各类用电设备都要求供给其额定电压才能正常工作。若电源电压超标准降低或升高时,轻则不能正常工作,严重时会引起设备损坏等事故。电源电压偏高或偏低对用电设备的主要影响如下:
(1)照明设备
白炽灯电源电压降低时其发光效率和光通量都将急剧下降,若电压下降5%-10%时,发光效率将降低。当电压升高时,灯泡的使用寿命便大为缩短。日光灯电源电压每降低或升高5%,其亮度将减少或增大10%左右。不论电压升高或降低,都会影响灯管寿命,且升高时影响最大,若电压过低(约20%)时,荧光灯便难于起辉发亮。
(2)动力设备
电动机是应用最为广泛的一种用电设备。对使用最普遍的感应电动机来说,当其输出功率一定时,它的定子电流、功率因数和效率对电压的变化都十分敏感,其运行特性与电源电压的关系相当密切。若端电压下降时,由于电动机转矩与电压平方成正比,转矩将显著减小,从而引起转速降低或停转。且此时因转差率较大,会使定子和转子电流都显著增大,导致电动机发热加剧、温度上升甚至被烧毁。反之,电源电压过高时,电动机铁芯内的磁通密度将会增高以至饱和,从而励磁电流与铁耗都大为增加(此状态称“过励磁”),这将会使电动机过热,运行效率降低,影响加工质量,造成废品,且使波形变坏甚或出现高频语振
(3)电热设备
它是将电能转换成热能的用电设备。由焦耳定律可知,功率与电压的平方成正比。显然,过高的电源电压将会损坏设备或产生废品;电压过低时,设备功率便显著降低,就达不到所需的加热温度,同样将影响企业的正常生产。
(4)电子设备
如电视、广播、通信、电传、雷达及各种自动控制装置等,它们对电压质量的要求就更高。电子设备中的各种电子管、半导体元件、集成电路或磁芯装置,都是在一定的特性曲线下工作的。若电源电压过高或过低,都会使其特性发生变化而影响正常工作。如对电视机来说,过高的电源电压显然会缩短其使用寿命或导致烧坏。
责任编辑人:CC
电源电压
2文章
992浏览量
24151 -
用电设备
36浏览量
8009
电压不稳致使稳压器走进家庭生活
接触导线高度偏高或偏低原因及调整方案研究
![接触导线高度<b class='flag-5'>偏高</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>偏低</b>原因及调整方案研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/76/wKgaomUVGx-ALGyTAAAmEIWnQSw078.png)
