汽车的市场空白,打造自主可控、安全可靠的汽车电子生态。
另外,@LIFE平台陆续引入了60多家合作伙伴,前已有30+合作伙伴的40+ 产品被应,12个产品正式进量产。同时结合“雄狮 智云”系统发展规划,以打造“懂你 移动的第三空间”为核心发展目标,实现生态布局。打造包括深度智能,数据应,驾驶智能座舱,自动驾驶云端服务,精度地图服务,V2X智能交通,5G全时高速互联等应用,真正实现智能生态产业全景布局。
蚂蚁L2+级自动驾驶辅助 打造智慧出行生活
作为@LIFE平台首款新世代高能纯电SUV,同时,蚂蚁基于奇瑞新能源@Pilot2.5实现 L2+级自动驾驶辅助,实现AEB主动刹车系统、LDW车道偏离预警、LKA车道保持、ACC自适应巡航、APA自动泊车等近20项驾驶辅助功能。同时蚂蚁还配备科大讯飞智能语音识别控制、Face ID人脸识别系统、车载Qi无限快充、手机远程控制等功能,大大便捷用户轻松享受智能驾趣体验,随时随地智慧出行。
互联网时代下,随着人们更高出行场景需求的变化,智能化也成为未来车企博弈的制高点。奇瑞新能源@LIFE平台的推出,以及蚂蚁的上市,进一步为我们探索未来进化方向,凭借深厚的研发技术底蕴,打造所习皆可输出、所触皆可输入的车内世界;与全生活场景打通、全功能载体互联的车外世界,真正为用户带来全场景绿色智慧生活。
责任编辑:xj
新能源汽车
141文章
10380浏览量
99201 -
奇瑞
159浏览量
16517 -
智能化
15文章
4803浏览量
55222
